Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat et 30 invités
La Config Kaz V, XBMC + MPC-HC : installeur auto bêta à dl !
Heu, je ne vais faire que la "simple" lecture HD, c déjà pas mal non lol quoi de plus ? J'ai pris un chipset H67 en plus.
- Fennecman
- Inscription Forum: 08 Sep 2009 17:56
GandalfLux a écrit:En gr)os je vais attaqué plusieurs type de fichier, des Film qui seront parfois en 1.85 et d'autre ne 2.4, des concert qui seront ne 1.85 et d'autre ne 1.77 ect..
Le but c'est que la sortie vidéo par exemples pour un films encoder en 2.35 sorte directement l'image étirée en hauteur sans les bande noir ect.. Afin que mon Vidéo avec ça lentille puisse me donner directement l'image ne 2.35
Le truc c'est qu'il faudrait que ce soit automatique Du genre dans XBMC il sait le format de la vidéo donc il applique un preset donner que j’aurais crée ou peut être qui existe déjà chez toi pour me sortir l'image de la carte graphique direct au bon format
Avec bande noir ou sans avec remonté des St ou sans ect..
J'suis plus clair ?
J'suis étonner personne ne fait du 2.35 ici avec son PCHC ???
Non, on n'a que de petits projos sans lentille !
Bah oui c'est possible mais c'est pas XBMC qui lit hein, c'est MPC. Donc déjà t'es à l'ouest total !
Tu trouveras déjà des profils dans ffdshow pour SD, 720, 1080 et DVD, à toi d'en créer en fonction du format d'image.
Bien sûr ça ne marchera que sur les fichiers exotiques auxquels on a retiré les bandes noires.
Les blurays sont tous en 1920x1080 donc pas possible de les différencier.
Pour ceux-là, tu pourras sans doute ajouter une commande manuelle de ratio dans MPC.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
kazuya a écrit:GandalfLux a écrit:En gr)os je vais attaqué plusieurs type de fichier, des Film qui seront parfois en 1.85 et d'autre ne 2.4, des concert qui seront ne 1.85 et d'autre ne 1.77 ect..
J'suis plus clair ?
Oui j'avais compris que c'était MPC le lecteur, XBMC n'est que l'interface mais moi je ne vais passé que par l'interface donc je pensait qu'il y avais un lien entre les deux Sorry
aucun fichier de ce genre à la maison que des rip maison de BRD voir ISO voir fichier M2TS seul j'ai pas encore décidé
Ha justement il me semblais que XBMC pouvais voir si le film était en 2.35 et donc le dire à MPC qui lui va appliqué directement le bon pré-réglage .
Mais apparemment non
Donc bon la solution c'est une fois le film lancé je devrais utilisé le clavier pour passé sur un presset que j’aurais crée .. J4ai bien suivie ?
- Gandalflux
Si tu utilises MPC pour la lecture oui, c'est ça. Ou peut-être dans ffdshow, à toi de voir ce qui est le plus pratique.
Par contre je ne comprends pas ton histoire de "je ne vais passé que par l'interface". Enfin si tu veux dire que tu utiliseras toujours XBMC pour lancer MPC, ça revient au même, tout se passe dans MPC.
NEW mars 2024 :
Oui oui c'est ce que je voulais dire;)
MErci à toi.
Bon dnas tous les cas c'est largement faisable; ) j'ai hâte de monté le PC pour tester tous ça
MErci à toi.
- Gandalflux
kazuya a écrit:Je trouve que c'est plutôt le boîtier que tu devrais améliorer. Tu pourrais lui faire une entrée ou sortie d'air supplémentaire quitte à le découper.
Voilà, j'ai amélioré : je me suis aperçu que mon unique ventilo (un noctua qui était en aspiration) branché avec un adaptateur LNA (low noise adapter) n'avait pas assez de jus pour démarrer Donc forcément, ça devient vite la fournaise. Du coup, je l'ai branché directement sur une molex de l'alim avec un rhéobus (et au passage, je l'ai mis en extraction). Ça va tout de suite mieux !
Dernier point, non critique, à régler : mon bureau et XBMC par défaut est en 50Hz. Tout mes films se lancent bien en 24Hz comme ils le doivent (XBMC>Autofrequency>MPC-HC), sauf lorsqu'il s'agit d'une ISO, où là ça commute en 60Hz ! Qu'est-ce qui peut bien faire croire à Autofrequency que mon ISO est 60Hz ?
- flochy
- Inscription Forum: 02 Juin 2003 11:38
Fennecman a écrit:Bonjour,
J'envisage également de me monter un htpc avec cette config.
Je prévois la configuration suivante :
- CPU Intel Core I3-2100 (3MCache 3.10 Ghz LGA 1155) 2 cores 4 threads Intel HD Grap
- MSI H67MA-E45 (B3) Rev 3.0
- Mémoire 1333Mhz DDR 4GB
- Carte graphique, j'envisage ça : ASUS Radeon HD 5450 - 1 Go GDDR3 - PCI-Express 2.1 (SILENT/DI/1GD3(LP))
Que pensez-vous de cette config ? Est-ce suffisant pour lire le hd ?
Merci d'avance
Pas d'autres avis sur ma config ? (elle est noyée dans le reste alors je la cite lol)
- Fennecman
Je ne suis pas spécialiste, mais pour moi, c'est laaaaargement suffisant !
- flochy
Merci Flochy, je crois que je vais partir vers cette configuration. Juste que je vais regarder pour le faire en mini-atx pour prendre un plus petit boitier.
- Fennecman
Je dirais pas Largement suffisant moi Mais bon.
Et puis faut dire mon pauvre fennecman, que tu n'est pas vraiment au bonne endroit pour parlé d'une config
Viens à la rigueur posté ton Post sur un topic qui parle de création d'un PCHC en matériel et non ici tu auras à mon avis beaucoup plus de réponse
Sinon c'est un tout dissipation de la chaleur, bruit, performance, possibilité, extension, besoin en espace disque ect...
- Gandalflux
Je n'ai pas trouvé de topic parlant explicitement d'une config pour un htpc, j'ai peut-être mal cherché et comme j'envisageais d'utiliser la config de kaz, ça me paraissait intéressant de le mettre dans ce topic puisque je demande si cette config hardware convient pour la config KAZ
- Fennecman
Suis allé voir mais je vois que ton sujet part aussi en c.... grmbl et dans ta config, tu ne dis pas si elle est correcte pour tourner avec la config de KAZ. Donc, le but était d'avoir l'avis ici du créateur de cette config software. Kaz en personne. Maintenant, si ça gène, je lui enverrai un mp.
- Fennecman
Fennecman a écrit:Suis allé voir mais je vois que ton sujet part aussi en c.... grmbl et dans ta config, tu ne dis pas si elle est correcte pour tourner avec la config de KAZ. Donc, le but était d'avoir l'avis ici du créateur de cette config software. Kaz en personne. Maintenant, si ça gène, je lui enverrai un mp.
MA config n'étant pas fini normal
J'ai éditer avec deux autre config
- Gandalflux
Bon, je me répète :
1) Kaz poste sa config
2) je compte l'utiliser au vu des retours des forumeurs
3) je poste une config en demandant si elle tournerait avec la config en question ...
Où suis-je hors sujet ? Je pars toujours de la config de KAZ non ..... Je vais aller mettre un poste que je vais intitulé : quelle config pour la config de KAZ alors qu'il y a déjà un poste de 220 pages qui en parle ? hmmm ?
- Fennecman
