Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 26 invités
Calcul puissance résistances sur filtre
Message » 30 Mai 2011 21:09
Comment peut-on calculer la puissance des résistances à intégrer sur le filtre d'une enceinte (il s'agit d'une 3 voies).
Lorsqu'il s'agit d'une résistance en série avec un HP
Lorsqu'il s'agit d'une résistance en parallèle avec un HP
Sur mon enceinte par exemple:
le 12'' grave est donné pour 250 watts 8ohms
le 7 pouces médium 130 watts 8ohms
le tweeter pour 20 à 50 Watts 7ohms
A priori le courant débité par l'ampli est consommé essentiellement par le HP pour produire du "son". Si quelqu'un peut m'expliquer de façon exacte la façon dont la "répartition" se fait entre la conso du HP et la puissance dissipée par les résistances... :wink:
druihle
Inscription Forum: 13 Juil 2007 1:07
Message » 30 Mai 2011 23:02
paragraphe 7.0:
http://translate.google.fr/translate?hl ... assive.htm
perso je mets:
5 ou 10w sur tous les réseaux sur tweeters
10 ou 20w sur tous les réseaux sur médiums
20w sur les réseaux // sur woofers
jamais de R en série sur woofers. :wink:
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 31 Mai 2011 12:33
Merci Agnostic,
la ressource est précieuse :wink:
druihle
Message » 31 Mai 2011 17:24
druihle a écrit:Merci Agnostic,de rien :wink:
la ressource est précieuse :wink: c'est aussi mon avis
Agnostic1er
Message » 31 Mai 2011 19:24
Le calcul de la puissance que doit tenir les résistances est indispensable en SONO. En Hi-Fi, c'est moins sur.
En fonction du type de musique écouté, il n'y a pas la même énergie dans les aigus, donc pas la même correction à faire.
Courbe rouge = classique
Courbe bleu = POP
Courbe verte = AES pleine bande.
Si on considère que votre enceinte tient 250 W, le 0 dB fait 250 W.
Un calcul à -4 dB demande de calculer les résistances pour que atténuateur + HP tiennent 100 W.
Pour un tweeter coupé à 5000 Hz, pour de la POP, le calcul se fait à -10 dB, donc à 25 W.
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
