Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Marcvolta et 11 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
newbies :Dématérialisé, audio et PCHC
Message » 03 Juil 2011 10:51
Salut à tous
Comme beaucoup, j'ai un pchc relié à un VP et un système homecinema. Ca fait 5 ans que je suis un consommateur de base, je me soucie peu des réglages précis de mon instal, pourvu que ça marche.... Sauf que je suis allé chez un pote équipé de super matos pour l'audio! :ohmg: Une fois revenu à la maison je me suis rendu compte de la qualité de mon instal :ko: :ko: :hein:
Mon but est donc dans un premier temps de tenter de tirer le meilleur parti de mon install...puis de voir dans un deuxième temps ce qui pourrait-être changé pour atteindre quelque chose de correct pour un amateur/débutant comme moi.
Voici ma config "son" actuelle :
Sources : mp3 en qualité plus ou moins bonne (dont du 128kbps) :ane:
logiciel de lecture : winamp réglé par défaut :ane:
Pchc avec carte son soundblaster live 5.1, sortie coaxiale.
Ampli yamaha RX-v357
enceintes pionneer colonnes SH-210v 80w (8 ohm)
Hier j'ai dégrossi en installant foobar 2000 et en passant en ASIO.
J'ai commencé à ripper mes cd's en flac.
Ces deux premières démarches permettent déjà de sentir des différences énormes d'un point de vue sonore!! :mdr:
Mais sans être un expert, j'ai la sensation qu'il est possible de faire mieux sans pour autant se ruiner...
Les questions sont les suivantes :
Je suis tout à fait conscient que ma config est très light :hein: dans ce cas est-il utile de changer un seul des élément (la carte son? l'ampli?, les enceintes?) ou est-il nécessaire de tout changer.
Est-il illusoire de vouloir avoir une bonne qualité d'écoute audio sur un ampli HC?
Quels conseils pour améliorer qualitativement le rendu de mon instal?
PS : j'ai beaucoup lu mais comme souvent sur les forums c'est très très technique, c'et pour ça que j'ai ouvert un nouveau sujet! :ohmg:
ren510ren510
Inscription Forum: 31 Déc 2006 17:31
Message » 04 Juil 2011 9:29
Il serait bien que tu précise ta surface à sonoriser et la place que tu pourrait consacrer à ton install, et si tu écoute surtout de la musique et un peu de HC (si oui quoi? film d'action, ou comédie romantique...). Eventuellement un budget.
Sinon en PCHc je suppose que ton écran est ta seule sortie image (quelle taille?). Autant d'indication qui pourraient permettre de mieux cerner tes attentes/contraintes et d'avoir plus de (bon) conseils.
Sorent
Inscription Forum: 08 Mar 2011 15:11
Message » 04 Juil 2011 9:48
je suis un peu dans le meme cas que ren510 ;
j'aimerai utiliser mon pc pour écouter de la musique sur mon ampli Yam Rx-v667 + enceintes highland audio;
J'ai aussi un boitier WD TV Live relié en RJ45 au pc
Je pensais utiliser un DAC genre Musical Fidelity V-Dac ; mais où brancher le dac? en usb sur le pc (ou en coax, vu que j'ai une sortie coax) ou directement en optique sur le wd tv live?
Le gain de qualité sera t-il significatif ou bien il faut vraiment un ampli hifi?
Auric
Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
Message » 04 Juil 2011 9:55
Effectivement, ça manque de précisions.
Je diffuse dans le salon d'une longere (maison normande avec colombages) qui fait aproximativement 25m2 mais qui est ouvert sur un espace cuisine, salle à manger de 35m2 ce qui fait 60m2 de surface totale.
J'ai deux sorties images, une dalle LCD de 82cm qui me sert pour la tv et un VP fullHD pour les films. Je regarde tous les styles de films sans préférences particulieres. Quand à l'utilisation du pchc c'est à terme 70% de hifi et 30% de homecinema, quasi pas de jeux.
J'ai tout de même de grosses contraintes de placement et de place pour mes enceintes (présence d'une cheminée à gauche de l'espace de diffusion, colombages et solives omniprésentes.)
Voilà.
ren510ren510
Message » 04 Juil 2011 10:09
Hello,
Si ton but est juste d'écouter de la musique, ta config peut suffire. Si tu veux le faire dans de bonnes conditions, je te recommanderai d'abord d'encoder tes morceaux dans un autre format que du MP3. Ensuite je te dirai de te prendre un petit DAC sympa et pas trop cher, puis dans un deuxième temps de changer tes enceintes. Ensuite, tu pourras changer ton ampli.
Ne fait pas tout d'un coup, ça te coûtera cher et tu risques de vouloir économiser sur tel ou tel élément.
T'en dit quoi ??
Black_Sparrow
Inscription Forum: 30 Juin 2011 18:23
Message » 04 Juil 2011 11:30
Pour ce qui est du mp3, je suis en train de m'en charger...réencodage en flac de mes cd.
Quel est l'intérêt d'un dac par rapport à une bonne carte son style juli@ ou m-audio ou autre...? (je suis newbies je l'ai dit)
Enfin, concernant mes enceintes, c'est vrai que je pense qu'elle seront à changer avant l'ampli vu leur qualité :hein:
Sinon question bête toujours : si j'ai bien compris le spdif en coaxial peux suffire à transporter deux canaux correctement...au delà il faut de l'analogique?! :wtf: :ane:
ren510ren510
Message » 04 Juil 2011 12:37
L'espace est assez grand finalement... je suppose que pour la surface d'écoute HC est restreinte à 25m² ce qui est déjà honorable.
Tu n'as pas parlé du budget mais bon... on va dire Open bar :mdr:
Le SPDIF te permet de transporter aussi le 5.1 pour le HC depuis ton PC vers ton ampli qui intègre tout les décodeurs 5.1 qui vont bien. Que tu utilise le coax RCA (prise orange) ou l'optique tu aura un transport numérique des donnés et donc pas de perte de qualité. l'optique s'affranchi juste des interférences possible avec d'autres cables comme les alim. Passer à l'analogique quand de toute façon tu as une source numérique et un récepteur numérique cohérent, je vois pas trop l'intéret, mais je ne suis pas un spécialiste de l'encodage musique sur PC. Ou alors passer en multicanal analogique si tu a
Pour gagner en HC, il te faudra du HDMI et changer d'ampli pour des encodages HD des BR (ce que ne comprend pas ton yam aujourd'hui) (et peut être de carte sons/video car ça transporte les 2 signaux). Sinon, vu que ton ampli à des entrée analigiques tu peux passer par RCA pour le son du HC HD issue d'un lecteur de BR du PC intégrant des décodeur DTS et DD HD.Je pense qu'il sera plus aisé d'avoir des réponses dans la partie multimédia du forum pour ça.
Les enceintes sont la priorité de changement effectivement. Ne jètent pas tes pio pour autant. Vu que tu privilégie la musique, avant tout je te conseil de faire l'acqusition de 2 très bonnes colonnes vu que manifestement tu as de la place pour ça. Tes pio pourront te servir de surround pour le HC en attendant car manifestement tu n'en as pas. ceci te permettrait de profiter d'un 4.0 avec une scène frontale très correcte et des effet surround. Tu pourra passer outre le caisson (si tes frontales descendent bien dans les basses) et la centrale (en renvoyant les voies sur tes colonnes frontales en HC). le problème est que une bonne paire de colonne musicale risque d'être vite exigeante pour ton petit yam surout si tu pousse le volume en écoute musicale sur toute ta surface salon+cuisine SàM.
Perso, j'ai un yam (plus puissant...) avec des Cabasse colonnes Jersey et ça marche bien, aussi bien en musique que en HC. Il est certain que c'est surement pas aussi pêchu en HC que Klipsh ou autre Focal ou Kef mais c'est un bon compromis sachant que je fais du 50%. Il faut écouter pour te faire ton idée si tu as la chance d'être proche d'un magasin qui le permet.
A moyen terme, ou assez rapidement, je te conseil de changer l'ampli pour quelque chose de plus puissant et meilleur en musique et qui soit bien associé avec les colonnes que tu auras choisi (pense y dès maintant test d'écoute indispensable avec une marque) mais qui fais du HC aussi (NAD? que je connais peu, HK?...). Il te restera à complèter avec ce changement d'ampli tes colonnes avec une bon pack de surround+centrale + éventuellement caisson pour le HC en fonction de ton envie de basse et d'explision spéctaculaires.
Sorent
Message » 04 Juil 2011 13:49
merci de vos réponses.
J'entends et je prend note de tout ça, je pense effectivement investir en premier lieu dans une bonne paire de frontales!
Oter moi le doute : tant que je passe par le spdif la carte son importe peu puisqu'elle ne transmets que des 0 et des 1, je peut donc me contenter de ma carte son creative somme toute basique.
ren510ren510
Message » 04 Juil 2011 14:02
Ta carte son gère la normes SPDIF; mais elles a son importance pour savoir si les formats numériques spécifiques comme le DTS, le Dolby Digital etc. sont effectivement compris et donc transmis via le SPDIF (qui n'est qu'une norme de transmission). Mais je ne saurais te répondre sur le "ou se trouve materiellement ces décodeurs" dans les logiciels de lecture des sources ou dans ta carte sons => cf section multimédia.
Sorent
Message » 04 Juil 2011 15:59
le soucis est qu'acheter chaque enceinte séparement risque de me couter beaucoup plus cher que les prendre en pack 5.1?!
Quid du budget minimal pour avoir un ensemble d'enceinte 5.1 correct?!
ren510ren510
Message » 04 Juil 2011 16:21
En HC, un pack 5.1 correct pour ta surface il te faut 1000 euros minimum, et encore sans caisson. 1500 est plus proche d'un ensemble vraiment bien que tu ne regrèttera pas dans 2-3 ans. Le caisson c'est vite un surcout de 500 euros de plus (soit 1500 à 2000 euros avec les câbles qui vont bien).
A savoir que peut être que tu payera un peu plus pour du hors pack mais au final, comme tu passe surtout de la musique tu t'y restrouvera a avoir investit dans de bonnes frontales.
Après il y a toujours moins chère mais si tu est dans une démarche musical qualitative tu risque de devoir faire des concessions si tu veus rester sur un petit budget.
La meilleur question à se poser est: ton budget immédiat c'est quoi aujourd'hui et d'ici 1 an ou 2 ans c'est combien en plus?
Sorent
Message » 04 Juil 2011 21:54
Je n'ai pas 1000 euros à mettre en ce moment dans le HC...j'ai des vtt à équiper :ko:
350 à 450 euros dans l'immédiat pour deux frontales alors! Ca serait honnête?
ren510ren510
Message » 05 Juil 2011 9:07
Oui, tu pourra trouver 2 bonnes frontales pour ce prix, mais ça restera de l'entrée de gamme.
C'est vrai que pour 600-700 euros tu pourrait partir sur du plus qualitatif et plus solide, mais c'est déjà pas mal.
Regarde Les Eltax ou chez Jamo , après un peu plus chère chez Focal ou dans les entrée de gamme de Cabasse. tout est à tester avec ton yam, en fonction de ce que tu écoute et de la disposition dans ta pièce. Attention pour les basses à la disposition prévue de tes colonnes: les évents arrière ne doivent pas être collées au mur, un bon dégagement est un gage de bonne respiration et donc de rendu à la hauteur du budget que tu met dedans.
Sorent
Message » 05 Juil 2011 19:01
Si je privilégie l'audio mais que je veux aussi faire du HC est-il envisageable d'investir dans deux bonnes frontales à 600-700 euros et de descendre légèrement en gamme pour le reste?
ren510ren510
Message » 06 Juil 2011 9:53
C'est possible, mais essaye de rester dans la même marque. Le but n'est pas non plus d'exploser ton budget
En entrée de gamme tu a les Eltax Shine 8. Et sinon Highland audio à de bon retour avec yam et pour un budget de 400 euros tu pourra avoir les colonnes Aingel 3205 ou les Oran 4305 pour un peu plus.
Plus haut dans la gamme, tu aura chez Focal les 714V en colonne aux alentour de 700 euros à complèter après avec les surround 705V et une centrale CC700 pour 400-500 euros de plus. A tester avec un amlpli yam tout ça. Les focal demanderons sans doute un 567 ou 667 pour être bien driver.
Sorent
