Hi buddy
Là il commence à être vraiment tard...
... Mais voici juste qqes réflexions auto-citées de Ma Pomme sur d'autres threads, qui recoupent ton sujet, sur les PC audio, vidéo, fanless, et préampli (ou pas...) :
Le pb du PC audio-vidéo :
Si ton PC est HiFi seulement, tu peux tenter le total fanless (alim, ventirad...) plus le SSD pour blinder, en cherchant un proc de TDP assez bas (l'actualité est riche en la matière avec l'arrivée des AMD Brazos), ou underclocké. Tu peux ne pas mettre plus de stockage que le SSD si tes données sont déportées (en clair, sur un NAS). Si tu crains de débrancher carrément les ventilos, tu peux essayer de jongler avec Speedfan ou l'utilitaire de la carte mère pour démarrer avec les ventilos à zéro, et les lancer seulement en cas de surchauffe manifeste.
Dès qu'il y a du HC sur ton PC (et ne parlons pas de gaming...), le fanless à l'intérieur se paye par une ventilation de boitier active. Tu peux essayer de trouver un boitier avec le plus de ventilos possible, les plus grands possibles, en les faisant tourner le plus bas possible en te battant avec SpeedFan ou l'utilitaire de la carte mère. Tu peux aussi prendre en compte dans le calcul la ventilation de la carte graphique, certaines sont efficaces et assez silencieuses à bas régime (à double ventilo, voire trois si tu montes un Accelero...).
Autrement, et dans tous les cas, il y a bien sûr la solution HFX, qui est conceptuellement la plus élégante (le dissipateur est le boitier et vice-versa) mais cher payée et difficile à monter. Et si tu le fais faire par La Maison du Numérique, ce sera encore plus cher.
Pour pousser la logique à fond, tu peux élargir la solution en déportant le PC... Mais il faut aussi ré-importer les périphériques d'entrée, quels qu'ils soient (clavier, télécommande...).
Après ça, faut-il un préamp, ou le PC doit-il être lui-mm le préamp ?
Il y a des partisans farouches de la config' "PC + amplis de puissance" (PC = préamp) sur le site, mais il reste le pb de la mutliplicité des sources : tuner FM, vinyle, SACD...
Il faut alors aller jusqu'au bout et faire jouer au PC le rôle du préampli pour toutes les sources, avec des cartes son pro dotées de plusieurs entrées (et abandonner au passage le dogme audiophile du tout-analogique pour des sources analogiques).
Pour le vinyle, certaines cartes son ont des entrées phono, et même, on peut toujours ajouter un pré-préampli.
Pour la FM, on peut éventuellement se contenter de la carte tuner TV du PC, mais contre un tuner de bonne qualité c'est limite.
Mais il y a une source qui coince fortement, c'est le SACD. Enfin, disons que c'est idiot de re-numériser en PCM une source DSD qui vient juste d'être convertie en analogique.
C'est pourquoi, perso, j'en reste au schéma avec préampli. Mais ça impose évidemment un préampli correct, ce qui corse la note. Et encore, je n'en suis pas rendu au Lexicon...
Voilà, merci de m'avoir lu jusque là...
