Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brayeur, Gaël et 14 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Scaler Lumagen Radiance Mini-XS-XD/XE (2D et 3D)
Message » 10 Mai 2011 7:29
Salut les copains.
Le firmware du début de semaine :mdr:
Production 050111 Adds ability to convert 720p60 frame-packed 3D (common mode for 3D PS3 games) to 1080p60 side-by-side 3D which is useful for displays (like the Titan) which aren't optimized for 720p frame-packed 3D. Bugfix for automatic side-by-side 3D detection with Popcorn Hour 200. Bugfix for not always restoring ISF backup. Couple other small bugfixes.
alex_t
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Message » 10 Mai 2011 20:23
Et encore un :)
Production 050211- Bugfix for change in 050111 sometimes causing unreadable menus.
deuch
Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
Message » 10 Mai 2011 20:37
Ils peuvent jouer maintenant que j'ai mon petit portable avec RS232 fini le flip des maj :mdr:
Aller les gars !!! Encore des firmwares ! Même pas peur :mdr:
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 11 Mai 2011 12:38
Salut les copains.
A priori le Production 050211 est bogué. A éviter.
alex_t
Message » 11 Mai 2011 13:05
Je confirme, évitez le 050211 ...
deuch
Message » 12 Mai 2011 20:53
Production 050311 "Bugfix for 0501-0502 revisions causing audio/3D loss due to the PCH200 fix. Improvement to IR remote handling."
Idematoa
Inscription Forum: 10 Déc 2006 13:59
Message » 13 Mai 2011 18:36
Production 050411- IR remote code is back to 041611 version as newer version did not play well with some programmable remotes.
Cette fois-ci c'est le firmware ultime
:mdr: nan je déconne
alex_t
Message » 19 Mai 2011 9:25
Nouveau firmware :
Production 050611 Bugfix for occasional picture loss with some side-by-side 3D sources when also going out as side-by-side 3D.
deuch
Message » 19 Mai 2011 9:31
Comme je ne suis pas encore en projo 3D :mdr:
jacko
Message » 24 Mai 2011 17:46
Nouveau firmware :
Production 051511- Adds more 3D conversions so frame-packed, top-bottom or side-by-side sources can all be sent out as side-by-side if desired. The 3D OutSelect command was updated to reflect this with the addition of a side-by-side 3D type selection. The optional Quick Keys menu was changed to always be present (you'll see it at the top level of the menu) since we've added the manual selection of 3D types to it (side-by-side/top-bottom/off). There were previously only direct commands for this which are: "Menu031" = side-by-side, "Menu032" = top-bottom, "Menu030" = off. Added the ability to prefix direct commands (like "Menu031") with the 'Alt' button so the menu does not show up on screen. This should be useful for programmable remotes or control systems that wish to keep the menu from momentarily flashing on.
deuch
Message » 29 Mai 2011 22:00
Des bench du RadianceXE
Et un petit dernier !
Lumagen RadianceXE
VXP GF9450
Color bars : 10/10
Jaggies 1 : 5/5
Jaggies 2 : 3/5
Flag : 10/10
Detail : 10/10
NR : 10/10
NR w/Motion : 10/10
Film Detail : 10/10
2:2 : 5/5
2:2:2:4 : 5/5
2:3:3:2 : 5/5
3:2:3:2:2 : 5/5
5:5 : 5/5
6:4 : 5/5
8:7 : 5/5
3:2 : 5/5
Mixed film+video text horizontal : 10/10
Mixed film+video text vertical : 10/10
TOTAL sans les cadences "exotiques" : 98/100
TOTAL : 128/130
On notera un bon nombre d'amélioration depuis les générations précédentes qui équipent entre autre les Crystalio II et JVC HD1/HD100.
Test HD 1080i60
Test 1 NR : 25/25
Test 2 resolution video: 20/20
Test 3 jaggies 1 : 20/20
Test 4 resolution mode film : 0/25
Test 5 mode film stadium : 10/10
Test 6 jaggies 2 : 20/20
Total 95/120
Là part contre on retrouve les mêmes défauts.
Ici pour plus d'explication (les anciens se souviennent de ce petit thead en post it :mdr: ) viewtopic.php?f=1258&t=29854583&p=170813022#p170813022
jacko
Message » 29 Mai 2011 22:21
Faudrait peut-être l'envoyer à Lumagen :) Comme ça il pourrait corriger les petits trucs sur le 1080i60
deuch
Message » 29 Mai 2011 22:42
C'est un défaut de la VXP (cette fois si ils accusent le processeur ils ne bidonneraient pas).
Comme le problème ne se ressent pas durant un film (1080i60 en plus ... ils sont rare) ce n'est pas très grave.
jacko
Message » 02 Juin 2011 11:11
Nouveau firmware :
Production 052511 Bugfix for not always correctly changing between some 3D output types. Adds automatic turn-off of video to a display that does not support 3D if the output video is 3D (this can be overridden by setting Output:Global Setup: 3D Options: Out is 3D capable to Yes). Adds a remote control command sequence for input aspect of 1.85 letterboxed in 1.78, press 'Alt' then '1.85'. Improved FPGA performance for high-performance display modes with '+' option.
deuch
Message » 04 Juin 2011 8:05
Salut les copains.
Nouveau firmware : ça se calme niveau 3D, c'est bon signe :)
Production 052611- Small change so the Output:Style: Mask and Output: Style: Shrink commands allow changing/displaying test patterns with the 'Alt', 'Prev' buttons . When adjustments are made in these commands and you have an internal pattern up the output will flip to video but you can flip back to the test pattern by pressing 'Prev' now.
alex_t
Retourner vers Processeurs Vidéo
