Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HAKEM, michael63, RomainM, Tikounet et 109 invités
[BD] (La) Communauté de l'Anneau / The FOTR VL
Dire que c'est trop vert et dérangeant est exagéré : de plus vous pouvez très bien effectuer une correction à votre gout personnel : il suffit de baisser le vert et/ou d'augmenter le rouge et le bleu de vos diffuseurs : je ferai un petit test à la prochaine projection...
- opbilbo
Perso, je ne trouve pas cela génant (en tout cas moins génant et pas aussi prononcé que sur les screen qui rôdent sur le net)
Mais je n'ai jeté qu'un petit coup d’œil (j'ai reçu le coffret hier). peut être qu'avec un écran bien calibré on voit moins cette dominance.
J'ai utilisé la config de Kaz sur un PCHC. reste à voir quels résultats vous avez avec vous sources (lecteur oppo etc...)
- dperez
- Inscription Forum: 11 Jan 2011 19:02
opbilbo a écrit:Dire que c'est trop vert et dérangeant est exagéré : de plus vous pouvez très bien effectuer une correction à votre gout personnel : il suffit de baisser le vert et/ou d'augmenter le rouge et le bleu de vos diffuseurs : je ferai un petit test à la prochaine projection...
C'est ce que j'ai fait : passé en température des couleurs chaud 1 et baissé gains du vert et polarisation du vert. On se rapproche plus des couleurs qui existaient sur la VC.
Mais bon si maintenant faut se refader des nouveaux réglages de balance des blancs à chaque galette insérée, on est pas dans le guano (bien vert le guano), et c'est encore le WAF qui va en prendre un coup.
Tout à l'heure, je vais jeter un œil sur les deux tours, pour voir si ces nouveaux réglages se justifient aussi sur ce film ou si je peux rebasculer sur mes anciens réglages de balance des blancs qui m'avaient toujours donné satisfaction jusque là.
- Ninjagenial
- Inscription Forum: 23 Nov 2006 15:14
Vu sur Highdefdigest, la critique de FOTR est plus que sévère d'un point de vue image, à cause de cette histoire de teinte verte...
Je vous laisse juge de la conclusion de la critique vidéo du 1er film.
"This release has its flaws, serious, unmistakable flaws that do rain on what should be its parade. Is this a truly satisfying, breathtaking, stunning image? Not as much as it should be, nor as much as its untampered with brethren are. So, sadly, what may be the finest long cut of the trilogy is (there is no may be's or possibly's here) the weakest visually, with completely unnecessary little "fixes" that don't quite fix anything. If you love the color green, this may very well be the an "achievement unmatched in the history of cinema." If you love films looking natural, realistic, and untampered with...this may be the new test case for what all can go wrong when revisionist history takes a spin at creating a new look for a film people have seen so many times that they cannot accept the differences made. A remastering was necessary. A re-envisioning was not. No matter what gets said down the line (if anything is said at all), the end result is a picture that is not as engaging or inviting as the other two films in the epic motion picture trilogy. No words can change this problem, be it an intentional change or a mishap, unless they are the phrase Paramount has had to utter quite often with their Sapphire Series: disc exchange."
J'ai essayé de traduire pour les non anglophones :
"Cette sortie a ses défauts, sérieux, immanquables défauts qui pleuvent sur ce qui devait être une parade. Est-ce vraiment une image magnifique, à couper le souffle? Pas autant qu'elle le devrait, ni aussi bonne que celle des autres films non bidouillés. Alors, malheureusement, ce qui est surement la meilleure version longue de la trilogie (...) est la plus faible visuellement, avec des petits "ajustements" complètement inutiles, qui ne réparent rien. SI vous aimez la couleur verte, cela pourrait très bien être "un accomplissement sans précédent dans l'histoire du cinéma". Si vous aimez les films qui ont l'air naturels, réalistes, et inaltérés, cela pourrait être un nouveau cas d'école sur tout ce qui peut aller de travers quand l'histoire révisionniste prend le pas pour créer un nouveau look à un film que les gens ont vu de si nombreuse fois qu'ils ne peuvent accepter les changements apporées. Un remastering était nécessaire. Une révision, non. Peu importe ce qui se dira au fil du temps (si quelque chose est seulement dit), le résultat final est un film qui n'est pas aussi engageant que les deux autres films de la trilogie épique. Aucune déclaration ne peut changer ce problème, que ce soit un changement intentionnel ou une erreur, à moins qu'il ne s'agisse de la phrase que la Paramount a eu à prononcer si souvent avec leur Saphire Series : échange de disque."
C'est la critique la plus forte que j'ai vu jusque là d'un site spécialisé, la première qui appelle à un échange de disque pour retrouver la teinte originale.
- Ninjagenial
Juste pour info LAL ne mentionne même pas cette dominante
- jeb
- Inscription Forum: 18 Oct 2003 14:22
jeb a écrit:Juste pour info LAL ne mentionne même pas cette dominante
Ca étonne quelqu'un???
- Ninjagenial
A ben ... s'il faut retoucher les réglages RGB et tout le soin soin ou on va ?opbilbo a écrit:Dire que c'est trop vert et dérangeant est exagéré : de plus vous pouvez très bien effectuer une correction à votre gout personnel : il suffit de baisser le vert et/ou d'augmenter le rouge et le bleu de vos diffuseurs : je ferai un petit test à la prochaine projection...
- Urga
- Inscription Forum: 15 Mar 2006 14:35
Urga a écrit:A ben ... s'il faut retoucher les réglages RGB et tout le soin soin ou on va ?opbilbo a écrit:Dire que c'est trop vert et dérangeant est exagéré : de plus vous pouvez très bien effectuer une correction à votre gout personnel : il suffit de baisser le vert et/ou d'augmenter le rouge et le bleu de vos diffuseurs : je ferai un petit test à la prochaine projection...
Je n'ai pas dit "il faut" : pour moi ce n'est pas nécessaire : mais pour certains esprits chagrins...
- opbilbo
...d'un point de vu technique, l'image va de bonne à très bonne (voir excellente sur certains plans) : il y a juste quelques petits problèmes sur une poignée de scènes qui manquent un peu de définition et qui ont quelques traces de DNR, à moins qu'il s'agisse des effets spéciaux qui ressortent un peu trop (je penche pour les traces de DNR).
- opbilbo
opbilbo a écrit:...d'un point de vu technique, l'image va de bonne à très bonne (voir excellente sur certains plans) : il y a juste quelques petits problèmes sur une poignée de scènes qui manquent un peu de définition et qui ont quelques traces de DNR, à moins qu'il s'agisse des effets spéciaux qui ressortent un peu trop (je penche pour les traces de DNR).
Je suis d'accord avec toi, la colo me va, c'est verty quand il faut, bleu a d'autres moments et plonge le spectateurs dans un monde féerique en étant tjs in poil saturé.
Ce qui me géne ce sont plutot les contrastes que je ne trouvent pas tout a fait assez appuyé, ainsi qu'une définition parfois totalement à la ramasse pour un film de ce calibre.
Bonne édition,oui, mais pas niveau d'un tel film.
Je ferais des screens revelateur de ce manque de définition si ça interresse...
- Littlebigbox
- Inscription Forum: 11 Fév 2004 20:35
...pour le DNR je pense surtout à deux ou trois plans avec Gandalf chez Bilbon.
Pour la définition à proprement parlé, il y a quelques plans larges concernés, mais rien de dramatique : c'est pourquoi je trouve que c'est une bonne édition, mais effectivement pas un top démo : cependant, le plaisir était très grand en projection sur 2m et c'est bien là l'essentiel.
- opbilbo
Le plan large sur Isengard dans le premier BR est on dirait du dvd mal encodé
- Littlebigbox
Si tu retournes le voir au ciné tu n'auras pas mieux : c'est là qu'est l'os.
- opbilbo
Ninjagenial a écrit:Vu sur Highdefdigest, la critique de FOTR est plus que sévère d'un point de vue image, à cause de cette histoire de teinte verte...
"Cette sortie a ses défauts, sérieux, immanquables défauts qui pleuvent sur ce qui devait être une parade. Est-ce vraiment une image magnifique, à couper le souffle? Pas autant qu'elle le devrait, ni aussi bonne que celle des autres films non bidouillés. Alors, malheureusement, ce qui est surement la meilleure version longue de la trilogie (...) est la plus faible visuellement, avec des petits "ajustements" complètement inutiles, qui ne réparent rien. SI vous aimez la couleur verte, cela pourrait très bien être "un accomplissement sans précédent dans l'histoire du cinéma". Si vous aimez les films qui ont l'air naturels, réalistes, et inaltérés, cela pourrait être un nouveau cas d'école sur tout ce qui peut aller de travers quand l'histoire révisionniste prend le pas pour créer un nouveau look à un film que les gens ont vu de si nombreuse fois qu'ils ne peuvent accepter les changements approuvées. Un remastering était nécessaire. Une révision, non. Peu importe ce qui se dira au fil du temps (si quelque chose est seulement dit), le résultat final est un film qui n'est pas aussi engageant que les deux autres films de la trilogie épique. Aucune déclaration ne peut changer ce problème, que ce soit un changement intentionnel ou une erreur, à moins qu'il ne s'agisse de la phrase que la Paramount a eu à prononcer si souvent avec leur Saphire Series : échange de disque."
Je suis complètement en phase avec cette critique: "remastering, oui mais révision, non". Nous avons construit au fil du temps un lien particulier avec ces films qui nous appartiennent une fois qu'ils sortent en salle. Quand ils sont modifiés comme "la communauté de l'anneau", cela change non seulement nos repères mais aussi et surtout notre lien avec cette histoire...
- kepassa
- Inscription Forum: 21 Nov 2009 17:06
