Je viens de me lancer dans la calibration avec les recommandations de Michel et Richard
J'ai fait l'acquisition d'une sonde Eye one display 2 et installé Color HCFR.
J'ai téléchargé le iso de Mires HD d'Avs forums. (j'utilise les mires 100% color et les 10% grayscale) Le disque est chargé dans mon Oppo 93.
J'ai placé la sonde sur un trépied, au centre de l'écran, à environ 50-60 cm de l'écran.
J'ai lancé quelques mesures et voici les résultats. Me triangle est très bizarre, mais le gamma est pas trop mal.
En touchant un peu dans les réglages de couleur personnalisé, j'ai pas l'impression que les courbes RVB bougent, pourtant je relance les mesures ??
Pourriez-vous m'aider à améliorer tout ça ? sur quels paramètres dois-je agir ?
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: schyzoo et 7 invités
Aidez-moi à calibrer mon Sony HW20
- Fichiers joints
- gamma.jpg (90.51 Kio) Vu 2597 fois
- rvb.jpg (93.04 Kio) Vu 853 fois
- d65.jpg (85.95 Kio) Vu 853 fois
- triangle.jpg (95.37 Kio) Vu 853 fois
- Coxwell
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
salut , je connais pas le sony mais pour remonter ton rouge il faut agir sur le gain rouge et bias rouge ou offset quelque chose dans le genre ; tout depend des projos en fait c'est la luminosite du rouge et le contraste du rouge mais pour voir si ça bouge il faut chaque fois relancer une lecture des gris . je pense qu'en reglant tes RVB sur la reference , apres une lecture des primaires et secondaire , ton triangle devrait etre bon
- aimepijoan
- Inscription Forum: 12 Mai 2008 21:10
Au regard de ton D65 tu dois avoir une image bien bleutée , non ?
- Laurent.Dy6
- Inscription Forum: 12 Oct 2004 17:30
Le plus important en premier est d'analyser quel mode tu dois prendre comme base de départ, parce que poster des courbes c'est bien mais elles correspondent à quels réglages de base?
Je ne connais pas HW20, mais sur mon HW10, avant de le calibrer, la meilleur base était:
Mode Cinéma
Temp couleur Low
Mode Iris 1
Espace couleur Normal ( très important)
Gamma Off (2.35) ou gamma 2 (2.25)
surtout partir de la mémoire Custom 3 pour calibrer dans le menu Color Temp
Après est ce que c'est de même pour le HW20, à toi de voir
Mode Cinéma
Temp couleur Low
Mode Iris 1
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
Alors, après quelques réglages je suis parvenu à améliorer considérablement les RVB et me rapprocher de la norme D65. Néanmoins, je ne sais pas comment l'aplanir car je ne sais pas où on peut toucher les RVB sur le projo ??
Le gamma est constant. La mesure qu'on voit sur le graph est la dernière que j'ai faite avec l'iris activée. Pas d'incidence sur les primaires.
Comment pourrais-je encore améliorer tout ça ?
Le triangle est toujours bizarre.
PS : je m'inquiète quand on dit que la lampe perd progressivement de son rouge. J'ai 500 heures au compteur, et je suis déjà à +30 (soit le max) dans les paramètres de temp personnalisé.
- Fichiers joints
- Relevé2.chc
- (14.5 Kio) Téléchargé 93 fois
- Coxwell
Au vu des résultats obtenus je ne pense pas que cela vaille la peine de poursuivre plus loin la calibration.
Supprimer la bosse dans les courbes RVB à 20% et 30% de gris est éventuellement possible mais demande beaucoup d'efforts et d'avoir le projecteur entre les mains.
De plus je ne me donne plus jamais ce mal y compris pour mes propres projecteurs.
Un des gros avantages des bons DLP et de ne pas avoir ce type de bosse.
Il n'y a pas de réglages de saturation à faire sur les Sony.
Il faut juste laisser les réglages de couleur à leur valeur par défaut.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Tu penses que les courbes sont correctes satisfaisantes ? Le diagramme CIE ne t'inquiète pas plus que celà ?
Le gamma ?
Le gamma ?
- Coxwell
On peut bien entendu obtenir de meilleures courbes.
Mais je ne suis pas du tout certain, à ce stade, de m'apercevoir que quelque chose ne va pas dans l'image.
Tu peux essayer de régler le gamma en ajustant le contraste mais je crains que tu ne puisses pas faire beaucoup mieux.
L'erreur sur le gamut - diagramme CIE - peut-être due à la sonde.
Ou au vieillissement de la lampe, à 500 heures c'est probable.
Mais franchement rien de bien grave.
Je ne me souviens plus si le HW20 a un Color Management pour corriger le gamut.
Auquel cas ce serait peut-être possible de corriger le problème. Avec beaucoup de patience.
Michel
Michel
Mes courbes RVB et gamma ne sont pas mauvaises en soi
J'aimerai maintenant avoir tous les conseils pour gérer les saturations avec le RCP Sony.
Impossible à faire baisser le gamma à 2.2 du 10% de gris sans affecter le reste de la courbe rrrrrrrr
- Coxwell
Bon je viens de calibrer mon hw20. (1ère fois que j'expérimente)
Voici mes résultats. Il a 527 heures de fonctionnement. Couplé à une Oppo 93 et les mires d'AVS Rec 709.
J'ai beaucoup de mal à aplanir le bleu et le gamma sur le 10% de gris.
Néanmoins, à l'image, ça marche du feu de dieu, j'ai pas de sensation de noir bouché. Je pourrais même sans doute descendre d'un cran la luminosité d'après le reference level 16 sur la mire avs.
Des conseils ? des avis ?
Uploaded with ImageShack.us
- Coxwell
Vois plutôt pour caler au mieux au dessus de 30IRE.
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
12 messages
Retourner vers CR de calibration par diffuseur |
