oups , oui pour les 57,2... j'ai oublié d'enlever la hauteur de l'enceinte centrale du Pio !
- Je corrige !
C'est tout simpement du Powerpoint (merci Microsoft )
En ce qui concerne la toile, elle est sensé pendre sans toucher le mur.
Mais elle ne sera pas à 5cm de la TV, mais à 1,5 cm, si la TV dépasse bien de 3,5 cm du coffrage.
Donc je pense que la barre que l'on voit sur les schémas de 3S correspond bien à une barre de lest.
Mais je n'en ai jamais encore vu de visu.
Enfin, 3S est une possibilité, prix abordables pour des toiles motorisées transonores.
Maintenant d'ici que j'achète le matos, l'eau aura eu le temps de couler sous les ponts, j'ai encore 9-10 mois avent de mettre mes menaces à exécution
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: psykup007, titou33 et 33 invités
antislash a écrit:Maintenant d'ici que j'achète le matos, l'eau aura eu le temps de couler sous les ponts, j'ai encore 9-10 mois avent de mettre mes menaces à exécution
Un dicton dit toujours que Paris ne s'est pas fait en 1 journée
Et puis de l'eau sous les ponts...bah t'es pas prêt de l'avoir, c'est bien sec
- mayalo
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 15:52
- xylophages
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 16:13
oui, c'est de cette vis que je parlais + haut, mis je n'ai pas réussi à la régler entre le point de claquement et le point ou la TV n'est plus alignée contre son support...
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
- xylophages
ces pas grave sa ,tu ra-trappes le tout avec le calage de l'habillage arriéréle point ou la TV n'est plus alignée contre son support...
euh... et comment je gère le parallélisme entre la TV et le mur ?
- antislash
avec l'axe au centre du support
- xylophages
je suis désolé mais je ne comprends rien à tes explications. quel axe ? j'ai pas d'axe au centre du support...
Tu as un 6455RC aussi ?
- antislash
- xylophages
Ok merci, je verrais cela quand j'aurais l'occasion... La TV est squatté par la wii
Donc ce que tu appelais l'axe était la piece en alu sur laquelle la TV est fixée. Mais elle y est fixée par 2 écrous, 1 en haut et 1 en bas, donc à la verticale l'un de l'autre, comment veux tu rattraper un défaut de parallélisme horizontal avec ça ?
Je viens de faire des schémas de la structure du coffrage que je veux mettre en place.
Je pense creer l'armature avec des tasseaux d'environ 40x40 (ou est-ce trop gros ?)
xylophages, je vois que ta réalisation (fort belle soit dit en en passant !) a été également créée en médium sur tasseaux ?
Comment as tu procédé pour les 2 coffrages de chaque côté ? création d'une armature en tasseaux, fixation au mur puis vissage des plaques dessus ?
je suis preneur de tous les conseils, car je n'ai jamais réalisé ce genre de chose !
voici mon projet :
Les "Coffrage LDR" sont en fait des sous-coffrages fermés que je réaliserais derriere les enceintes et remplis de laine de roche.
L'évacuation de l'air chaud en provenance de la TV pourra se faire via des grilles latérales que je mettrais au niveau du coffrage supérieur.
Le meuble bas n'étant pas fermé, le probleme de chauffe de l'ampli et des autres appareils ne se pose pas.
Comme il n'est pas assez long pour passer dans l'ouverture du coffrage et que surtout vu le nombre de cables qui se trouve derrière, je ne peux pas le repousser plus loin, j'ai pensé visser dessus une plaque (en je ne sais quoi pour le moment) + profonde qui recouvrirait ainsi l 'espace restant.
voici mon projet :
- antislash
les photos sont celle d'une réalisation dans le cadre professionnel
les deux caisses extérieur et celle du bas sont en mélaminé avec fond démontable sur tasseaux pour le passage des câbles (pour éviter de peindre l’intérieur et rendre l'entretien plus facile ) , l’ensemble revêtu de medium à laqué par le client par après
- xylophages
tu les as eu ou les charnières ? c'est toi qui a fabriqué les caissons en mélaminés ?
- patbac
- Inscription Forum: 24 Aoû 2004 23:00
- xylophages
Apres qq vacances bien méritées , je me suis attaqué à l'installation de mes Kef T101 surround sur le mur arrière.
comme mon canapé est collé au mur, j'ai créé des petits supports en bois pour les diriger vers la zone d'écoute.
J'ai utilisé un reste de bastaing d'environ 60mm d'épaisseur que j'ai coupé aux dimensions du support des T101 moins 3-4 cm pour laisser en bas le passage du cable libre.
Ensuite je l'ai scié en 2 dans son épaisseur en diagonale.
Percé des pré-trous pour éviter l'éclatement du bois ainsi que des 2 trous de 6mm à peu près au milieu du support pour passer une vis de 6x60 qui sera chevillé dans le mur.
Et peint en blanc.
Le caisson côté télé n'est bien entendu pas encore créé, et les T301 avant ne sont pour le moment que posées sur leurs pieds.
Les finitions ne sont pas encore faites, mais voici les photos de l'installation dans son état actuel :
Et peint en blanc.
- antislash
