Cela fait plusieurs mois que j'envisageais d'intégrer un peu mieux mon installation, et de fixer mon plasma sur le mur, avec un support motorisé.
Avec dans l'idée d'ajouter un videoprojecteur + écran motorisé, qui viendrait se placer devant la TV
Les Kef séries T sont sortis avec toute la perspective que cela me donnait par rapport à mes 3005, je pouvais ainsi avoir des enceintes qui ne dépassait pas mon plasma en profondeur.
Comme le caisson des T est un ton en-dessous du HTB2, j'ai décidé de revendre mes 3005 avec mon kit wireless pour m'acheter les T301 à l'avant et les T101 à l'arrière, que j'accrocherais au mur.
viewtopic.php?f=1231&t=29965710
Pour l'install de la TV, possédant l'enceinte centrale de série et les 2 enceintes latérales en option (ce sont elles qui sont en place actuellement), j'ai le choix entre 2 configuration, qui dépendront de la largeur totale que je veux donner à l'ensemble... Voici à l'échelle les 2 config :
![Image](http://nsa19.casimages.com/img/2011/05/23/11052307531656675.jpg)
![Image](http://nsa19.casimages.com/img/2011/05/23/110523075459635804.jpg)
(En bas c'est le meuble contenant l'électronique)
Je ne me suis pas encore décidé
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
L'intégration propre nécessitant la création d'un caisson, pour masquer le support du plasma lorsque celui-ci sera en position replié, tous les cables seront masqués par ce caisson sur lequel je compte fixer les T301. Il fallait également que je prévois des passages de cables pour le futur videoprojecteur et tant qu'à faire pour les enceintes arrières.
En gros j'arrivais à cela :
![Image](http://nsa20.casimages.com/img/2011/05/23/110523115235642418.jpg)
Il y a quelque temps je me suis renseigné pour effectuer une isolation acoustique de mon salon vis à vis des chambre situées à l'étage. Je ne peux pas traiter les murs faute de place, reste le plafond et les portes (il y en a 2 dont une condamnée).
La pièce fait environ 29m2 (7,80x3,70), avec une hauteur sous plafond de 2,80m.
Les séparations entre étages sont en bakula, la transparence sonore est très génante. D'en bas vers en haut, comme d'en haut vers en bas. Pas de possibilité simple de traiter les sols de l'étage car parquets cloués + placard montés par dessus en dur.
Et j'avais la problématique d'une cheminée situé dans un angle (cf. schéma ci-dessus) dont le conduit passe dans une des 2 chambres.
Pour être efficace, le faux-plafond isolant devait aller jusqu'au conduit de cheminée, ce qui nécessitait de casser la hotte existante, d'isoler thermiquement le conduit puis de reposer une hotte neuve.
Le faux plafond devait etre autoportant, composé d'une couche de LDR, et de 3 couches de plaques de platres croisées (avec un vide d'air entre la LDR et le plafond existant.
Pour cela il fallait installer des rails sur les 2 longueurs de la pièce, d'un côté un mur extérieur en brique creuse, et de l'autre côté un mur porteur en brique pleine. Le tout recouvert de 1,5 à 2 cm de platre.
Après avoir effectué diverses études et devis, les coûts éaient déjà trop important.
Donc je me suis décidé à me lancer moi-meme dans l'aventure...
J'ai tout de meme négocié un devis pour la cheminée, mais me suis décidé à construire moi-même le faux-plafond. Concernant les 2 portes, il faut que j'en supprime une pour la remplacer par une cloison isolée et remplacer la seconde par une porte pleine (avec joints). Ceci n'est pas encore planifié...
Donc en mars je m'y met et commence a intégrer les nouveaux boitiers pour les différentes prises et créer les saignées dans les murs.
Passer les cables dans les gaines, qui seront intégrées dans les murs mais seront simplement fixées sur le plafond existant, je prévois donc la sortie des gaines à 5 cm du plafond.
Gaine de 32 pour le cable HDMI (7m50), gaine de 25 pour les fils HP et le couple antenne + Ethernet, gaine de 16 pour l'alim 220 du videoproj, pour le dédoublement des fils HP à l'arrière et pour le cable Trigger.
J'en profite également pour ajouter des blocs prises côté écran et matos.
Je passe commande de tous les matériaux nécessaires, pour la partie autoporteuse rails et montants de 100, les montants étant doublés dos à dos, posés tous les 30 cm.
Les rails seront posés sur bandes résilientes, ainsi que les montants des 2 extrémités de la pièce.
La laine minérale fait également 100mm d'épaisseur.
Concernant les plaques de platre, j'ai finalement choisi de prendre en sandwich une épaisseur de placo phonique entre 2 épaisseurs de BA13 standard.
Poid total du plafond : entre 1,2 et 1,3 tonnes, hauteur perdue environ 20cm.
Pour fixer les rails, j'ai longtemps hésité en étudiant toutes les possibilités.
Finalement j'ai opté pour des chevilles chimiques côté brique creuse (tamis de 15x80 + tiges de 10x110) et chevilles standard (Fisher 10x50) + tire-fonds (6x80) sur le mur en briques pleines. Environ 28 chevilles de chaque côté.
Voici pour les (longues) explications.
![:ko: :ko:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/nybbas.gif)
Je complèterai dès que possible par les photos de tout cela !
EDIT : Les photos !
- tracage, rainurage et cablage
- démontage hotte cheminée et isolation du conduit
- montage des rails et des montants
- mise en place de la laine de roche
- mise en place des 3 couches de placo
