Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
[EPP_3D] Réglages Plasma Panasonic VT30
Ca fait que 136 euro ?
- Becker55
- Inscription Forum: 24 Déc 2008 18:25
Qui utilise le logiciel "Color HCFR" avec son VT30 ?
J'arrive as avoir un gama quasiment plat sur 2.2, une luminance parfaite, une température de couleur as 6500k, et un niveau RVB nikel, mais au niveau de la saturation je n'y arrive pas, je n'arrive pas as savoir qu'est ce qui influence 25% 50% 75% dans le menu du vt30.
C'est dans "gestion de couleur je suppose, mais as quoi correspond teinte,saturation et luminence du coup s'il vous plait ?
J'ai lu "la calibration pour les nuls" mais c'est pas très claire sur ce point.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Becker55
55vt30 a la maison. Par contre j'arrive pas a trouver l'option pour acceder au mode pro
- Daigoro
- Inscription Forum: 16 Mai 2003 22:57
Menu/configuration/isfccc/activé et t'auras les modes Pro qui vont apparaitre
- Becker55
Oui merci j'ai un peu galerer dans les menus ...
- Daigoro
Becker55 a écrit:J'ai réussi as régler le gamma et les couleur primaire as peut près, mais pour les couleurs secondaire, refaire 150 fois le test c'est un peut chiant, sinon il est as 199 dollars, ça fait combien d'euro ça ?
Comment tu fais pour régler ton gamma? Le mien apparait toujours à l'ouest comme si il n'était pas reconnu par la sonde? Peux-tu m'expliquer s'il te plait?
- Portnoy
- Inscription Forum: 08 Sep 2007 22:26
Bein par exemple dans cette image -->
On vois que "60 ire" est trop bas, pour le remonter il faut aller dans le VT30 Menu/image/réglages avancés/gamma/ajustement plus détaillés/ et la tu choisis "60 ire" et tu le BAISSE pour le remonter (c'est inversé) et ainsi de suite pour les autres, après tu refais une mesure des gris et des couleurs primaire pur voir le résultat.
Tu recommence jusqu'as ce que ça soit le plus proche de 2.2 et ensuite tu règle tes couleur primaire dans la balance des blanc du VT30 et ton Gamma devrais s'améliorer encore.
Pour voire ton résultat faut toujours recommencer une mesure des gris et des couleurs primaire.
- Becker55
Becker55 a écrit:Bein par exemple dans cette image -->
Je ne faisais qu'une mesure des gris ce qui explique pourquoi ma courbe était faussé, merci beaucoup
- Portnoy
Bon j'ai essayé de corriger mon gamma, je suis arrivé à quelque chose à peu près stable sur le pc sauf que lorsque je copie les réglages sur une source normale (tv, blu-ray), le gamma est complètement à l'ouest...C'est même horrible
Donc je ne pige pas, le problème vient de ma sonde? du logiciel? de mon pc?
- Portnoy
Je ne comprend pas, tu utilise bien le DVD "Color HCFR" pour calibrer ton Blu ray ?
http://www.homecinema-fr.com/colorimetr ... V2.0.0.ISO
Tu le copie sur un DVD et tu le mets dans ton lecteur, et tu mets le "color HCFR" en DVD manuel, après il vas te demander d'aller as tel ou tel chapitre.
Chaque source doit avoir un réglage différent, le réglage de ton Oppo n'iras pas avec ta Xbox 360 par exemple
- Becker55
Je viens de finir ma Calibration, c'est long et chiant mais au final ça paye
Toute mes courbes sont a quasi parfaite sauf peut être la courbe des saturation mais là faut vraiment chercher la petite bête
Voici mes reglages:
TX-P55vt30 + Blu ray Pioneer BDP-51FD avec sonde Spyder3 plus Color HCFR.
-contraste: 30
-luminosité: -2
-Balance des blanc (ajutsement détaillé):
10 ire: gr8 gv0 gb-18
20 ire: gr15 gv-3 gb-13
30 ire: gr15 gv-3 gb-9
40 ire: gr16 gv-4 gb-7
50 ire: gr16 gv-4 gb-6
60 ire: gr16 gv-4 gb-6
70 ire: gr16 gv-4 gb-6
80 ire: gr15 gv-4 gb-7
90 ire: gr11 gv-4 gb-6
100ire: gr11 gv-4 gb-6
-Gestion couleur (juste les saturation tout le reste as "0"):
Sat R: 7
Sat V: 1
Sat B:-5
Sat J: 14
Sat M: 0
Sat C:-12
-Gamma tout as "0" (la courbe est parfaitement plate sur 2.2)
Voici mes reglages:
-contraste: 30
-luminosité: -2
Sat R: 7
Sat V: 1
Sat B:-5
Sat J: 14
Sat M: 0
Sat C:-12
- Becker55
Becker55 a écrit:Je ne comprend pas, tu utilise bien le DVD "Color HCFR" pour calibrer ton Blu ray ?
Non en fait j'ai le logiciel HCFR, je branche mon pc sur la tv et je calibre avec la sonde...mais à priori c'est foireux...
- Portnoy
Non il faut que tu grave le dvd et que tu le mette dans ton Blu ray, là c'est juste l'image de ton PC que tu calibre
- Becker55
Bonjour a tous!
Je suis bientot l'heureux proprio d'un nouveau televiseur Panasonic TXP50VT30E en remplacement de mon bon "vieux" Samsung LE37B530 achete il y a maintenant presque 2 ans pour faire mes 1er pas dans la HD.
Normalement si tout va bien le vendeur ma confirme que ma commande arrive Mardi.
Je voulais donc savoir pour bien debuter avec cet ecran Plasma qu'est ce qu'il fallait faire au deballage et a la mise en route de la bete?
Que preconisez vous au niveau de l'utilisation pour bien debuter (reglage, rodage, heures d'utilisation etc etc)
l'utilisateur Becker55 a publie dans ses derniers merssages ses reglages qu'il a effectue selon lui les reglages semblent "parfait" aux niveaux des courbes
Donc ses reglages semblent tout a fait optimal.
Je voulais savoir si on pouvait appliquer ses reglages sur sa propre VT30?
Merci pour vos conseils et vos reponses
Cordialement
Cordialement
- leonkennedy
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 17:30
Honnêtement, A part si tu as un lecteur Blu ray Pioneer, mes réglages ne te servirons a rien, ni ce des autres d'ailleurs
C'est bon chez moi avec un Panasonic TX-P55VT30E et un Pioneer BDP-51FD.
Chaque écran, ainsi que chaque source est différentes et donc as des réglages différent.
Le mieux, avec cette écran HDG, c'est de se payer une petite sonde style Spyder ou Eye One et d'utiliser le logiciel "Color Hcfr", un peut de temps, ça vaut vraiment le coup
- Becker55
