Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 50 invités
[EPP_3D] Réglages Plasma Panasonic VT30
C'est ça mais à l’œil impossible de régler les couleurs. Fais en sorte que le gris soit gris et le blanc blanc.
- 939
- Inscription Forum: 16 Mar 2010 17:38
Merci beaucoup 939 , frnchement ce n' est pas toujours facilememe en essayant car j' ai beau etre un passioné de son et d' image je ne suis aussi callé que vous.
a+.............
a+.............
- olivier0188
- Inscription Forum: 06 Nov 2010 17:03
Malheuresement passioné ou pas sans sonde c'est très difficille rien que pour avoir un blanc blanc. Tu leut essayer avec un carton blanc essayer de s en approcher le plus
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Ça pique le yeux comment vous écrivez les gars
Ok merci, on peut juger quand même de la qualité de la teinte du bleu par exemple en mettant le réglage as fond a droite puis a fond a gauche et voir le changement non ? bon c'est sur ça ne vaut pas une sonde
939 a écrit:C'est ça mais à l’œil impossible de régler les couleurs. Fais en sorte que le gris soit gris et le blanc blanc.
- Becker55
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:25
Becker55 a écrit:Ça pique le yeux comment vous écrivez les gars939 a écrit:C'est ça mais à l’œil impossible de régler les couleurs. Fais en sorte que le gris soit gris et le blanc blanc.
Et comment tu sais que t'as le bon bleu? C'est comme pour une voiture, le bleu Peugeot n'est pas le même que le bleu BMW...Un seul bleu est le bleu de référence.
- 939
- Quelle valeur conseillez-vous pour l'IFC (Intelligent Frame Creation) : Désactive, Moyen ou Maximum ?
- Quelle valeur conseillez-vous pour le Taux de rafraichissement 3D : Automatique ou 100 Hz ?
- Quelle valeur conseillez-vous pour le Déplacement des pixels : Automatique ou Activé ?
- Quelle valeur conseillez-vous pour le paramètre Profondeur 2D -> 3D : Minimum, Moyen ou Maximum ?
- Quelle valeur conseillez-vous pour le paramètre de profondeur 3D ("Ajustement 3D") ?
a+.........
a+.........
- olivier0188
IFC désactivé je supporte pas
deplacement des pixel : auto
3D : j'ai touché a rien
- Daigoro
Panasonic TC-P55VT30 picture settings
by katzmaier CNET staff - 6/1/11 9:19 AM
Review:
http://reviews.cnet.com/flat-panel-tvs/ ... 68892.html
Related products:
Panasonic TC-P65VT30
Calibration report using these settings: http://scr.bi/iU2qnE
Below you'll find the settings we found best for viewing the Panasonic TC-P55VT30 in a dim room via the HDMI input at 1080p/24 resolution. Your settings may vary depending on source, room conditions, and personal preference. Check out the Picture settings and calibration FAQ for more information.
http://news.cnet.com/8301-17938_105-9996461-1.html
Picture mode: THX
Contrast: +86
Brightness: +54
Color: +54
Tint: -1
Sharpness: 0
Color temp: Warm 2
Color mgmt: Off
Photo enhancement: [grayed out]
C.A.T.S.: Off
Video NR: Off
Pro settings: [grayed out]
--Aspect adjustments:
Screen format: FULL
HD Size: Size 2
[others grayed out]
--PC adjustments: Grayed out
--HDMI settings: [no change from default]
--Advanced picture:
3D Y/C filter: Off [grayed out]
Color matrix: HD [grayed out]
Block NR: Off
Mosquito NR: Off
Motion smoother: Off [grayed out]
Black level: Light
3:2 pulldown: On
24p Direct in: 60Hz
As we mentioned in the review text, we also attempted a calibration via Custom mode. Despite the excellent calibration report the results were worse to our eye than the THX settings above, but we're including them below in case readers would like to see the difference.
Calibration report using these settings: http://scr.bi/lFVrDn
--Picture menu
Picture mode: Custom
Contrast: +84
Brightness: +59
Color: +50
Tint: 0
Sharpness: 0
Color temp: Warm 2
Color mgmt: Off [grayed out]
C.A.T.S.: Off
Video NR: Off
-- Pro settings submenu
Color space: Normal
W/B high R: -4
W/B high G: -3
W/B high B: 0
W/B low R: +2
W/B low G: -1
W/B low B: -1
W/B detail adjustment menu:
[listed as Red, Green and Blue gain, respectively]
100 IRE: -5, 0, +2
90 IRE: -7, -4, -2
80 IRE: -9, -8, -5
70 IRE: -7, -4, -5
60 IRE: +2, -1, +2
50 IRE: +1, 0, 0
40 IRE: -12, -14, -14
30 IRE: -6, -8, -4
20 IRE: +2, -1, -1
10 IRE: -15, -5, -6
Red hue: 0
Green hue: +3
Blue hue: 0
Red Saturation: -4
Green Saturation: +2
Blue Saturation: 0
Color detail adjustment menu:
Yellow hue: -7
Cyan hue: -4
Magenta hue: +6
Yellow saturation: 0
Cyan saturation: +14
Magenta saturation: -24
Red luminance: -27
Green luminance: -20
Blue luminance: -34
Yellow luminance: +5
Cyan luminance: 0
Magenta luminance: +37
Black extension: 0
Gamma adjustment: 2.4
Panel brightness: Mid
Contour emphasis: Off
AGC: 0
Gamma detail adjustment menu:
100 IRE Gain: 0
90 IRE Gain: -13
80 IRE Gain: -22
70 IRE Gain: -17
60 IRE Gain: -19
50 IRE Gain: -16
40 IRE Gain: -4
30 IRE Gain: +19
20 IRE Gain: +11
10 IRE Gain: -6
-- Aspect adjustments submenu
Screen format: Full
HD size: Size 2
H size: [grayed out]
Zoom adjustments: [grayed out]
-- HDMI settings: [no change from default]
--Advanced picture submenu
Block NR: Off
Mosquito NR: Off
Black level: Light
3:2 pulldown: On
24p Direct in: 60Hz
reglages donnés par cnet qui permettraient d'atténuer le fb pour ceux qui en ont. (mode THX)
j'ai pas réussi a transposer sur un modele pal (si quelqu'un y arrive)
en gros j'ai
contraste : 51
lum : 16
a verifier
leur conclusion sur les reglages :
As usual THX mode delivered the most accurate picture out-of-the-box, with Cinema too dim and Custom off in nearly every way. THX on the VT30 measured better than on the GT30, with improved gamma and grayscale, but it could still be better especially in terms of primary color luminance (see the Geek Box). This year, Panasonic seemingly provided the necessary picture settings to properly calibrate Custom mode, but when we tried them the result still came up short.
Our Custom calibration took a while and was hampered by poor menu design with excessive nesting and a need to back completely out of the menus frequently, but afterward our software and charts told us that the VT30's color was nearly perfect (see our Custom post-calibration chart here). Unfortunately, when we looked at actual program material, our eyes told us that colors were still inaccurate, with reddish skin tones and too much saturation throughout. We were mystified because the TV's colors measured extremely well (Delta errors of less than 3 across the board), but compared to other well-calibrated TVs in our lineup, we saw a different story that contradicted the charts. Rather than mess with Custom further to attempt to resolve the discrepancy, we settled on THX for our evaluation. We've contacted Panasonic seeking clarity on this issue and will update this review if we hear back.
We've heard of VT30 calibrations using Custom that supposedly achieved superior results, and perhaps expert calibrators with more time to spend could dial in those controls to outdo THX. There's also a new automatic ISF mode calibration available via Calman, our TV calibration software, which supposedly adjusts all of those controls automatically. The TV firmware supporting it is not yet available, however, and we doubt its results would be replicable via the standard menu controls, so we didn't try it for this review.
As for THX, since it lacks most controls our "calibration" consisted of simply increasing light output to our standard 40ftL and tweaking a couple of other basic controls. Afterward average gamma and a few other picture characteristics actually measured slightly worse than before we made any adjustments, due we assume to the increase in light output. Again, if THX offered better controls, or if the ones in Custom worked as well as they do on competing high-end TVs, we'd see better results. As with previous Panasonic reviews we've included both our Custom and THX picture settings (linked above) so you can see the differences for yourself.
Read more: http://reviews.cnet.com/flat-panel-tvs/ ... z1P3ZEjqY6
Review:
Related products:
Picture mode: THX
Contrast: +86
Brightness: +54
Color: +54
Tint: -1
Sharpness: 0
Color temp: Warm 2
Color mgmt: Off
C.A.T.S.: Off
Video NR: Off
Screen format: FULL
HD Size: Size 2
[others grayed out]
--Advanced picture:
Block NR: Off
Mosquito NR: Off
Black level: Light
3:2 pulldown: On
24p Direct in: 60Hz
--Picture menu
Contrast: +84
Brightness: +59
Color: +50
Tint: 0
Sharpness: 0
Color temp: Warm 2
C.A.T.S.: Off
Video NR: Off
Color space: Normal
W/B high R: -4
W/B high G: -3
W/B high B: 0
W/B low R: +2
W/B low G: -1
W/B low B: -1
100 IRE: -5, 0, +2
90 IRE: -7, -4, -2
80 IRE: -9, -8, -5
70 IRE: -7, -4, -5
60 IRE: +2, -1, +2
50 IRE: +1, 0, 0
30 IRE: -6, -8, -4
20 IRE: +2, -1, -1
10 IRE: -15, -5, -6
Red hue: 0
Green hue: +3
Blue hue: 0
Red Saturation: -4
Blue Saturation: 0
Yellow hue: -7
Cyan hue: -4
Magenta hue: +6
Red luminance: -27
Blue luminance: -34
Cyan luminance: 0
Black extension: 0
AGC: 0
100 IRE Gain: 0
90 IRE Gain: -13
80 IRE Gain: -22
70 IRE Gain: -17
60 IRE Gain: -19
50 IRE Gain: -16
40 IRE Gain: -4
30 IRE Gain: +19
20 IRE Gain: +11
10 IRE Gain: -6
Screen format: Full
HD size: Size 2
Block NR: Off
Mosquito NR: Off
Black level: Light
3:2 pulldown: On
24p Direct in: 60Hz
en gros j'ai
contraste : 51
lum : 16
a verifier
- Daigoro
Il y a des moments je me demande dans quel pays je vis ? en France ou à l' étranger.
a+............
a+............
- olivier0188
J'ai reçu ma sonde Eye one, et après plusieurs heure de calibrage voici mes réglages:
Toutes le courbes sont nikel (triangle Cie pile sur la référence, température couleur plat sur 6500k, Gamma plat sur 2.2, luminance bien sur la courbe,RVB plat sur la référence, courbe saturation as plus ou moins 4%).
TX-P55VT30 avec lecteur Bluray Pioneer BDP-51FD (sonde Eye One+color HCFR)
Contrast 33
Luminosité -3
Couleur 30
Gamma:
2.2
10IRE -1
20IRE 8
30IRE 4
40IRE 4
50IRE 3
60IRE 2
70IRE 0
80IRE 0
90IRE 1
100IRE 0
Balance des blancs:
RG 19
GG -16
BG 7
RC -3
GC -3
BC -5
Détails:
IRE10 -2, 0, -1
IRE20 5, 0, -5
IRE30 6, -1, 0
IRE40 6, -1, 0
IRE50 6, -1, 0
IRE60 6, 0, 1
IRE70 5, 0, 0
IRE80 5, 0, 0
IRE90 3, 0, 0
IRE100 2, 0, 0
Géstion couleur:
RH 0
GH -2
BH 3
RS 11
GS -15
BS 0
RL 0
GL 0
BL 0
Contrast 33
Luminosité -3
Couleur 30
Gamma:
2.2
10IRE -1
20IRE 8
30IRE 4
40IRE 4
50IRE 3
60IRE 2
70IRE 0
80IRE 0
90IRE 1
100IRE 0
Balance des blancs:
RG 19
GG -16
BG 7
RC -3
GC -3
BC -5
Détails:
IRE10 -2, 0, -1
IRE20 5, 0, -5
IRE30 6, -1, 0
IRE40 6, -1, 0
IRE50 6, -1, 0
IRE60 6, 0, 1
IRE70 5, 0, 0
IRE80 5, 0, 0
IRE90 3, 0, 0
IRE100 2, 0, 0
Géstion couleur:
RH 0
GH -2
BH 3
RS 11
GS -15
BS 0
RL 0
GL 0
BL 0
- Becker55
olivier0188 a écrit:Il y a des moments je me demande dans quel pays je vis ? en France ou à l' étranger.
a+............
C'est à cause de remarques étroites d'esprit comme celles-ci que beaucoup d'étrangers voient les Français comme des personnes inaptes pour les langues.
Heureusement que tout le monde n'est pas comme toi.
- manuxs
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 18:28
a+............
Lol une frontiere est juste une ligne tracé quelle difference que tu soit d'un cote ou de l'autre...
Tu achete que français, tu regarde que des films français...
- Daigoro
Oui mais il n'' y pas de langue universelle et ne me faite pas dire ce que je n' ai pas dit , je suis sur un cite français pour me renseigner sur une passion et les posts en anglais j' en ai marre c' est un constat c' est tout , il suffit d' aller sur un site en anglais et poster en français vous verrez les réactions .Je ne parle pas anglais autrement je serais sur un site anglais .Vraiment l' écrit fige les sentiments car me faire ce proccès d' intention est anachronique.
a+..........
a+..........
- olivier0188
Vaut mieux ne pas trop pourrir ce sujet non?
- 939
