mikematrix a écrit:La version 30A c'est du costaud en tout cas.
J'ai vu qu'il y avait une grosse différence de prix entre la version 230v et 12v pour le modèle de 8A, c'est du à quoi ?
Et pour la "pollution" éventuel de la bobine vers les contacts il vaut mieux du 230 ou du 12v comme relais ?
Sans vouloir paraitre impoli ou grossier, c'est le genre de truc que j'ai lu souvent et qui me fait bondir
J'ai déjà vu des audiophiles se précipiter sur des relais de 30A..., voir 60 ampères, uilisant les gros contacteurs de moteurs industriels pour des enceintes qui ne sont pas capables d'avaler plus de 4 ampères pour le trés haut de gamme.
J'ai essayé de comprendre, malgré le fait que l'électricité soit mon métier, mais j'y arrive pas
Comme je l'avais déjà mentionné dans mon CR, regarde le diamètre du fusible de ton ampli, celui qui protège tes enceintes, si c'est un HDG, ou celui qui protège ton ampli si c'est un bas ou moyen de gamme.
Puis regarde la section des contacts du relais supportant 30 ampères
C'est juste démesuré.
L'électricité c'est exactement comme l'eau. Il y a une loi en électricité, appelé la loi des mailles qui dit que la somme des courants arrivant à un endroit est la même que celle des courants qui en ressort.
Toujours dans la même optique, envoyer 1 litre d'eau par seconde dans un tube de 10 mm2 n'aura pas le même effet qu'envoyer la même quantité d'eau dans un tube de 10 métres carré.
Premier cas, on a une pression énorme, mais une perte due aux frottements, la résistance. Dans le second cas, on aura beaucoup moins de perte résistive, mais également une pression moins forte 'puissance et dynamique).
Si on exagère, c'est pire dans certains cas. Imagine quantifier les goutes d'eaux tomber dans un verre et les mêmes gouttes d'eau tomber dans une piscine olympique! Le rapport est gros, mais pourtant le même que celui d'utiliser un relai de 30A pour un amplificateur.
Un ampli de 2X200Watt ne consomme pas 4 ampères. Et même s'il les consomme, c'est souvent un argument économique et commerciale avant tout.
Je peux faire un ampli qui consomme 200 watts sous 70 volts ou un ampli qui consomme 100 watts sous 35 volts. Dans les deux cas, il aura besoin de 2,90 ampères (P=UxI).
De plus, la distance d'un conducteur est importante. Voilà pourquoi un fusible a une section si faible.
Sur des distances de quelques cm ou quelques mètres seulement, c'est assez hallucinant de parler de ce genre de puissances ou de sections.
J'ai fait une expérience il y a peu. J'en avait parlé sur un autre forum, mais je n'ai plus le droit de mentionner le nom.
Quoi qu'il en soit, un grand bonhomme est venu voir mon installation suite à mes posts. Il est venu avec des câbles Audio hors de prix, 15 000€ les 4 mètres avec une section de 6mm2.
Quand je lui ai dit que ces câbles étaient étaient fabriqués par pirelli et qu'ils se vendaient 35€ le mètre en industrie, il s'est fâché. Pourtant c'est vrai.
Bon joueur, je fais semblant de m'excuser et je joue le jeu.
Il me propose de les brancher sur un de mes amplis.
Sans lu idire, je les branche via mon sélecteur, avec une seconde paire de câbles de 0,75mm2 vendus avec une vieille chaine HiFI Philips des années 70. Là, le sélecteur basculait non ps sur les amplis, mais sur les câbles.
Lorsque l'on commence l'écoute, je lui dit commencer par mes câbles et ensuite basculer sur ses câbles. IL est monté dans tous ses états pour tenter de m'ouvrir les oreilles, en me disant qu'il était impensable que je n'entende pas la meilleure qualité des seconds câbles, à moins d'être sourd...
Là, je lui ai montré que j'avais inversé et qu'il venait juste de mettre en avant mon petit câble Philips qu'on trouve à 1€ chez Emmaus et à 10 chez Auchan.
Il est parti sans dire un mot.
C'est juste du marketing. La différence entre une bobine 230 et 12 volt se situe au niveau du nombre de tour de fil autour de l'aimant. C'est le nombre de tour qui définira la tension d'utilisation. La différence en terme de longueur est tellement faible que la différence de prix n'est pas justifiée.
En fait, la raison est simple.
Si tu achètes un relais 230V, tu n'aurais besoin de rien d'autre pour le faire fonctionner chez toi. Donc il sera cher.
Si tu achètes un relai 24 ou 12 volt, cela sous-entend que tu auras besoin d'une alimentation de 24 ou 12 volts...et que tu pourrais l'acheter en même temps. La vente devient intéressante.
C'est juste du marketing et rien d'autre.
Par contre, il y a une différence au niveau sécurité qiu peut aussi justifier la différence de prix. Imaginons que ton relai consomme 1 ampère (en réalité il en consomme 20 fois moins). S'il a besoin de 230volt pour consommer ses 1 ampères, en y mettant les doigts tu risque l'électrocution, et même l'électrisation, donc la mort.
Le même relai consommant toujours ses 1ampères mais cette fois sous 24 volt, tu ne risque absolument rien du tout. C'est une tension de sécurité. Le 12 volt encore plus, mais là c'est exagéré.
Il faut juste savoir qu'un relais fonctionnant en230 Volt aura besoin de moins de courant qu'un relais fonctionnant en 12 volts. Mais le danger sera inversé. Le choix est en fait situé entre l'économie ou la sécurité.
Mais bon, comme on débranche nos appareils avant de les ouvrir, pas de souci
