Emmanuel Piat a écrit:J'en suis à mon 3e PCHC.
Hoo Hoooo
![:ohmg: :ohmg:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/prosterne.gif)
Emmanuel Piat a écrit:La cause du chgt : la course à la puissance pour les post-traitements au fur et à mesure que la réso des sources a augmenté et que les logiciels de post-traitement se perfectionnaient.
J'aime ... Mon Banquier moins
Emmanuel Piat a écrit:A chaque fois, j'ai mis le prix. Je ne l'ai jamais regretté.
Nie sur ma partie PC ou StockageEmmanuel Piat a écrit:Actuellement en HD, je suréchantillonne l'image en spline36 en 2560x1440, je le post-traite (sharpen intelligent) et la CG la downsize en bicubic en 1920x1080.
tu utilise des Soft ou des plugings .
qu’elle appli tu peut développer un peut la partie appli et driver SVP ?
Emmanuel Piat a écrit: C'est le seul moyen si on veut un post-traitement vraiment naturel. J'affiche ce qu'il faut de BTB et de WTW (plage 12-240 au lieu de 16-235 pour le luma)
C'est un obligation de modifier la plage en effet
Emmanuel Piat a écrit: car il y a pas mal d'info à la base dans la zone 12-15 (il suffit de vérifier sur avatar par exemple) et le post-traitement ajoute de l'info ds cette zone via les undershoots créés par le sharpen.. Néanmoins, comme afficher cette zone remonte le noir de ref un peut trop haut, j'adapte le démarrage de la courbe de gamma (adaptation non linéaire) pour compresser la dynamique de cette zone via un pixershader de mon cru, ce qui ré-abaisse le niv. de noir de ref. Ce pixel shader noircit aussi à fond les bandes noires (qui sont au niveau de ref Y=16).
Je suppose que le tous est en relation avec une bonne sonde
J'ai une Color munki qui pour l'instan est utilisé avec le PC de Bureau pour la photo et la vidéo.
elle commence à s’intégrée dans l'appli HCFr.
Mais j'avoue que prise en charge complète par le PC-HC est bien sur de rigueur( d'ou les question pour Linux)
Emmanuel Piat a écrit: En lecteur externe, rien n'arrive à la cheville de ce type de traitement. Rien. C'est bien simple, sur un bon diffuseur on dirait du 4K...
Emmanuel Piat a écrit:Niveau ticket d'entrée : minimun I7 à 3.33 GHz
Remarque c'est un peut normale ... Aussi .....
Je pense que l'on va faire un essaye Soft et voir pour le second qui sera peut être justement simplement un I7 adapté à ma CM
D’où le choix de la CM.
D'ailleurs tu a quoi comme HDD ? Pour l' "OS".
Sd ?
SDHC ?
compact Flash
Clefs USB 2 ?
USB3 ?
eSATa ?
ATa ?
SSD ?
3.25 P 5400Tr ?Emmanuel Piat a écrit: @+
Emmanuel
