AMHA défaut de fabrication ! Pas de lien avec le montage. Vraiment pas de chance, parce que pas fréquent !slyn a écrit:Pensez vous que mon montage était mauvais ou que je n'ai tout simplement pas eu de chance ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 62 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
CR : Bass-Pump vs ButtKicker
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
SYLEX a écrit:AMHA défaut de fabrication ! Pas de lien avec le montage. Vraiment pas de chance, parce que pas fréquent !slyn a écrit:Pensez vous que mon montage était mauvais ou que je n'ai tout simplement pas eu de chance ?
Ok, ça me rassure dans un sens.
J'avais peur que le poids total (plan de travail + canapé + personnes) soit trop important pour le BK sur les petits silent bloc d'origine et que cela soit la cause de ma panne. Pour toi, le système est capable de faire "vibrer" se poids ( environ 300 kilo) sans problèmes ?
- slyn
- Inscription Forum: 17 Aoû 2007 19:18
Sans aucun PB ! Et comme l'ampli est capable de bouger 4 BK LFE au max...
salut ayant un bk4 pas de pb pour faire vibrer 300 kilos (donc pour le lfe )
- PHILIPPE006
- Inscription Forum: 19 Juil 2007 20:37
ben la chape va trembler (ps : sympa l'installation)
- PHILIPPE006
Ça risque pas d'endomager l'ampli ou le bk ?
Ya pas de charge maxi ?
- slyn
PHILIPPE006 a écrit:ben la chape va trembler (ps : sympa l'installation)
- slyn
slyn a écrit:Ok, devrait pas poser de problème alors
Que se passerait il si l'ont fixé un bk dans une chape de béton ?
perso je ne pense pas que ce soit à conseiller :
déjà si il tombe en panne je n'ose imaginer la galère pour le ressortir
d'autre part, quand il est vendu en kit, il est fourni avec un support que lequel il vient se poser et je pense que ce support est optimisé pour transmettre les vibrations au mobilier qui est posé dessus
- PHILIPPE006
PHILIPPE006 as tu testé l'ampli bk4 avec le bk lfe?
- Brest29
- Inscription Forum: 21 Mar 2002 2:00
salut Brest pas encore je viens de recevoir le vibreur j'attends maintenant le socle du lfe (je le fais en épisode..)
dés que j'aurais fait le test je vous en fais part
mais je pense que je vais basculer vers l'ampli lfe
d'ailleurs quel cordon rca me conseilleriez vous pour une longueur de 5 à 6 sachant qu'il sera le conducteur pour un bk et un velodyne cht12
question ci joint photo des connectiques : http://www.velodyne.com/vproducts/prodr ... 00x500.jpg
comment je raccorde mon caisson : un y entre les deux input (lfe et autre) ou juste sur lfe ou sur autre (en parlant de autre je veux parler du in à la gauche du lfe
d'autre part sur mon ampli je peux régler la fréquence de sortie lfe de 120 à 80 que me conseillez vous de régler
enfin mon ampli est en 7.2 ainsi y a t il une différence si je branche mon velodyne sur une sortie caisson et mon bk sur l'autre sortie ou est ce équivalent à mettre un Y sur une sortie du lfe
merki à vous de vos conseils
- PHILIPPE006
concernant le cable rca sub un cable comme celui ci devrait suffire "sortie lfe sub vers sub de l'ampli
http://www.axefil.com/1350-sub-real-cab ... oofer.html
comme tu possedes 2 sortie subwoofer sur ton ampli evites le y il sert comme pour moi a ceux qui ne possedent qu'une sotie sub l' ampli ,branches le buttckiker a la 2eme sortie sub!
toujours pareil connecté aec un bon cable rca mono...
http://www.axefil.com/cables_audio.html
tu trouveras ton bohneur!!!
je peux te dire que j'ai appris a mes depends de ne pas avoir de bons cablages mais depuis que "loki"m'a expliqué l'importance des cables c'est vraiment important!!!
moi j'ai pris du real cable pour le caisson et le buttckiker ,j'en suis pleinement satisfait!!!
- Brest29
Je ne comprends pas pourquoi il faut employer un doubleur de signal "Y", sur l'ampli du buttkicker, il y a une entrée et une sortie du signal ?
Le signal pour le sub peut être repris sur cette sortie.
Je n'ai pas cette ampli, je viens de le commander, mais d'après les photos que j'ai vue, cette solution est possible et logique .
le délai d'attente d'une commande chez Simware simulation est -il long ou rapide ?
- Le zombie
- Inscription Forum: 22 Juin 2011 21:41
c'est pas sur le blocs du BK LFE le dédoubleurs Y
mes sur la sorti sub du processeur qui faux le placer
le terme dédoubleur portes bien son nom il va dédoublés le signal LFE a la fois sur le caisson et sur les BK LFE tu aura le mêmes signal dou la problématiques sur bon nombres de processeur HC HD
car tu aura pareilles a la fois sur le ou les caisson et les BK LFE
ca deja été mentionner a maintes reprises
bien le Y il est pour a la fois alimenter en signal ton caisson et a la fois alimenter en signal le bloc qui fait office de passe haut / bas 'filtrages' ont peux aussi le bi passer avec certains processeur HC HD THDG RAR et très couteux comme le denon AVP
donc non ta pas d'autres chois que d'utiliser le dédoubleur Y a moins que tu est un processeur HC HD a multiples sortis sub 2 ou 3 voir plus
ou un processeur externes gèrent des sub comme le SMS-1 mes ca changera rien au problèmes par contres que le ou les caisson seront lier aux BK LFE
sa c'est dans la conceptions du système BK tu n'y peur rien
a moins que tu est par exemples le près amplis denon AVP A1 HD A LA TOUS EST RÉGLER
simware tous dépens il peuve être rapides comme méchamment long faux être patient des fois avec eux
- loki100
- Inscription Forum: 31 Oct 2007 17:19
OK, merci, je reviendrais aussitôt reçu et testé
Dans pas longtemps, enfin , j'espère
- Le zombie
Retourner vers Général Audio HomeCinéma |
