Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tracerbox et 58 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
Message » 13 Juin 2011 14:36
Aurait on fait une tempête dans un verre d'eau? :)
Donc pour résumer, le TIP31 fait l'affaire, quelque soit la valeur de R41 pour le point d'opération choisie des Mosfet, on pourra ensuite le peaufiner de façon optimal avec P3?
D'ailleurs, j'imagine que pour ceux qui n'ont pas d'oscilloscope, cet ajustement n'est pas bien utile, non?
Merci,
Arnaud
pencoat
Inscription Forum: 30 Déc 2004 15:46
Message » 13 Juin 2011 16:11
Avec 3.3k de R41, le potentiomètre P3 dans mon cas permet de passer de 150ma à environ 350ma au total, soit de 75ma à 175ma pas mosfet.
On pourra vérifier la valeur de bias en mesurant ce qui traverse les résistances de 0.1 ohms :
Si on mesure aux bornes des deux résistances de drain d'une branche, on aura 20mv pour 100ma par exemple.
Mais là encore pas de panique, je pense qu'on fera une petite notice de réglage pour accompagner la notice de montage.
De plus Jean-Claude a prévu pleins de points de test sur la carte pour faciliter tout ça!
Philby
Message » 13 Juin 2011 16:39
Philby a écrit:Avec 3.3k de R41, le potentiomètre P3 dans mon cas permet de passer de 150ma à environ 350ma au total, soit de 75ma à 175ma pas mosfet.
Du travail de pro!!
mon point pour l'oscillo était pour peaufiner le réglage au niveau distorsion, et si la notice peut avoir une section la dessus... :ohmg:
Sinon, on a vraiment aucune raison de ne pas être zen avec tout le boulot que vous faites Jean-Claude et toi.... :zen:
Merci,
Arnaud
pencoat
Message » 13 Juin 2011 17:02
Avec 325mA de courant de bias au total il ne devrait plus y avoir de distorsions de croisement notables.
Donc P3 au min et c'est bon... Non?
Manu
MFC
Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
Message » 13 Juin 2011 17:30
325ma c'est peut être un peu beaucoup pour les radiateurs prévus...
Il faudra voir.
Un 200ma me parait plus sage, et largement suffisant pour commencer.
Philippe
Philby
Message » 13 Juin 2011 19:00
Amha pour continuer aussi.
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 13 Juin 2011 19:33
Il serait peut être intéressant de mesurer pour les aiguës?
pencoat
Message » 13 Juin 2011 19:45
Bonsoir Pencoat,
Je n'ai placé qu'une paire de FQA pour l'ampli des aigus. Son Bias est de l'ordre de 100mA et l'aigu est très propre.
A ce sujet, je suis en train de peaufiner cet ampli. La transformation en ampli de courant est simple. Je vous communiquerais tout ça dans la semaine.
Cordialement
J-C.B
Message » 14 Juin 2011 0:05
Y aurait il un coquille a l'etape 33 du plan de montage de Philby.
Le condensateur C28 de cette etape ne serait il pas plutot le C2 ?
akira9a
Inscription Forum: 14 Nov 2008 16:20
Message » 14 Juin 2011 1:23
Pour ceux que ça intéresse, il y a sur ce site deux articles sur l'auto-bias avec des solutions proposées:
http://www.data-odyssey.nl/
Cdt,
Arnaud
pencoat
Message » 14 Juin 2011 8:26
Bonjour akira9,
C'est passé à la trappe, ça.
Tu as raison les 10µF NP sont C1,C2, C17 et C18. Sachant que C17=22µF sur le schéma peut être porté à 10µF sans problème.
cordialement
J-C.B
Message » 14 Juin 2011 8:36
Aie ... la je suis perdu.
Tu parles de C18 ? Je ne vois qu'un CD18 dans la doc de Philby et c'est un 100nF de decouplage :-?
akira9a
Message » 14 Juin 2011 8:40
Sur le schéma C18 est le C de liaison du CFB faisant suite au Jumper JMP3.
Il y a effectivement un os à ce niveau, qu'en toute logique j'aurais du voir. Mais a coule pas.
J-C.B
Message » 14 Juin 2011 8:46
OK. Ce n'est pas encore documente dans le plan de montage de Philby ... c'est pour ca que je ne comprenais pas.
Merci :ohmg:
akira9a
Message » 14 Juin 2011 10:32
akira9a a écrit:Y aurait il un coquille a l'etape 33 du plan de montage de Philby.
Oui, oui, c'est C2...
C1, C2 et C17 sont les trois capas chimiques non polarisées
Les autres (notamment C18) ne sont pas documentées, puisque pas dans la cg pour l'instant, et propres aux réseaux dépendants des HP.
Ma notice ne concerne pour l'instant que les composants "jaunes" sur le schéma d'implantation
Philby
