Hello
Un pote m'a preté une sonde Spyder 3. Je n'ai jamais fait de calibration. J'ai une pana 46PZ86E. Quelle serait la meilleur marche a suivre ?
Deja est-ce possible ? Merci de votre aide.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Calibrer un Plasma avec une sonde Sypder 3
- vwseb
- Inscription Forum: 31 Juil 2009 11:17
et bien vu le nombre de réponses tu fais comme tout le monde, perso je me suis tapé pas mal de lecture de l'ensemble des posts des 10 premières pages plus la bible, à savoir la calibration pour les nuls (dispo en page d'accueil dans la rubrique colorimêtre). Tu sais comme on dit "aides toi et le ciel t'aidera"...
- tps
- Inscription Forum: 27 Fév 2003 16:53
vwseb a écrit:Hello
Pas de problèmes pour calibrer ton plasma avec ta spyder 3 et le soft hcfr.
Procures toi également le dvd de calibration hcfr avec les mires pour plasma car ce ne sont pas les mêmes que pour les projecteurs. Ces mires doivent occuper environ 10% de la surface de ton écran pour donner 100% du signal (cause alimentation plasma)!
Pour finir un peu de lecture:
viewtopic.php?f=1129&t=29886945
viewtopic.php?f=1131&t=29866554&start=0
Bon courage.....
- milio.
- Inscription Forum: 04 Mar 2009 21:52
Impec merci pour ces precision, je suis entrain de lire. J'ai installé le soft mais quand je lance la mesure j'ai un defaut spyder3.dll. J'ai donc cherché un peu et j'ai trouvé qu il faut mettre ce fichier dans le repertoire de HCFR.
Ce que j'ai fait mais la j'ai une defaut "Spyder3.dll Returned an error during initialization"
Une idée? Faut-il un spyder3.dll special ?
- vwseb
tu peux tester cette méthode la,ca devrait le faire ....
viewtopic.php?p=173301414#p173301414
- milio.
Super ca fonctionne. A moi le calibrage
- vwseb
vwseb a écrit:Super ca fonctionne. A moi le calibrage
- milio.
J'ai lancé mes 1eres mesures vite fait, pas dans une ambiance ideale et malgré cela, ca à vraiment l'air pas mal. Je vais refaire de bonne mesure de nuit avec le plasma bien chaud.
Faut-il calibrer la spyder ? Ou est-on sur qu'elle mesure "juste" ?
- vwseb
milio. a écrit:Ces mires doivent occuper environ 10% de la surface de ton écran pour donner 100% du signal (cause alimentation plasma)!
Je ne comprend pas cette phrase. Est-ce aussi valable pour les LCD ? Le DVD HCFR que j'ai gravé avait des toutes petites mires et j'avais trouvé ça très étrange.
- Spongebob75
- Inscription Forum: 30 Sep 2008 17:19
je ne peux pas te repondre pour un lcd,je ne connais pas assez la techno.....
Mais je peux te conseiller d'utiliser ces petites mires sur ton lcd,au pire le resultat sera identique par rapport aux autres !
hs:
hs:
- milio.
je me permet de remonter ce topic car j'aimerai acquérir une sonde spyder3 express : http://www.amazon.fr/dp/B002O6ASV4/ref%3Dasc_df_B002O6ASV42724887?smid=A1X6FK5RDHNB96&tag=amc-software-21&linkCode=asn&creative=22782&creativeASIN=B002O6ASV4
C'est également pour calibrer un écran plasma panasonic 46pz86fv seulement sur la boite est mentionné uniquement lcd, crt et écrans de laptop. Puis-je utiliser cette sonde avec mon plasma ? Etant totalement novice, me la conseillez-vous ou dois-je plutôt m'orienter vers un autre choix plus judicieux ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- yoZe
- Inscription Forum: 27 Mar 2007 20:23
yoZe a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Tu peux également calibrer ton plasma avec, mais je te conseille d'utiliser le logiciel HCFR avec.
- gounch57
- Inscription Forum: 29 Juil 2007 11:52
Etant membre HCFR, j'ai pu obtenir la sonde Spyder3 TV à un tarif très intéressant.
Si je ne l'ai utilisée pour le moment que sur un seul TV LCD. Il est également possible de l'utiliser sur un plasma.
La mise en oeuvre est assez simple et le résultat, bien qu'à priori un peu surprenant sur la valeur de réglage du contraste (96/100) donne un très bon résultat visuel.
Pour ma part, je n'ai qu'un peu baissé le réglage contraste à 90 (valeur du réglage d'origine) ou 92.
Les autres valeurs de réglages étant inférieures ou différentes aux réglages d'usine.
Exemple : Passage du mode Standard au mode Cinéma. Luminosité de 50 à 44. Couleurs de 59 à 50. Teintes de 124 à 102.
Hormis le contraste, ce sont à peu de chose près, les valeurs que j'avais appliquées en utilisant un DVD de tests.
Le réglage à partir de la sonde étant par contre plus simple et rapide, même pour un utilisateur un peu averti des DVD de tests.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
19 messages
Retourner vers Les sondes de calibration
