Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Grammoux et 42 invités
Panasonic PT-AX 200 : 720p
Message » 30 Juin 2011 12:04
fiesta59880 a écrit:Bonjour à tous,
Il y a environ 6 mois, j'ai découvert un post sur un forum U.S ( le nom m'a échappé ) ou un possesseur de PT-AX 200 expliquait que la mousse grise qui équipe le filtre de notre projo, est surtout là pour atténuer le niveau sonore du projo et que pour permettre une meilleure ventilation interne du projecteur, il ne faut pas hésiter à l'enlever.
C'est ce que j'ai fait : autrement dit, le filtre à air se compose désormais de la filtrine à maille blanche et le niveau sonore est à mon sens le même qu'avant ( le mien est retourné fixé au plafond ) par contre il y a moins de pertes de charge à l'aspiration de l'air et une bien meilleure ventil de la lampe interne, d'autant plus utile que nous sommes dans la saison chaude !
Voilà pour ce truc qui je pense permet d'optimiser encore notre merveilleux projo.
Bye !
J'y aurais jamais pensé. En tout cas merci d'avoir partagé l'info. :wink:
Jayce
Inscription Forum: 01 Nov 2005 15:13
Message » 07 Juil 2011 20:28
bonjour a toutes et tous
ceci est mon premier message et je suis sur le :oops: ...les fesses tellement ce pana que j'ai choisi d'acquérir fait parler ici
une mine d'information
mais voila gros soucis qui m'amène ici c'est que le vendeur de mon futur a en le démontant du plafond tordu la prise et sa plaque de maintien au cul de l'appareil
il était sous tension(quelqu'un d'hyper soigneux pourtant) et depuis plus de jus
il va le montre a un ami qui s'y connaitrait
selon vous qu'a t il pu se passer comme cours ju
d'avance merci
team-per4mance
Inscription Forum: 07 Juil 2011 20:18
Message » 07 Juil 2011 22:00
Il a pu se passer plein de chose. Il y a un fusible normalement à l'intérieur, tu as regardé s'il n'avait pas grillé ?
Avec un peut de chance la carte mère n'est pas touché, mais "juste" le bloc d'alimentation.
Jayce
Message » 08 Juil 2011 19:51
un autre neuf a 800€ jamais déballé plus sous garantie...vaut il le coup cela fait cher non
team-per4mance
Message » 08 Juil 2011 20:20
team-per4mance a écrit:un autre neuf a 800€ jamais déballé plus sous garantie...vaut il le coup cela fait cher non
Nan ça vaut pas le coup, pour ce prix autant rajouté 100euros de plus et prendre l'Epson TW3200 fullhd...
Jayce
Message » 10 Juil 2011 21:31
un autre avec calibrage avec une sonde ... et écran procolor 173 x 97 (plus petit que souhaité)
est ce mieux ? ce règlage
team-per4mance
Message » 12 Juil 2011 20:08
Salut pour l’écran tout dépend du recul de ta pièce, j'ai la même taille d'écran avec 3.5m de recul et c'est suffisant.
Pour la calibration c'est entre guillemet personnel car un vidéo projecteur se calibre dans son environnement.
Si le prix te convient sache que tu ne sera pas déçu, fait attention à la durée de la lampe et à l'environnement et à une garantie si il y a.
madbarth_86
Inscription Forum: 03 Mar 2010 19:08
Message » 13 Juil 2011 12:05
bon je me suis lancé dans la calibration avec le logiciel HCFR et une sonde Spyder 3 Pro
Uploaded with ImageShack.us
Voila j'ai le truc pour le gamma et le rvb mais je cale sur la saturation car dans la calibration pour les nul ils expliquent comment le régler mais je sais pas comment faire avec les réglages du Pana.
Couleur
Teinte
Luminosité
Qui influx sur quoi?
merci de vos conseils
madbarth_86
Message » 13 Juil 2011 12:25
En effet les saturations c'est qu'il y a de plus difficile à régler dans un calibrage. Pour ne pas trop de compliquer la tâche baisse simplement le niveau de couleur générale ; surtout que tes courbes gamma et RVB sont excellentes
Laurent.Dy6
Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Message » 13 Juil 2011 12:55
ok mais par contre le rouge ressort beaucoup à l'image ça va régler le problème?
Du coup le color management je n'y touche pas? il sert à quoi en fait pour nos réglages?
Les réglages de longest day servent à quoi alors?
Pour le coté compliqué ça me dérange pas, ça m'occupe en ce moment!!
Les trois paramètre influe à quel endroit de la courbe de sat?
madbarth_86
Message » 13 Juil 2011 13:12
Le color management est en effet là pour régler les saturations et corriger le triangle CIE. Il est comment chez toi ?
Tu dis que le rouge ressort beaucoup , c'est à dire ? le rouge est trop rouge donc trop saturé (fluo) ou bien l'ensemble de ton image à une prédominance rouge et là cela se règle dans le niveau des gris. En regardant attentivement ta courbe RVB je vois en effet le rouge légèrement au dessus du 100% qui peut donc donner cette prédominance. :idee:
Laurent.Dy6
Message » 13 Juil 2011 13:26
voila
Pour le rouge c'est plus les noir qui ressortent rouge pendant les 10 mires de gris jusqu’à 40 ire je dirai
madbarth_86
Message » 13 Juil 2011 14:46
Monte un chouïa le vert ça te fera baisser le rouge
Jayce
Message » 13 Juil 2011 18:34
Tu parles bien des RVB ?
Pour baisser le rouge je monterai plutôt le bleu :idee:
Laurent.Dy6
Message » 13 Juil 2011 18:47
Oui je parle bien du RVB. C'est ce que j'ai constaté lors de mes calibrages, quand je montais un peu le vert, le rouge baissé, par beaucoup mais quand, parfois juste ce qu'il faut pour ramener la courbe sur la référence.
Jayce
Retourner vers Projecteurs HD
