Bonjour à tous.
Ayant pas mal galère avec mon Nas, toujours pas opérationnel, je pense m'orienter vers un boitier multi disques durs qui sera relié directement à mon PCHC (dans le salon => contrainte "silence").
Je ne souhaite pas de système de sauvegarde ni de RAID.
Pour ce, j'ai besoin de votre aide pour définir quels types de matériels sont nécessaires pour réaliser ce boitîer.
Mes contraintes sont :
1/ lire des BD via mon PCHC le plus efficacement possible
2/ et lire le plus "silencieusement" possible.
Je devrais avoir besoin :
* 1 tour multi HDD pour DD Sata 3.5"
* 1 ou 2 alim avec ventilos
* Kit "silence" ?
* pour relier à mon PCHC le plus efficacement possible :
=> USB 3.0
=> eSata
=> Ethernet ?
* Carte Sata et/ou carte mère
Merci de votre aide.
A vous lire
OO7livier
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Projet => Boitier stockage multi Disques Durs
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Pour le boitier, je pense m'orienter vers celui-ci, qui permet de stocker 12 DD et n'est pas cher (-100 euros)
Caractéristiques techniques Alimentation Possibilité de mettre 2 alimentations
Emplacements 8 x 3.5" dont 6 cachés
6 x 5.25"
4 x 3.5" dont 2 cachés
Ventilateurs Extracteur d'air 80 mm
Fonctionnalités avancées 2 volets lecteurs CD/DVD
4 USB 2.0 et jack audio en façade
Firewire
Clef pour fermer le boitier
Caractéristiques physiques Couleur Noir
Matière Métal
Dimensions 590 x 205 x 530 mm
Garantie Garantie standard 1 an
http://www.clubic.com/shopping-593804-3 ... _technique
6 x 5.25"
Firewire
Matière Métal
Salut.
Le plus simple,le moins cher et le plus pratique : ethernet.
C'est ce que j'ai fait chez moi , un "serveur" relié en ethernet à plusieurs PC (dont le PCHC).
Celui ci est constitué d'un gros boitier du style de ton choix ,dans lequel il y a 8 HDDs et graveur de bluray,le tout sous Seven.
Tu peux partir sur une CM en H67 avec un petit i3-2100 sur laquelle tu rajouteras une carte controleur SATA http://www.ldlc.com/fiche/PB00096533.html .
Sinin tu peux faire les petites annonces ,jai trouvé une 8x SATA LSI pour 75€
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
J'ai absolument besoin de :
=> une carte mère ?
=> un processeur ?
Je ne cherche pas à faire un serveur mais juste une unité de stockage que mon PCHC...
OO7livier.
=> une carte mère ?
=> un processeur ?
OO7livier.
Salut!
Yep Ethernet, y'a pas photo.
Et oui, même dans un NAS il y'a une carte mere et un proco ^^. Ce que tu veux faire est bien un serveur de fichiers, ne t'en déplaise ^^
La solution sans ça, c'est des boitiers usb empilables, et un gros hub usb... mais voilà les performances et l'ergonomie quoi
- nolanpeterson
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 20:02
Bizzare,j'étais en train de répondre la meme chose mais c'est pas passé
- Samsara
Quelles sont les caractéristiques minimalistes et les - chers necessaires ?
OO7livier
OO7livier
Tout depend de ton budget.
Tu veux de l'occase ou du neuf?
- Samsara
Ben sachant que c'est un serveur de fichier justement, et que tu ne vas pas y héberger d'applications, tu peux prendre une cm et un proc au raz des pâquerettes.
Dans l'idéal une cm avec circuit vidéo pour éviter de rajouter une cg (mais au final tu le piloteras à distance) et un contrôleur ethernet gigabit histoire d’être tranquille.
Après tu peux choisir en fonction du nombre de ports sata, et de la carte contrôleur que tu choisiras.
En proco je partirai sur du 775 (fin de vie, pas cher) genre un petit celeron dualcore (30~50€) et 2go de ddr2.
La dessus il te faut une alim (silencieuse si possible) et un OS. Une distrib linux kivabien, pourquoi pas, avec samba et vnc.
Tu peux t'en sortir pour - de 200€ (en neuf)
- nolanpeterson
Super, un grand merci.
Je commence qque recherches.
Ais-je intérêt à prendre 2 alim ?
Sachant qu'il y aura à conecter dessus 12 DD + ?
Aussi, comme je dois mettre un OS (sûrement W7), je vais peut-être prendre un "mini" SSD pour démarrer + rapidemment.
Est-il possible de déclancher un allumage du PC lors synchro avec la mise en route de mon PCHC ?
OO7livier.
OO7livier.
Non pas besoin de 2 alims. Il faudra juste veiller à ce qu'il y'ai assez de prises alim sata. Et tu pourras toujours ajouter des Y molex/sata.
Bonne idée un petit ssd pour l'os, pas indispensable, mais ça t'évitera de bidouiller une partition sur un disque de stockage.
Attention à la version de Windows, si tu comptes installer des disques de + de 2to.
Et enfin, oui la plupart des cm actuelles gèrent le wakeup on lan. (à vérifier tout de même lors du choix)
Tu pourras aussi programmer des démarrages/arrets quotidien.
Par contre pour arriver à 12 (et plus) ports SATA tu risques d'éclater un peu ton budget...!
- nolanpeterson
Ben en regardant vite fait, il n'existe pas (ou pas trouvé et surement très cher) de CM à 12 ports Sata.
Autant rajouter un contrôleur 8 ports par exemple...
Ok pour alim
Oui, que des disques de 2To avec W7 32 ?
OO7livier
Ok pour alim
OO7livier
Jusqu'à 2To sous 7 32 c'est bon.
Pour les CM, oui déja 6 ports c'est le HDG. Et les cartes contrôleur, au delà de 4 ports, les prix s’envolent. Je lorgnerai p-e vers de l'occaz à ce niveau là.
- nolanpeterson
Salut.
Il y a eu des CM avec 8 SATA ,par exemple la GA-G33-DS3R
Ceci dit, quasiment toutes les CM entrée de gamme proposent 6 SATA http://www.ldlc.com/fiche/PB00111730.html
Comme dit plus haut il va falloir passer par une carte SAS ,depeches toi http:/[Modéré - Article 6.2 de la charte]/18 ... tm?ca=22_s
- Samsara
Bon,pas possible de mettre un lien vers leboncoin , tu pourras chercher l'annonce 187831734
- Samsara
