DaveStarWalker a écrit:D'ailleurs, j'aimerai bien avoir un petit cours, rapide, sur ces notions de résistance, capacitance, inductance, etc., et ce que cela peut provoquer (éventuellement) à l'écoute.
Bonjour DaveStarWalker,
Résistance, inductance et capacitance caractérisent une ligne électrique (deux fils) idéale : rectiligne et infine dans le vide. Avec un câble réel, les effets supplémentaires sont principalement la sensibilité aux parasites pour les câbles microphone et phono (vinyle), et les réflexions aux etrémités pour les câbles numériques. Et aussi la puissance maximale admissible pour éviter que le câble ne surchauffe (enceintes et secteur).
Résistance, inductance et capacitance sont données par mètre. Il faut les multiplier par le nombre de mètres que fait le câble pour avoir le total.
La résistance est donnée par la section du câble. Plus elle est grande, mieux le câble conduit, moins il est "résistant".
L'effet de la résistance est le même quelle que soit la fréquence du signal. La résistance du câble se met en série avec celle de l'enceinte, et fait baisser l'amplitude du signal, une certaine proportion de la puissance étant consommée par le câble.
Si l'enceinte avait une impédance constante à toutes les fréquences, cela n'aurait pas d'importance. Il en résulterait une baisse de volume sans altération du signal. (pour simplifier, l'impédance de l'enceinte, c'est sa résistance en courant alternatif).
Mais comme l'impédance de l'enceinte varie selon la fréquence, la résistance du câble atténue davantage certaines fréquences que d'autres. Il déforme donc la courbe de réponse.
Pour calculer la déformation, on prend le module de l'impédance de l'enceinte (sa valeur en ohms), la résistance de sortie de l'ampli, la résistance du câble, et on applique la formule du diviseur de tension.
La courbe de réponse obtenue possède les propriétés suivantes :
-Plus la résistance du câble est grande, plus la courbe de réponse est déformée.
-Plus l'impédance nominale de l'enceinte est basse, plus l'effet est marqué.
-Ses variations en fonction de la fréquence sont de même signe que celles de la courbe d'impédance de l'enceinte. Autrement dit, la résistance du câble va favoriser les fréquences où l'impédance de l'enceinte est la plus grande. S'il y a un pic d'impédance dans le grave, par exemple, plus le câble sera résistant, plus il mettra en avant le grave.
L'inductance du câble représente sa résistance aux variations de courant. Elle est difficile à définir en termes simples pour des câbles filiformes. En plus de cette inductance initiale du fil droit, le fait d'enrouler chaque conducteur en spirale va faire augmenter l'inductance, qui est en fait la valeur qui caractérise une bobine.
Une bobine sert à filtrer les aigus. L'inductance du câble va donc avoir comme effet d'atténuer les aigus. Plus elle est élevée, plus les aigus seront atténués. Pour calculer de combien, c'est plus compliqué que pour la résistance. Il faut faire le schéma électrique complet. De même que pour la résistance, plus l'impédance nominale de l'enceinte est basse, plus l'effet est marqué.
Enfin, la capacité a le même effet que l'inductance, mais en beaucoup plus faible. La capacité dépend de la proximité des conducteurs + et -, et de la façon dont ils se font face.
En pratique, une enceinte de 8 ohms sera peu sensible aux caractéristiques électriques du câble. Une enceinte de 4 ohms davantage, et un panneau électrostatique (moins de 4 ohms) encore plus.
Les effets électriques du câble se cumulent sur la longueur. Diviser par deux la longueur du câble permet de diviser par deux son effet.
Les câbles constitués d'une paire de fils ont une inductance et une capacité assez faibles. Les problèmes peuvent se poser pour des câbles de conception plus exotique. Par exemple le câble à brins spiralés présenté plus haut risque d'avoir une inductance élevée, car le courant s'y déplace en spirale. Il sera donc susceptible d'atténuer l'aigu.
Un câble réseau multifils dont on utilise certains fils pour le + et certains autres pour le - risque d'avoir une capacité élevée, car les fils + et - sont très proches les uns des autres. Il sera également susceptible d'atténuer l'aigu.
Un ampli a lampes a une résistance de sortie très élevée. Son effet sur la courbe de réponse est bien plus grand que celui de la résistance du câble.
Enfin, mesurer directement la courbe de réponse d'un câble inséré entre un ampli et une enceinte nécessite l'utilisation d'un montage spécial, car un amplificateur n'est pas adapté pour alimenter un appareil de mesure. Il y a risque, en cas de court-circuit, de destruction de l'ampli (il "grille").
