Après plusieurs années de gestation, voici donc la présentation de mon UGS-Power en configuration "double mono", dont le fonctionnement me donne entière satisfaction sur le plan musical !
Tout d'abord j'adresse un très grand merci à tous ceux qui m'ont permis de mener à bien ce projet, du grand Flat aux organisateurs des multiples CG qui ont été nécessaires (Jfets, Mosfets, PCB, composants, radiateurs, transformateurs...).
![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
Alors pourquoi cette configuration ? Tout d'abord je n'avais pas envie d'avoir un boîtier énorme et très lourd. Dans cette configuration "double mono", seule est visible en façade la partie alimentation, qui devrait à terme intégrer les vu-mètres. Elle rassemble aussi les alimentations des autres éléments de la chaine. Les blocs d'amplification peuvent être cachés derrière les enceintes, et ainsi être placés au plus proche de ces dernières. Cette configuration permet aussi de doubler la dissipation des mosfets, permettant éventuellement d'augmenter le courant de repos si l'envie m'en prenait.
Je vais essayer d'être clair dans mes explications, mais soyez indulgents car je n'ai pas de plans à vous montrer, n'en ayant pas vraiment fait...
![:oops:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_redface.gif)
L'ampli est donc composé d'un bloc alimentation situé au centre (juste sous l'UGS) et des deux ampli mono proprement dits. J'ai utilisé un boîtier Hifi2000 pour le bloc alimentation, et j'ai monté les blocs amplification autour des radiateurs déjà usinés de la CG de Fiscal. Tout n'est pas complètement terminé, il me reste encore les capots et les façades des blocs amplification à installer, et les vu-mètres à installer.
![Image](http://img16.imageshack.us/img16/4349/ensemblei.th.jpg)
Dans le bloc alimentation sont regroupées les alimentations des UP avec soft start, l'alimentation de l'UGS, et plus tard, viendront s'y loger les alimentations et triggers du Xono et du CDPRO2. Enfin, il y a la place pour installer les vu-mètres des UP, mais je ne sais pas quand j'aurai le courage de faire percer la facade...
![Image](http://img10.imageshack.us/img10/3420/blocalimentation.th.jpg)
Une plaque en plexiglas, amovible, supporte l'alimentation de l'UGS et du Xono (qui, elle, n'est pas encore utilisée). C'est très serré, mais pour l'instant, rien n'a fondu...
![:hehe: :hehe:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/whistle.gif)
![Image](http://img706.imageshack.us/img706/4416/blocalimentation2.th.jpg)
![Image](http://img228.imageshack.us/img228/94/blocalimentation3.th.jpg)
J'ai utilisé deux radiateurs de la CG de Fiscal pour chaque bloc mono.
Les radiateurs sont bien sûr installés verticalement, semelles face à face, et fixés sur une épaisse plaque d'alu qui est sert de fond à l'ampli. Les radiateurs reposent sur toute leur longueur sur le fond, avec un empiètement qui correspond à peu près à l'épaisseur de la semelle des radiateurs. Les ailettes des radiateurs sont donc libres.
j'ai utilisé 4 équerres façonnées pour s'adapter à la présence du pcb, et j'ai aussi mis quelques vis traversant le fond et se vissant dans la tranche de la semelle des radiateurs, pour rigidifier le montage (cf. la vue inférieure du châssis). Le plus difficile a été de percer la tranche de la semelle du radiateur, sachant qu'ils font 20 cm de haut et que ma perceuse colonne n'était pas assez haute.
Le châssis vu du dessus :
![Image](http://img705.imageshack.us/img705/8928/chassisamplivuesup.th.jpg)
Le châssis vu du dessous (je sais, les vis noires sont trop longues... mais c'est tout ce que j'avais en stock) :
![Image](http://img683.imageshack.us/img683/5507/chassisamplivueinf.th.jpg)
Le PCB a été monté à plat au fond de l'ampli, de telle manière que les mosfets de puissance puissent être fixés sur les radiateurs.
Les mosfets de puissance sont donc montés au-dessus du pcb, perpendiculairement à ce dernier (contrairement au montage standard, où les mosfets passent en dessous du PCB, et où ils sont fixés sur le radiateur dans le même plan que le PCB).
![Image](http://img193.imageshack.us/img193/922/blocamplivueant.th.jpg)
Heureusement, le perçage en usine des radiateurs de la cg permettait ce montage sans autre complication. Les pattes des mosfets sont tout juste assez longues pour cette configuration.
Les transistors Q4 à Q13 sont fixés sur le fond de l'ampli, comme cela est prévu dans la configuration standard. Ce point a été validé par Flat ici.
Les radiateurs sont donc très rapprochés, puisqu'ils ne sont séparés que de l'équivalent de la largeur du PCB.
De plus, le montage vertical des mosfets de puissance empêche de souder les gros condensateurs de l'alimentation à leur place normalement prévue sur le PCB. Il faut en effet pouvoir introduire un tournevis pour visser ces mosfets !
La solution que j'ai appliquée est la suivante : fabriquer un support permettant de solidariser les 6 gros condensateurs. Ce bloc est amovible et n'est installé qu'une fois que les mosfets sont vissés à leur place.
Voilà l'ampli vu de côté, avec posées dessus les plaques en plexiglas du support des condensateur (remarquez le mosfet et la manière dont les pattes sont tordues) :
![Image](http://img3.imageshack.us/img3/2932/radiateuretpicessupport.th.jpg)
Le support des condensateur (d'une vieille CG de condensateurs Sic-Safco Felsic 85 22000µF 40V) posé sur une nappe remarquable :
![Image](http://img51.imageshack.us/img51/3199/supportcondensateurs.th.jpg)
Les plaques en plexiglas sont maintenues par des tiges filetées et des écrous de sécurité ou de la colle de blocage pour écrous et vis.
![Image](http://img857.imageshack.us/img857/6220/blocamplivuesup.th.jpg)
Voici comment est fixé le support des condensateurs dans chaque ampli. Deux cornières en alu sont vissées grâce à des trous opportunément trouvés déjà percés et taraudés dans les radiateurs. Le support des condensateurs vient reposer dessus par l'intermédiaire des tiges filetées (les condensateurs ne sont pas en contact). Sur le pcb sont soudés des fils rigides de forte section au bout desquels sont soudées des cosses à œil permettent la connexion aux bornes des condensateurs.
![Image](http://img20.imageshack.us/img20/1381/fixationsupportcondo.th.jpg)
![Image](http://img195.imageshack.us/img195/5729/branchementcondensateur.th.jpg)
Vue de la face arrière :
![Image](http://img542.imageshack.us/img542/9748/blocamplivuepost.th.jpg)
Voilà j'espère avoir été assez clair et que mon expérience sera utile à ceux qui veulent le même type de configuration. L'esthétique n'est pas forcément soignée, et tout n'est pas pratique, mais j'ai essayé de faire quelque chose de solide et efficace.
N'hésitez pas à poser des questions ou à me donner des conseils !
Bon week-end à tous,
Fabien
