Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
J River Media Center
Pour les shortcuts sous Theater View:
http://wiki.jriver.com/index.php/Theate ... _Shortcuts
-Mon Coin HC-
Vidéo: Sony VW-300ES - Daylight 0.9 16:9 2.65 Audio: 3 Crown XLS1500 - Focal Chorus 826V - CC800V- Profile IC-908 - Velodyne EQMax12
HTPC: Core i5 3570K (GTX 960, RME Fireface UC) - JRMC - AudioLense
rlebrette - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Juil 2004 19:41
Merci pour ce rappel
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
Petite question. J’essaie ce lecteur et je l'aime bien. Très facile de sortir du streaming sans que windows intervient, on a le choix!
Mais la une question spécialiste! Je voulais utiliser le Kernel streming. j'explique, J'ai des fichiers 24/96. Je voudrais donc les faire décoder par spdif par mon lecteur cd avec dac intégré le dp 67 d'accuphase. Suivant la notice c'est possible!
http://www.accuphase.com/cat/dp-67_e.pdf
Ben des craquements, cela ne marche pas! Qu'en passant par le décodage normal, down sampling windows,si. Étonnant et en plus j'ai fait l’essai avec mon ampli homecinema le denon AV 3808 et le signal es décodé! Mais bon cela ne sert à rien, parce que il faut alors l'utiliser comme pré amplis sur mes mark levinson et on perd la musicalité! Je ne comprends pas pourquoi cela ne marche pas sur l'Accuphase!
Cela veux dire quoi?
As-tu activer la lecture via la mémoire vive ?
- Indieke
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Aoû 2000 2:00
Si le KERNEL pose problème, essaie avec WASAPI EVENT STYLE.
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
- Sithodea
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
Indieke a écrit:Petite question. J’essaie ce lecteur et je l'aime bien. Très facile de sortir du streaming sans que windows intervient, on a le choix!
Ben des craquements, cela ne marche pas! Qu'en passant par le décodage normal, down sampling windows,si. Étonnant et en plus j'ai fait l’essai avec mon ampli homecinema le denon AV 3808 et le signal es décodé! Mais bon cela ne sert à rien, parce que il faut alors l'utiliser comme pré amplis sur mes mark levinson et on perd la musicalité! Je ne comprends pas pourquoi cela ne marche pas sur l'Accuphase!As-tu activer la lecture via la mémoire vive ?
Il y a un paramètre dans la partie Audio qui permet de charger complètement le fichier en mémoire avant de le jouer. C'est sensé permettre d'éviter les craquements dans certains cas.
Quelle version de MC utilises tu? J'ai constaté que dans la dernière build (110) il y a des régressions en ASIO et en KS, toutefois ça marche sans pb en WASAPI (privilégier le mode EVENT)
-Mon Coin HC-
Pour plus d'info:
WASAPI => http://wiki.jriver.com/index.php/WASAPI
Options Audio => http://wiki.jriver.com/index.php/Audio_Playback_Options (regarder "Play files from memory instead of disk (not zone-specific)")
-Mon Coin HC-
rlebrette a écrit:Pour plus d'info:
11
Mercu, j'ai essayé. Je crains que c'est un problème du lecteur cd Accuphase DS 67. Si cela marche sur l'ampli HC, où en plus le led 24 bits s'allume, c'est alors pas un problème de configuration de l'ordi.
Bizarre, quand les spécifications du lecteur confirme le décodage 24/96.....
- Indieke
- Pro-Fabricant
le 24/96 que tu envoi, c'est un upsampling d'un fichier 16/44 ?
- Sithodea
hello
comment sait t'on sur la version de démo si on est sur Asio ?
bobim - Membre HCFR
outils-options-mode de sortie
- Glasgow
- Inscription Forum: 14 Avr 2009 11:44
Mille merci
bobim - Membre HCFR
autre question : je trouve que le pas de volume est trop court
le bas niveau a une course trop courte
est ce corrigeable ?
merci encore
merci encore
bobim - Membre HCFR
bobim a écrit:autre question : je trouve que le pas de volume est trop court
merci encore
Non, il n'y a pas directement dans l'application (du moins pas à ma connaissance).
De mon côté je pilote JRMC quasi exclusivement au travers des APIs externes (webremote et MCC) et là tu peux tout faire.
Sans rentrer dans des choses compliquées tu peux facilement invoquer la commande de volume à travers la ligne de commande.
Regardes ici:
http://wiki.jriver.com/index.php/The_Command_Line
-Mon Coin HC-
donc si j'utilise sur mon portable la commande de volume ça sera nickel ?
bobim - Membre HCFR
bobim a écrit:donc si j'utilise sur mon portable la commande de volume ça sera nickel ?
Pas sûr de comprendre ta question...
-Mon Coin HC-
