Salut à tous.
Merci pour les compliments.
L'association DSP A1 et COBALT donne un son très typé. J'ai beaucoup plus souvent entendu des installations bien plus neutres, même parfois trop. Personnellement ça ne me dérange pas en Home Cinema. Pour la Hi-Fi c'est autre chose ...
Le grave descend bien bas pour ce type de colonnes. Sans caisson, les impacts sont déjà très nets et violents. Le grave en général reste très rond, chaleureux, une sorte de doux ronronnement enveloppant qui donne un son chaud et pas du doux dégraissé à l'extrême. Les aigües reste très précis, et légèrement accentués. On entend immédiatement que l'enceinte a surtout été faite pour appuyer et marquer de sa patte le registre grave et aigüe. Du coup, le médium a tendance à être beaucoup plus quelconque. Je ne dirais pas qu'il est en retrait, mais ca reste plus conventionnel à ce niveau. A mon avis, cela vient de la conception même de la colonne 815. La configuration Appolito oblige à avoir le même HP pour les graves et pour les médiums qui encadre le pavillon d'aigüe. Du coup, le HP de 18 cm ne doit pas forcément être le plus à son aise pour retranscrire le milieu du spectre. Une Cobalt 820 ne doit pas avoir ce soucis avec son HP médium de 13 cm. Mais cette écoute ne se faisant qu'avec mon DSP A1, je pense que l'ampli y est pour beaucoup dans cette retranscription typée.
En contre partie, le montage Appolito permet de complètement noyer la localisation des différents HP. Du coup, c'est un son parfaitement uniforme qui arrive à nos oreilles. Le son semble provenir bien au delà de la présence physique de l'enceinte. En stéréo, elles parviennent même à faire déborder la scène sonore frontale au delà des enceintes. Même sur 2 canaux, le son semble provenir de partout mais reste néanmoins précis. On est comme innondé de son face à nous, mais chaque instrument ou effet sonore reste parfaitement localisable, il n'y a pas de flou à ce niveau là. C'est surtout cette caractéristique qui m'avait fait pencher pour leur achat à l'époque. Les colonnes KEF, Cabasse et Triangle que j'avais écouter trahissaient trop leur emplacement.
Voilà en gros comment je perçois le son de mes Cobalt avec le DSP A1.
Pour NADIA : oui, si tu veux quelque chose de propre, il faut tout prévoir à l'avance. Après, tout dépend de ton installation personnelle.
La première chose à faire est de déterminer où sera placer avec précision chaque enceinte. Cela permettra de savoir où sort chaque gaine du mur. Il faut être sur de son coup, car par la suite, tu n'auras que très peu de marge de manoeuvre une fois les gaines posées.
- J'ai une gaine qui part de chaque emplacement d'enceinte et qui arrive derrière l'ampli par un trou d'environ 10 cm de diamètre (cercle blanc sur le plan en bas). Pour la scène avant, les gaines passent dans les murs en placo. Pour les enceintes arrières, elles passent dans le sol au travers de la chape et remonte dans les murs arrières.
- J'ai également deux autres trous 10 cm (cercles jaunes sur le plan) qui sont respectivement derrière mon meuble et derrière ma TV. Ils servent à faire passer toutes les liaisons concernant la TV. Ainsi la TV est suspendu sans aucun câblage apparent.
- Il faut bien évidemment prévoir derrière le meuble des prises secteur 220V et la prise d'antenne TNT ou satellite, et si possible une prise réseau type RJ45.
Voici une photo durant l'installation de la TV et les branchements :
On voit bien les trous de 10 cm. Le câble d'antenne n'est d'ailleurs pas encore passé dans le mur (grand câble tout blanc qui traîne à terre). Je n'ai pas utiliser de goulotte ou tube pour passer mes câble TV. J'ai juste pousser la laine de verre à l'intérieur et fais passer mes câbles à l'aide d'un tige semi-rigide qui me servait de passe-fils. La placo est bien pratique pour ça.
Voici un schéma qui résume tout : (à noter que l'enceinte centrale n'a pas de gaine, les fils passent directement de l'ampli à l'enceinte)
