Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], pereti, tomlegnein2 et 47 invités
Synthèse : lecture fichiers HD avec Media Player Classic
Message » 16 Juin 2011 15:34
kazuya a écrit:Je ne pense pas que ce soit possible.
les timings powerstrip ?
En fait mon diffuseur est en 50Hz, et je peux le passer en 48hz via powerstrip (hd 4250 inside), cette résolution n'est pas disponible dans CCC (j'ai du 24Hz en mode HDTV, mais avec une résolution à la c**), et dans MPC, je ne peux que choisir du 60Hz...
Donc l'intérêt de l'autochange est du coup limité pour moi...
Est-ce qu'il est possible d'entrer des résolutions custom dans CCC ? Sans passer par Powerstrip ?
/noah/
Inscription Forum: 12 Nov 2003 21:36
Message » 16 Juin 2011 15:39
/noah/ a écrit:hello,
petite question sur l'autochange frequency de MPC, est-il possible de customiser les résolutions proposées ? Par défaut je n'ai que du 60Hz, alors que les drivers de ma carte graphique propose du 50Hz, et que mon diffuseur supporte du 48Hz via powerstrip ? Comment forcer les résolutions dans MPC ?
Je vais essayer de tripatouiller un peu Powerstrip car apparemment les 6xxx sont reconnues; Comme toi je vais tenter un 48hz ...ou plutôt 47,9hz et voir si ensuite AutoFrequency me la propose .. :-?
A priori AutoFrequency n'est là que pour forcer automatiquement une fréquence ...comme son nom l'indique :hehe: , mais celle ci doit elle être en lice dans la Carte ?? dans Windows ?? dans Powerstrip ???
Goldfinger67
Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Message » 16 Juin 2011 15:49
Question bête, j'étais moi même tombé dans le panneau : dans le CCC/Mes écrans plats numériques/Propriété tu n'aurais pas coché la mise à l’échelle par le GPU par hasard ??
Goldfinger67
Message » 16 Juin 2011 15:54
c'est possible, je vais regarder ça.
/noah/
Message » 16 Juin 2011 15:59
Non parce que si c'est ça, tu peux chercher longtemps le 24hz en 1080p .. :wink: , ensuite tu devrais avoir le 23hz de dispo !
Goldfinger67
Message » 17 Juin 2011 11:03
J'ai vérifié, le scaling GPU est bien décoché.
En fait pour être plus précis, je peux activer via le panneau hdtv un refresh rate de 48Hz, le problème c'est que c'est uniquement disponible en 1920*1080. Lorsque je souhaite ajouter une résolution customisée, je peux descendre x et y, mais je ne peux pas descendre en deça de 1600*1000... sachant que mon diffuseur a une résolution native de 1280*720...
Donc pour le moment, je passe par Powerstrip. Mais je ne comprends pas bien pourquoi un simple réglage de refresh rate n'est pas accessible simplement dans le CCC ?
D'ailleurs, je me suis rendu compte que mon diffuseur acceptait le 48Hz, mais également le 72Hz (24*3), ai-je intérêt à prendre la résolution multiple de 24Hz la plus élevée possible ?
/noah/
Message » 21 Juin 2011 10:37
[quote="Toothless"]Bon finalement, j'ai réussi à faire fonctionner avisynth, à utiliser les différents filtres connus.
Le résultat est excellent, et à vrai dire, je serai resté sur cette config si je n'avais pas l'habitude de trifouiller un peu partout.
Par un hasard de circonstances (à vrai dire en essayant de trifouiller les paramètres de mes différentes CG et différents PC pour obtenir un résultat AAA sur PCSX2 et en oubliant de changer de profil en lançant un film), j'ai découvert que madVR réagissait aux paramètres des cartes graphiques si on triture les configurations 3D (pour le jeu donc).
Au final, le résultat, chez moi, enterre tout ce qu'on peut faire avec avisynth. Par contre, faut avoir de la patate dans la CG.
quote]
Toothless, qu'as tu exactement modifié dans ces paramétrage 3D ? Sinon tu conserves toute la chaine avec ffdshow, madvr, etc.. ?
steph034
Inscription Forum: 29 Nov 2005 20:14
Message » 21 Juin 2011 12:04
Avec MPC, lorsque je lis un mkv en 720p, tout est OK. Si je lis un mkv en 1080p au bout d'un moment (environ 4-5 minutes) le son se décale. Je suis obligé de faire "pause" pendant environ 5 secondes, puis c'est OK encore pendant 4-5 minutes, et plus parfois....et puis ça recommence.....son et image décalé en 1080p....D'après vous???? Je penserai à un processeur un peu faible.....j'ai un Core 2 Duo E6400.....
Merci pour vos réponses
dejoro
Inscription Forum: 24 Mai 2003 11:23
Message » 21 Juin 2011 12:06
dejoro a écrit:jai un Core 2 Duo E6400.....
J'ai le même, et ne cherche pas plus loin ton problème. En 1080p je décode en hard.
Dialhot
Supervision Technique Forum
Inscription Forum: 25 Aoû 2005 13:26
Message » 21 Juin 2011 12:28
Tout pareil !
alex_t
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Message » 21 Juin 2011 12:48
Faut une carte Nvidia pour décoder avec CUDA !
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Message » 21 Juin 2011 13:12
Je décode avec une ATI et ça marche bien mais je suis obligé d'utiliser le renderer qui va bien (je n'ai plus son petit nom en tête)
alex_t
Message » 21 Juin 2011 13:25
kazuya a écrit:Faut une carte Nvidia pour décoder avec CUDA !
Ben j'ai une Nvidia GT430 et j'utilise Cuda.....mais apparemment ça suffit pas....
dejoro
Message » 21 Juin 2011 13:28
Je suis pas très pointu sur le sujet..... Comment on décode en hard?
Avec ma CG Nvidia GT430 j'utilise Cuda avec Core AVC.....
dejoro
Message » 21 Juin 2011 13:29
C'est pas normal que ça ne suffise pas ! Ou alors le E6400 serait en dessous d'un E2180@2,6Ghz ?
T'es sûr que ça le fait sur tous fichiers ?
Bitrate énorme ou alors c'est du VC1 ?
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
