Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, Doss78, Google Adsense [Bot], marcoleroi, mouchli, toussais et 212 invités
Yamaha DSP-Z7/RX-Z7 : Un petit frère pour le DSP-Z11
Uep ^^
- ReplayMan
- Inscription Forum: 01 Oct 2003 17:30
Après de vaines recherches, je ne sais toujours pas quel type de câble utiliser pour commander la mise sous tension d'un ampli Proton 2580 depuis la sortie trigger du Z7.
Quelqu'un l'a-t-il déjà fait ou connaît un lien pour le commander ?
Il me semble que la sortie du Z7 est en 12 volts et l'entrée du Proton en 5 volts mais rien de sur, au dos du Proton aucune indication. Y a-t-il incompatibilité ou risque électrique ?
Autre question, pour bi-amplifier mes enceintes principales avec un ampli extérieur, il n'y pas d'autre solution que dédoubler les sorties pré out ? On ne peut récupérer le signal des surround comme avec l'ampli interne.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- helyxir
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 19:07
Ben voilà, je me réponds à moi même (et si ça peut servir à d'autres) =
Pour le trigger un simple cable jack stéréo mâle/mâle à moins d'1 € et voilà....
Quant à la bi-amplification, pas besoin finalement, les quelques Hz manquants à mes colonnes pour le sous grave et l'assise sont apportés par mon caisson Velodyne.
J'ai juste conservé le bi-cablage.
- helyxir
Salut
je viens de voir ta question et la réponse que tu te fais à toi meme
Je commande un Rotel 1077 et confirme que tout jack stereo male/male "à un euro" fait l'affaire.
- petitdernier
- Inscription Forum: 10 Fév 2008 22:26
Bonjour à tous
Est-ce que quelqu'un a fait une calibration depuis la dernière mise à jour du firmware ? J'ai refais une calibration et j'ai des résultats surprenants, en tout cas très différents de ceux d'avant la mise à jour. Mon environnement n'a pas changé et rien a été bougé. YPAO va me chercher de temps en temps une enceinte surround back alors que je lui ai bien indiqué que je n'en avais pas (et une seule en plus), il me coupe mes colonnes à 100Hz, met mes biblio en large... Je n'avais pas plus confiance avant mais là je suis très dubitatif... si vous avez des retours d'expérience, merci.
We do not claim to have achieved perfection, but we have a system, and it works [Klaatu]
SONTRACTEUR - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 13 Mai 2003 17:03
[quote="Litean"]mon PEQ est sur "Naturel"[/quote]
etonant tu laisses en naturel ? perso je trouve pas ca jolie avec le Z7 (apres moi j'utilse que le Z7) j'ai pas d'motiva au cul
en suite tu dis je suis en large et je coupe a 40 ? ?
pour faire cela c'est en small coupé a 40 , ca revient au meme non ???
merci d'avance.
pour ma part je susi en FLAT pour le PEQ ,en front ou naturel c'est moche dans ma piece
merci d'avance.
- marcus600
- Inscription Forum: 11 Aoû 2003 23:40
flat ou front, ça dépend des enceintes
naturel, c mou et ça manque de dynamique (test fait chez moi, c évident)
- polo88
- Inscription Forum: 08 Déc 2007 11:46
une metit question sur le Z7 ,
on ne peux pas mettre des enceintes en pre amp en meme tps que le bornier ???
car quand je branche un pre amp sur la sortie front , ca ne fonctionne pas. si je debranche le bornier hope ca marche ??
c 'est un peu con comme truc ? ou c'est un réglage a faire ?
- marcus600
C'est bizarre ça!
Sur mon 3900, j'utilise à la fois la sortie preamp des surround back et le bornier surorund back, sans souci. Ainsi, j'ai 4 surround back, avec 4 amplifications distinctes.
Je suppose que ça doit marcher également ainsi pour les frontales.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
justement la question est pour mon pere , il utilse les borniers de la centrale + un pre amp avec 2 autes centrales
et ca fonctionne
avec la centrale c est ok
mais avec sortie front ca ne fonctionne pas.
et ca fonctionne
- marcus600
Le Z7 a une spécificité par rapport au 3900. On peut le déclarer à n'être qu'un préampli et non un intégré. Je ne sais pas à quoi ressemble cette option, mais ça vaut le coup d'aller y jeter un oeil.
Ce qui est étrange, c'est que ça fonctionne pour la centrale mais pas pour les frontales. S'il faut, le 3900 agit ainsi également.
oui j'ai vu cette fonction , mais la c est pour qu il soit un total preampli et plus aucun bornier ne fonctionne.
- marcus600
et surtout, il ne chauffe plus en "préamp", c impressionnat
- polo88
c un peu logique polo vu qu'aucun ampli ne fonctionne lol
- marcus600
en fait g un rotel 1077
en le branchant et en laissant le Z7 en "normal", il était chaud
en le mettant en préamp (c le rotel qui amplifie), le Z7 est frais
j'ai écrit trop succintement
- polo88
