Soyons quand même un peu sérieux !
Dans la section ""haute fidélité"" d'un forum hifi ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: carlot, cholley, Dabozz, ESL63P, gil2b, jean GROS, klipschdestras, Labiss, Symphone, touri85, xathrepsy et 172 invités
Mahler a écrit:Soyons quand même un peu sérieux !
MickeyCam a écrit:Bonsoir,
non, là c'est n'importe quoi, les vis des transistors, j'allais expliquer, Robert64 l'a fait mieux et avant moi.
le serrage trop fort des capots et des pieds qui serre le son, c'est aussi n'importe quoi.
et j'ai remplacé moult HPs, le fait de ne pas serrer les vis de fixation fait qu'une petite partie de l'onde arrière s'échappe vers l'avant, et comme elle est en opposition de phase, ça atténue les graves.
c'est sur que ça s'entend, mais est-ce que c'est mieux ?
si on en vient là, autant utiliser un égaliseur, le déphasage sera bien plus faible ! moins de 10° contre 180 !
Michel... (qui a ouvert et fermé des capots tout sa vie active)...
(et qui a 66 ans et qui n'entend plus au delà de 13 KHz)...
(et qui a une baisse à gauche sur 6 KHz puis ça remonte)...
BPhil a écrit:MickeyCam a écrit:Bonsoir,
Voila une fois plus on n’a rien compris à ce que j’ai dit, moi qui parlais d’un serrage contrôler et non pas d’un desserrage, c’est quand même un monde, je comprends mieux pourquoi personne n’entend aucune différence dans les câbles.
Faut t’il que je l’écrive en chinois ???
Avoir 66 ans et ne plus entendre au delà de 13 kHz empêche d’entendre des différences ???????
lisez bien ce que j’écris !!!
Cdt Philippe
BPhil a écrit:....
Je ne voie aucun discourt absurde, a part les coupelles et les écritures sur les tubes, des l’instant ou tout est permit pour avoir des résultats probants sans tomber dans l’excès.
Le serrage des transios je connaît et ca marche, ce n’est pas flagrant mais quand mit bout à bout cela deviens intéressant, idem. Pour les HP, cela s’entend on ne peu mieux, le serrage c’est mon truc et fait partie intégrante de l’optimisation ou je ne fais aucun compromis, ....
BPhil a écrit:..
Le seul discourt absurde à mes yeux est de tout réfuter sans avoir fais des essais,
Robert64 a écrit:Tu penses donc que les lois de l'électronique sont moins connues que celles de la gravitation ?
BPhil a écrit:Avec la pate à refroidissement il n’est pas nécessaire de bloquer les vis, (TO3) une petite pression et une rondelle frein en éventaille suffit largement, sur certain ampli cette rondelle qui permet un blocage net sans bloquer est largement utilisés, ce a quoi je parlais.
voila ce que j'avais écris
Philippe
Coles a écrit:Si après ça vous ne percevez aucune différence ou aucune nuance, je crois qu'il vaut mieux effectivement s'en tenir à une chaine de base et continuer à se persuader que tout sonne finalement un peu pareil.
Coles a écrit:Lorsqu'on pousse les investigations assez loin on constate l'influences de multiples détails dans la restitution, tiens par exemple les supports.
Amusez-vous par exemple à intercaler des petites cales de diverses essences de bois ou en contreplaqué entres les pieds de vos appareils et le support, ...
