le bouton est sur la telco, sous le panneau coulissant ! c'est marqué HDMI et il suffit d'appuyer dessus pour avoir la sélection en sortie. Pour les entrées hdmi, c'est le bouton en partie haute de la telco.
J'ai parfois le même soucis lorsque les deux sorties sont activées, mais dans ce cas, c'est souvent un problème d'ordre d'allumage des éléments.
Pour le résoudre, il faut d'abord allumer l'ampli, puis les sources.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Volker et 91 invités
Amplis Pioneer ELITE, cuvée 2009 - LX72 et LX82
- John38
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 12:45
Okay, je vais voir ca et rajouter la touche sur ma one
- Jean83
- Inscription Forum: 18 Avr 2009 20:12
Pour john38: Ton ampli utilise les deux sorties HDMI et celles ci sont branchés sur le même écran.
Pour ma part j'ai toujours erreur HDCP.
Comment fais tu pour ne pas avoir ce genre de souci?
Guillaume.
Guillaume.
- casear
- Inscription Forum: 06 Jan 2007 21:26
euhhhhhh..... j'ai les deux entrées et les deux sorties de câblées.....
j'ai la PS3 et le lecteur BRD et j'ai pas de soucis pour envoyer une source, soit sur la TV soit sur le VP ........... le seul truc que j'avais remarqué, c'est qu'il fallait allumer l'ampli avant les sources, car sinon, de temps en temps, il fallait faire mumuse avec le bouton hdmi de la telco pour avoir la sortie active.
Le problème, c'est que l'ampli n'arrive pas à accrocher la source car la LED en façade de l'ampli ne s'allume pas !
- John38
Oui, mais tes deux sorties ne sont pas câblées sur le même écran.
- casear
Ben comme pour mon cas, ca permet d'avoir 2 sources differentes sur l'ecran, avec des reglages videos differentes sur chaque entree video.
- Jean83
il va falloir que reprenne la doc pour voir tout ça, mais comme je n'utilise aucune fonction vidéo sur l'ampli ........ ceci explique sans doute cela
- John38
Perso j'ai selectionné HDMI ALL, pourtant rien ne sort de la 2eme.
Faut que j'essaye en allumant l'ampli en 1er
- Jean83
Re,
tite question con, mais on fais comment pour activer telle ou telle memoire du MCACC ?
- Jean83
Sur mon LX52, de mémoire, pour sélectionner les mémoires, sur la télécommande "audio paramètres" tu fais défiler et tu trouveras la mémoire que tu pourras sélectionner.
- frpr
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 23:56
on appuie sur le bouton 'MCACC' situé sous le panneau coulissant de la telco !
- John38
philou9178 a écrit:Salut,
j'ai regardé, ca me chiffonnais, cet affichage "over"
Moi, j'ai pas le Pb sur mon LX82 avec mes sources analogiques.
Globalement, vous ne faites pas beaucoup d'effort,
la solution est dans la notice.
Réduction du niveau d’un signal analogique, page 90.
Avec un peu de retard, merci c'était bien ça
de+ je m'apperçoit que le dune n'est pas fait pour la musique, je capte pas pourquoi mais c'est bien le cas !
Depuis 1 semaine, je suis passé comme source a une Squeeze Box Touch
et je privilégie la sortie analogique (dac du sbt) avec du made home: Galiléo Sommer cable + neutrik
et avec le Pio j'applique la calibration, donc double conversion
puis sortie stéréo pour utiliser le Sub (BK xxls 400), et bé mon cochon
C'est imprésionnant ! (et pourtant j'ai pas des foudre de guerre comme frontales) mais ça envoie, et c'est musicale a souhait !
Aussi bien si ce n'est mieux que lorsque j'utilisé mon PC sous foobar, sortie par une emu 0404 usb an analogique sur le pio dans mon ancien appart !
La sortie numérique est brouillone.. je capte pas pourquoi .. mystére, j'ai un cable assez correct en 75homs et de surcroit le dac du pio est quand même de qualité..
j'ai vue que c'etait le même dac qu'il ya dans le dac magique dailleur.
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
lut,
j' aurais une petite question concernant l' auto calibration : j' ai ceci inscrit en bas lorsque je veux lancer la calibration ALL :
- Raccordez le micro de config a la seconde position d' écoute .
Comment revient on a la premiere position et comment passer a une autre position ?
Je souhaite tester en 3 points .
Enceintes:Samsung/Harman kardon HW-N950 [/color] TV: Philips 55oled803 Source : PS4/
Freebox v6 / Nas Synology 212 /
- sisko78
- Inscription Forum: 22 Mar 2005 2:14
doublon
- sisko78
