Hello,
Après avoir effectué quelques écoutes d'enceintes Atohm au hasard de boutiques, j'ai bien aimé le côté feutré de ces enceintes.
Cela fait assez longemps que je pense à m'essayer à ces Kits.
Par contre, je me pose quelques questions quant aux possibilités de dérivés un peu des plans fournis.
Selon vous, les modifications suivante sont elles envisageables sur le Kit Sirocco 3 ?
- 1. Modifications de côtes : l'enceinte serait un plus large et moins hautes, afin de répondre à des critères esthétiques et d'encombrement. Bien sûr les volumes intérieurs de charge ainsi que le volume du "piège à ondes" seraient respectés.
- 2. utilisation de panneaux stratifiés de 22mm (minimun) pour la réalisation de la caisse. Cela permettrait d'apporter un aspect fini à l'enceinte qui correspond exactement aux voeux de Madame.
- 3. Le filtrage serait-il malgré tout à revoir ? Car même si le volume intérieur serait identique, moins de profondeur (par exemple) doit pas mal modifié les réverb à l'intérieur.
- 4. Positionner l'event (bass-reflex) sur l'avant au lieu de l'arrière comporte t'il des risques ? (tel des bruits d'écoulement)
- 5. La réalisation démarrait par 2 colonnes et pourquoi pas si cela s'avère concluant par une enceinte centrale. Celle ci ne serai pas le Kit Sirroco C1, mais dans l'idéal, un Kit Sirroco 3 avec construction à l'horizontal (je sais c'est encombrant^^) . Envisageable ?
Un ami peut me fournir les panneaux aux côtes exacts, raynurés, percés avec des champs finis...
Si vous avez un peu de temps à me consacrer .
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 63 invités
Débutant DIY - Kit Atohm Sirocco 3 - (se pose des questions)
- Macaille
- Inscription Forum: 09 Sep 2009 16:38
Monsieur Lecomte est assez connu pour travailler ses filtres avec de nombreuses corrections dont l’effet de baffle, dont l’incidence est assez spectaculaire. Un changement radicalement les dimensions de la face avant de l’enceinte, notamment sa largeur, modifiera nécessairement son bon fonctionnement, car le filtre ne sera plus adapté. Par conséquent, il vaut mieux respecter les dimensions du baffle initial au moins en largeur.
?-5 un Kit Sirroco 3 avec construction à l'horizontal (je sais c'est encombrant^^) . Envisageable
Non, c’est assez peu recommandé pour des raisons de directivité horizontale. L’idéal étant que les trois enceintes frontales soient identiques. A mon avis, en cas d’impossibilité et suivant la configuration du lieu, le mieux est encore de se passer de central. Maintenant c'est, sans doute moins pire qu'un d'Appolito couché
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers.
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
Pour le point 4, je pense qu'il doit y avoir une différence de comportement de l'enceinte, car l'évent à l'arrière "couple" l'enceinte au mur arrière (plus ou moins suivant l'espace entre l'enceinte et le mur ...)
Tu peux aussi essayer de contacter directement Atohm ? http://www.atohm.com/coordonnees.php
Hervé
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Perso j'éviterai... Je ne suis pas sur que les propriétés mécaniques du stratifié soit idéales pour des enceintes.
Au pire pour la finition tu peux apposer le même placage sur du MDF que sur du strat.
Salle dediée 2,35 Anamorph-HCFR au sous-sol finie.
Ca se passe ici!
- JiCé57
- Inscription Forum: 22 Juin 2006 19:29
Merci pour vos réponses.
La modifiation de la caisse en largeur répondait à un critère esthétique, finalement je n'y toucherai pas.
Par contre, la réduction de la hauteur est un impératif à l'usage. Donc, soit la hauteur se voit réduite de 15 cm (en augmentant la profondeur), soit il va falloir se tourner vers la Sirocco 2...
Athom est une société bisontine, située à 1 heures de chez moi. Mr Comte semble assez accessible, participant à de nombreux événements locaux. Je vais essayer de les contacter.
Merci encore à vous.
- Macaille
Je les avais contacté il y a qq temps parce que je voulais savoir si je pouvais réutiliser les HP de mes Sirocco 1.0 pour upgrader vers des 2.0 j'avais reçu très rapidement une réponse courtoise, détaillée, bref professionnelle!
Ca se passe ici!
- JiCé57
6 messages
