Denis31 a écrit:Attention de bien distinguer quand on parle de "mesure" d'un câble:
- la mesure de ses caractéristiques propres (résistance, capacitance et inductance linéique pour l'essentiel, d'autres pouvant sans doute intervenir quand on s'intéresse à des phénomènes bien particulier)
- la mesure de son effet une fois inséré dans un système (i-e entre un émetteur et un récepteur dotés chacun de caractéristiques propres), lequel se résume pour l'essentiel (également, mais même remarque) à sa bande passante.
Pour moi il est clair que:
- leurs caractéristiques propre diffèrent entre câbles de conception différentes;
- les effets d'un câble dans un système peuvent aller de négligeables (altération infime de la bande passante, raisonnablement inaudible) à notable (altération sensible, par exemple dans le cas de câbles HP), cela dépendant à la fois des caractéristiques propres du câbles et des maillons entre lesquels il est inséré.
Dans tous les cas ces effets sont prédictibles et observables à la mesure. Ils sont parfois dans l'ordre de grandeur de l'audible, mais pas souvent (et cela relève alors de l'erreur globale de conception, enfin c'est mon avis perso).
Il y aurait "surnaturel" si on sortait de ces effets prédictibles et observables. Par exemple si deux câbles de caractéristiques propres identiques, donnant un effet mesuré identique une fois insérés dans un système audio, étaient discernables à l'écoute dans une procédure ABX.
C'est une situation qui correspond amha à la majorité des "cas" rencontrés en audiophilie, dans lesquels les différences disparaissent en écoute ABX.
Par contre il ne serait pas surnaturel qu'un individu perçoive un effet que l'on pense "raisonnablement inaudible", concept qui est toujours en rapport aux capacités moyennes d'un groupe, et donc ne prenant pas en compte la variabilité due à l'humain.
Bonjour Denis,
Je continue mes expériences, et compte tenu de ce que tu indiques dans ce message un peu ancien, j'aimerai avoir tes commentaires (
ou ceux de toutes les personnes compétentes vis-à-vis des questions développées plus bas) sur ces 3 modèles, par rapport aux valeurs en gras :
Conducteur : OFC
Section du conducteur : 2 x 1 mm²
Longueur : 100 m
Résistance : 0.017 Ω
Capacitance : 50.310 pF/m
http://www.norstone-design.com/fr/model ... 100-2.htmlConducteur : OFC
Section du conducteur : 2 x 2,5 mm²
Longueur : 10 m
Résistance : 0.008 Ω
Capacitance : 55.350 pF/m
et
Conducteur : OFC
Section du conducteur : 2 x 4 mm²
Longueur : 100 m
Résistance : 0.006 Ω
Capacitance : 73.480 pF/m
http://www.norstone-design.com/fr/model/70_Classic.htmlSachant que le premier est spécifique :
J'ai déjà les deux autres, je me tâte pour un essai avec le premier (mais bon, à 9.9€/m ça commence à coûter là...). Il m'intéresse car le montage est totalement différent des 2 autres (classiques de chez classiques, multibrin avec une torsade), et c'est un brin (un seul ? apparemment...) fin à la Nordost (qui coûtent les yeux de la tête...).
Ce que je peux dire pour l'instant : le 2.5 mm est branché... je trouve que c'est très bon (je ne peux pas dire le contraire). Je prends aussi ces essais très à coeur et surtout sérieusement. Je reviendrais sur tous les aspects que j'ai noté au fil (
) de mes essais dans le topic de l'ABX.
Je compte brancher le 4mm ce soir et d'après ce que tu m'indiqueras (toi ou d'autres d'ailleurs
) tenter l'autre à 9.9€/m (il m'en faut 4m... donc là ça commence à compter mine de rien...
D'ailleurs, j'aimerai bien avoir un petit cours, rapide, sur ces notions de résistance, capacitance, inductance, etc., et ce que cela peut provoquer (éventuellement) à l'écoute.
A te lire
Amicalement,
David
EDIT/
J'oubliais ces deux là :
Conducteur : OFC + placage en Argent
Section du conducteur : 2 x 1,5 mm²
Longueur : 100 m
Résistance : 0.011 Ω
Capacitance : 60.000 pF/m
Longueur : 100 m
Capacitance : 61.560 pF/m
http://www.norstone-design.com/fr/model/80_Silver.htmlL'intérêt par rapport aux autres, c'est que ce sont des OFC plaqués argent. Mais la... c'est 12.90€ le mètre pour le 2.5mm...
J'ajoute : dans cette petite liste, d'un point de vue
purement électrique, lequel te parais le meilleur ?
EDIT/
