Je possède un ampli casque Musical Fidelity XCAN V8 que j'utilise avec un lecteur CD qui n'a pas de sortie casque.
Par ailleurs, j'ai un ampli KORA EXPLORER 90 SI (qui n'a pas de sortie casque non plus) que j'utilise avec le même lecteur CD et les enceintes.
Je suis systématiquement obligé de débrancher le lecteur du KORA lorsque je veux l'écouter au casque pour le brancher à l'ampli-casque.
Or, dans le mode d'emploi en anglais et très succint du XCAN, il est indiqué que l'on peut brancher cet ampli à un système existant, c-a-d à un autre ampli je suppose. Je me dis, peut-être à tort que cela me permettrait de profiter à la fois des enceintes et du casque sans m'embêter à changer les branchements.
Si c'est possible et si je ne fais pas fausse route, quelqu'un peut-il m'indiquer les branchements à effectuer entre les deux amplis ?
Un grand merci d'avance,
Champignon
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Balin, Dorian F., Laurent33480, Oppia3 et 97 invités
branchement d'un ampli-casque à un ampli intégré
- champignon
- Inscription Forum: 17 Mai 2007 10:28
Il y a une sortie Tape-Out derrière l'ampli
http://lord.behemoth.free.fr/junk/PA/_MG_7819-mail.jpg
Branche l'ampli casque sur cette sortie.
Image empruntée ici: viewtopic.php?p=173238639
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Merci !
Le branchement partira de line out au niveau de l'ampli casque ?
Je pourrai alors utiliser le casque ?
Le volume sera contrôlé sur quelle machine ?
Enfin, le son sera-t-il amélioré au niveau des enceintes ou ce montage n'apporte pas grand chose ?
Pardon pour cette cascade de question !
- champignon
Ah oui j'oubliais : je branche où le lecteur CD, sur line in de l'ampli casque ?
- champignon
Branche ton ampli normalement,avec CD / Tuner / Line1 / Line2 / Line3 / AV IN ...
Utilise la sortie Tape-Out pour envoyer le signal qui passe dans l'ampli vers l'ampli casque.
Que ce soit le CD / Tuner / Line1 / Line2 / Line3 / AV IN qui joue dans l'ampli,ça se rendra a l'ampli casque.
- mroboto
N.B. si tu n'as qu'une seule source (ou si tu n'écoutes que le CD au casque), ton ampli casque possède un pass through (line out en panneau arrière): brancher CD sur line in du MF, et la sortie line out du MF sur l'entrée CD de ton intégré est une autre possibilité à envisager ![:idee:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_idea.gif)
mroboto a écrit:Branche ton ampli normalement,avec CD / Tuner / Line1 / Line2 / Line3 / AV IN ...
Et je branche le câble où sur l'ampli casque, line in ou line out ?
Merci beaucoup d'ores et déjà
- champignon
champignon a écrit:mroboto a écrit:Branche ton ampli normalement,avec CD / Tuner / Line1 / Line2 / Line3 / AV IN ...
Le lecteur de CD propose une sortie: tu y branches un câble
tu branches l'autre bout de ce câble sur line in de ton ampli casque
l'ampli casque propose une sortie ligne out: tu y branches un second câble
tu branches l'autre bout de ce second câble sur l'entrée CD de ton intégré
tu branches ton lecteur, ton ampli casque — pas ton intégré — pour écouter tes CD
Cdlt
dub a écrit:champignon a écrit:mroboto a écrit:Branche ton ampli normalement,avec CD / Tuner / Line1 / Line2 / Line3 / AV IN ...
Cdlt
Merci sauf que mon souhait, si c'est possible, est de pouvoir écouter les CD tantôt avec les enceintes via le Kora Explorer, tantôt avec le préampli Musical Fidelity et le casque sans changer les branchements puisqu'il est apparemment possible de brancher le préampli casque à l'ampli intégré.
J'espère que je suis clair.
- champignon
champignon a écrit:dub a écrit:champignon a écrit:mroboto a écrit:Branche ton ampli normalement,avec CD / Tuner / Line1 / Line2 / Line3 / AV IN ...
Cdlt
et bien, si tu gardes le branchement précédemment décrit, et que tu branches ton intégré, que tu sélectionnes la bonne entrée, tu devrais entendre tes enceintes
Il suffit que tu branches un cable de modulation aux sorties de ton ampli-casque et que tu branche ce cable sur l'entrée tape in de ton ampli ensuite tu baisses le son de ton ampli à fond et tu peux ensuite écouter ton casque sur ton ampli-casque et régler le volume. Ca marche?
Gilles
Gilles
- Antar
- Inscription Forum: 28 Mar 2007 12:59
Antar a écrit:Il suffit que tu branches un cable de modulation aux sorties de ton ampli-casque et que tu branche ce cable sur l'entrée tape in de ton ampli ensuite tu baisses le son de ton ampli à fond et tu peux ensuite écouter ton casque sur ton ampli-casque et régler le volume. Ca marche?
Gilles
m'enfin…… le MF propose un pass through: autant l'utiliser!
dub a écrit:m'enfin…… le MF propose un pass through: autant l'utiliser!
Mais par le tape out de l'ampli,il peut écouter toutes ses sources vers le casque,
A condition que l'ampli aussi soit allumé ?
L'ampli casque doit être pass through , allumé ou non.
- mroboto
mroboto a écrit:dub a écrit:m'enfin…… le MF propose un pass through: autant l'utiliser!
oui
sauf qu'il vaudrait mieux comparer le pass through de l'ampli casque
à la tape out de l'intégré
histoire d'être certain que la sortie tape out est bien transparente
Je ne pensais pas provoquer un tel débat !
D'abord, quelqu'un pourrait-t-il me dire ce que signifie la notion de pass through ?
Sinon, en résumé, voici le résultat de deux branchements différents, le lecteur CD étant toujours branché à l'ampli KORA :
- un cable du LINE OUT de l'ampli casque au TAPE OUT de l'ampli KORA => ça marche : j'ai les enceintes pilotées par l'ampli intégré et le casque piloté par l'ampli casque ;
- un cable du LINE IN de l'ampli casque au TAPE OUT de l'ampli KORA => ça marche aussi et de la même manière !
Donc qu'est-ce qu'il faut faire ?
- champignon
20 messages
