Ok merci pour les infos
La commande va partir assez rapidement, je me mettrai sur la réalisation dans 2 semaines, CR avec photos à l'appui prévu!
Toujours concernant les tasseaux, vous pensez que c'est nécessaire?
Me reste plus qu'à me dégoter un ampli avec assez de patate pour bouger ces enclumes.
59 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Polo :-) et 66 invités
lecriquet a écrit:Toujours concernant les tasseaux, vous pensez que c'est nécessaire?
oui, très conseillé, les 18cm SEAS ont généralement une belle patate et supportent les hauts niveaux spl; les renforts dans Vokalist (U18) sont tout juste suffisants à mon sens (dans l'absolu)
Personne n'a jamais constaté un effet nocif du rodage... On a du bol, hein!
Ok merci
Est ce que vous connaissez un logiciel comme winisd pour mac? Parceque l'ajout de tasseaux va engendrer l'ajout de volume, il va donc falloir répercuter ça sur les mensurations de l'enceinte
- lecriquet
- Inscription Forum: 10 Fév 2011 19:52
pas besoin de logiciel; prends des tasseaux carrés de 30 de côté (+ ou -), calcule leur volume et augmente la hauteur de l'enceinte en conséquence (partie du bas, sous le woofer).
Agnostic1er a écrit:pas besoin de logiciel; prends des tasseaux carrés de 30 de côté (+ ou -), calcule leur volume et augmente la hauteur de l'enceinte en conséquence (partie du bas, sous le woofer).
Bon a savoir ça!
Et du coup le filtre je peux le mettre sur une tranche ou si plus de place sur la face du bas (à plat quoi). Ca prend forme tout ça!!
- lecriquet
lecriquet a écrit:Agnostic1er a écrit:pas besoin de logiciel; prends des tasseaux carrés de 30 de côté (+ ou -), calcule leur volume et augmente la hauteur de l'enceinte en conséquence (partie du bas, sous le woofer).
Bon a savoir ça!
eh ben voilà
Bon alors,
les caisses sont montées (les photos viendront) --> no soucy
Je vais attaquer les filtres (merci à Pichon pour son aide) et j'ai besoin de certitudes.
Est ce que les 2 schémas sont équivalents?
A gauche le filtre constructeur et à droite mon schéma simplifié pour mon esprit simpliste
Ma question repose essentiellement sur 2 points: le noeud n°4 et le moins.
Sur l'entrée de C1 je branche bien L2, L3 et R1?
La sortie de C1 (le moins) va venir sur le moins du woof, le moins du tweet, sur R3 et L1? Puis je tire un cable vers mon bornier moins?
Est ce qu'il faut forcément éloigner physiquement les grosses bobines sur le filtre?
Merci pour votre aide
- lecriquet
Là sur ton schéma le tweeter est sur le + et le woofer sur le - de la source
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
Le schéma te semblera plus clair comme ca peut-être:
- ~Sypher~
Ok, c'est bien ça.
Par contre, techniquement, pour raccorder plusieurs composants (ex sur la masse), est ce que je peux les brancher tous sur un même point de soudure? ou est ce qu'il existe un système (une sorte de rail en cuivre), ou je connecte tous les composants d'un même noeud?
(j'espere être clair)
et je réitère ma question: Est ce qu'il faut forcément éloigner physiquement les grosses bobines sur le filtre?
- lecriquet
oui tu peux mettre tout sur un seul gros point de soudure comme tu expliquais plus haut. Sinon un bout de câble monobrin dénudé te fait une "ligne" pour tout disposer plus à ta convenance.
pour les selfs:
http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
pour les selfs:
- ~Sypher~
Voici quelques photos (disponible en plus grandes si besoin/demande). il n'y a pas l'assemblage des caissons, mais c'est pas sorcier: tout à la colle (sauf au niveau des tasseaux ou j'ai mis une pointe en plus de la colle à chaque extrémité)
Le premier filtre terminé, en essayant de respecter au mieux les indications données (normalement tout est bon).
Les 2 filtres
Tous est collé à la colle à chaud, c'est un peu le bordel mais ça devrait pas bouger
Les protagonistes
Je suis ouvert à toute critique construite. Rien n'est définitif ... mais ça devrait pas tarder!
J'attends une commande d'écrou à frapper et le tour est joué!
Je vais m’atteler à trouver un ampli et une source qui vont bien. J'ai en vue un atoll IN100 qui j'espere se mariera bien avec les biblios. Il me faut un ampli assez polyvalent (utilisation HiFi mais aussi sur la console) et dynamique (j'ai pas envie que ça dégueule en bas)
Les 2 filtres
Les protagonistes
- lecriquet
59 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
