Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: badLap, Bing [Bot], brownzen, Florico, Golfgti, Inazuma, jp_78, methodman et 147 invités
Yamaha DSP-Z7/RX-Z7 : Un petit frère pour le DSP-Z11
Le fondement de ta logique n'est pas faux mais vu la vitesse du courant et les distances en jeu (quelques mètres), ce décalage est négligeable et imperceptible.
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Philou69 a écrit:Fafa a écrit:Philou69 a écrit:Beaucoup de choses tres interessantes dns vos diffrentes reponses... Je retiens - entre autres - l'idee interessante d'un ampli hifi en bypass... En quelques mots, quel est le principe et comment se fait le branchement ( en partant de la source et en allant jusqu'aux enceintes )... ?
Merci a ceux qui contribuent a mon education audiophilistique...
Un intégré hifi qui a une fonction bypass dispose d'une connectique spécifique permettant d'attaquer directement ses étages de puissance, sans passer par son préampli.
Cette connectique s'appelle le plus souvent : monitor IN ou main IN.
Lorsqu'une source est branchée sur cette connectique, le préampli est bypassé, il n'y a donc plus de réglage de volume : le son est alors A FOND!
D'où l'intérêt d'y brancher un préampli (ici, un intégré HC) afin de pouvoir toujours avoir le contrôle du volume.
Excusez moi par avance si ma question peut paraître "naïve" , mais dans un schéma tel que celui-ci, le son qui va aux frontales via l'intégré hifi parcourant un "chemin plus long", n'y a t-il pas un décalage, même quasi imperceptible entre ce qui sort des frontales, et ce qui sort des autres enceintes... ?
J'imagine que laréponse est "non" puisque ce genre de config. semble courant, mais je voulais quand même poser la question...
Il y a effectivement un décalage de phase imperceptible, lié à la différence de distance. Imperceptible, car dans le cable, le signal électrique se déplace quasiment à la vitesse de la lumière.
Donc, même la calibration de l'intégré HC ne doit pas être en mesure de la détecter et encore moins de la compenser.
En revanche, certains préamplis/décodeurs ont du lag, lié au temps de calcul du processus sonore. Donc, ça pourrait être un peu problématique d'utiliser 2 intégré HC en série... Quoique le "premier" intégré HC, via sa calibration, détecterait le décalage et le compenserait.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Je sais pas si cela a été déjà indiqué mais vaut mieux deux fois que pas du tout
Une application iPhone pour notre Z7 : http://www.audiovideohd.fr/actualites/7354-Yamaha-AV-controller.html
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
Curiosité, ça marche en wifi ou infrarouge ?
- garyturner
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 12:40
bonjour tout le monde, question qui je pense à finir par : " tes oreilles auront la réponse "mais je me lance quand meme. J ai fais l aquisition d'un Z7 je vais bientot récuperer le reste (CC800V + SR800V + Velodyne CHT12Q) et c est la que j ai un doute :j ai le choix entre les 836v ou les 826w. j'ai déjà mon idée mais je voulais avoir les votres.... merci d avance!
- fabosteo
- Inscription Forum: 22 Juin 2011 17:01
Wi-Fi et ça marche plutôt bien
- macdo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 15:34
oui ça fonctionne tres bien, toujours pas sur ipad
- Litean
- Inscription Forum: 23 Mar 2007 17:02
Fafa a écrit:Philou69 a écrit: Excusez moi par avance si ma question peut paraître "naïve" , mais dans un schéma tel que celui-ci, le son qui va aux frontales via l'intégré hifi parcourant un "chemin plus long", n'y a t-il pas un décalage, même quasi imperceptible entre ce qui sort des frontales, et ce qui sort des autres enceintes... ?
J'imagine que la réponse est "non" puisque ce genre de config. semble courant, mais je voulais quand même poser la question...
Ta question n'est pas naive du tout et je ne suis pas convaincu par la reponse de mes valeureux collegues: la coherence de phase entre les sons qui nous parviennent est la composante essentielle de la coherence spatiale de la scene sonore (qui permet de localiser les instuments et non les hp). Cela est bien connu des instalateurs automobile, où l'auditeur n'etant pas placé au centre des HP, le pb est crucial.
D'ou l'interet de bien calibrer la distance des HP afin de mettre les signaux en phase (en HC c'est surtout le cas entre les frontales et les arrieres puisqu'on est au centre droite et gauche, mais pas avant arriere)
Ainsi donc, dans le cas présent, si le temps mis par le signal pour parcourir les cables est effectivement negligeable, il ne l'est surrement pas pour parcourir les differents etages electroniques qui dephasent (j'en veux pour preuve la calibration de mon systeme qui touve le SubW a 7m alors qu'il n'est qu'a 4, cela est du au retard de ses filtres je pense). Ca ne sera pas un pb pour la hifi stereo puisque le temps mis sera le meme pour les 2 frontales qui parcour le meme chemin, par contre en HC en 5.1 cela va se produire; et comme on est infoutu de quantifier la difference de temps (a part en s'y mettant a l'oscillo), il faut soit laisser faire le systeme d'autocalibration de l'ampli si il en possede (cas du Z7 avec l'YPAO), soit le faire a l'oreille (pour cela il y'a une procedure en égénrant un signal test qu'il faut arriver a replacer au centre la scene; je rechercherais dés que j'ai quelques minutes)
Cdt
- alunel
- Inscription Forum: 30 Nov 2001 2:00
macdo a écrit:Wi-Fi et ça marche plutôt bien
L'application est elegante et marche bien mais si vous voulez pouvoir sortir l'ampli de veille depuis cette App, il faut declarer le paramètre idoine, genre 'veille réseau' sur 'On'.
J'imagine, sans l'avoir mesuré, que cela augmente la consommation en veille.
Dans le cas contraire, il faudra d'abord l'allumer avant de pouvoir le controller avec l'application.
- petitdernier
- Inscription Forum: 10 Fév 2008 22:26
Tout à fait
- sonata31
et oui, il faut l'allumer avant....
- polo88
- Inscription Forum: 08 Déc 2007 11:46
alunel a écrit:Fafa a écrit:Philou69 a écrit: Excusez moi par avance si ma question peut paraître "naïve" , mais dans un schéma tel que celui-ci, le son qui va aux frontales via l'intégré hifi parcourant un "chemin plus long", n'y a t-il pas un décalage, même quasi imperceptible entre ce qui sort des frontales, et ce qui sort des autres enceintes... ?
Merci pour cette reponse fort interessante. Effectivement, lorsque je parlais de "chemin plus long", j'incluais bien egalement le trajet parfouru dans les differents etages de l'ampli hifi en bypass, et pas simplement celui des cables de liaison
Merci pour cette reponse tres interessante. Effectivement, lorsque je parlais de "chemin plus long", j'incluais bien, egalement, celui parcouru dans les differents etages de l'ampli hifi en bypass, et pas simplement celui des cables,de liaison
Cdt
- Philou69
- Inscription Forum: 15 Avr 2004 16:11
polo88 a écrit:et oui, il faut l'allumer avant....
Non, si le réseau a le mode veille activé, il suffit qu'il soit en veille
- sonata31
petitdernier a écrit:macdo a écrit:Wi-Fi et ça marche plutôt bien
Laisser l'ampli avec la veille réseau activée revient en fait à le laisser allumé!!!
Sur mon 3900, j'avais mesuré la conso :
- 80w quand il est allumé
- 60w en veille réseau.
=> Pas grand intérêt de l'éteindre donc!
Ce qui m'a intrigué, c'est que l'ampli était chaud en veille réseau. D'où ma volonté de mesurer sa conso en veille réseau.
Fafa a écrit:petitdernier a écrit:macdo a écrit:Wi-Fi et ça marche plutôt bien
Bizarre, chez moi il n'est pas chaud en veille
- sonata31
