Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cecmateleo, FastR, JO95, plhjunior, Tony 61 et 109 invités
Toutes les enceintes HiFi
Qu'est ce que l'impédance ?
Bonjour, voilà je voudrais savoir quelle différence y a il entre une paire d'enceintes 4 ohms et une paire d'enceintes 8 ohms; il en va de même pour les amplis sachant que mon ampli envoie 2x500w sous 04ohms et 2x360w sous 08 ohms? (c'est un BEL CANTO EVO 200.4) MERCI pour vos réponses.
- blondin66
- Inscription Forum: 07 Déc 2009 23:25
C'est bien expliqué ici: http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9d ... t%C3%A9%29
En résumé,c'est comme une résistance, mais qui n'est pas une résistance fixe,
Il y a plusieurs facteurs qui influent sur cette opposition d'un circuit électrique au passage d'un courant alternatif sinusoïdal. (comme dit dans l'article).
Peu d'opposition au passage d'un courant alternatif sinusoïdal (4 ohms), 500W passe
Plus d'opposition au passage d'un courant alternatif sinusoïdal (8 ohms), 360W passe
Pas d'opposition au passage d'un courant alternatif sinusoïdal .............. BOOM!
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
c'est cela oui, en bref, le 08 ohm, c'est mieux?
- blondin66
Ce n'est ni mieux ni moins bien. 4 ohms, cela veut dire que l'enceinte consomme davantage qu'une enceinte de 8 ohms.
Il y aura une différence au niveau du réglage de volume de l'ampli. Pour des enceintes de sensibilité égale, le son montera plus vite plus fort en tournant le bouton sur l'enceinte de 4 ohms.
Il se trouve aussi que sur une impédance basse, l'ampli peut monter un peu plus haut en puissance avant de saturer et distordre le son. Dans ton cas, le même taux de saturation est mesuré à 500 watts sous 4 ohms, mais dès 360 watts sous 8 ohms.
- Pio2001
- Contributeur HCFR 2019
Au delà de l'impédance communiquée par le constructeur, dite "impédance nominale", c'est généralement plus instructif de regarder la courbe de d'impédance de l'enceinte, ou de se renseigner sur la valeur minimale. Certaines caractéristiques sont malheureusement trop souvent mal renseignées.
- dinosaure 77
- Inscription Forum: 23 Fév 2007 12:38
+1
Du reste quelle est la signification du terme "impédance nominale" dans le sens où l'impédance varie beaucoup selon les fréquences?
C'est la moyenne sur la bande passante? La valeur max qui ne sera pas dépassée?
- Gort'h
Je crois que c'est la valeur mini multipliée par un coefficient genre 1,2.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Ouh là.
Ca sous entend que toutes les enceintes a 4 ohms d'impédance nominale auraient la même impédance mini?
- Gort'h
Grosso-modo oui. Mais il est évident que quand c'est écrit "4Ohms" c'est peut-être 3,4 ou 5,2 il y a un énorme arrondi quelque part.
D'autre part ce chiffre ne dit rien sur la partie capacitive ou inductive de l'impédance, ni sur la valeur max qui est également importante. Deux enceintes 4 Ohms peuvent donc être très différentes vues de l'ampli.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Denis31 a écrit:Grosso-modo oui. Mais il est évident que quand c'est écrit "4Ohms" c'est peut-être 3,4 ou 5,2 il y a un énorme arrondi quelque part.
Je crois que ton coeff de 1,2 est plus un voeux pieu qu'une réalité.
En fait l'impédance communiquée pour une enceinte est parfois très approximative et l'impédance nomimale s'entend généralement comme une moyenne et non pas une valeur mini, ce qui explique qu'on peut avoir une enceinte d'impédance nominale de 6 Ohms descendre en dessous de son point de résonance à moins de 3 Ohms...
C'est pour moi une valeur moyenne (des fois la valeur nominale moyennée des HP qu'elle embarque, sic !) et non pas une indication précise.
- dinosaure 77
- Gort'h
Il me semble que la définition que j'ai donnée correspond à une "norme" ou au moins une sorte d'état de l'art. Mais en googleisant je ne retrouve rien, à part un doc Focal citant une "norme N60065 en vigueur dans les années 90" (introuvable ?) et selon laquelle l'impédance indiquée serait celle à 1000Hz, ce qui n'est pas très malin.
J'ai peur que les constructeurs indiquent ce que bon leur semble...
- Denis31
- Pro-Fabricant
dinosaure 77 a écrit:Denis31 a écrit:Grosso-modo oui. Mais il est évident que quand c'est écrit "4Ohms" c'est peut-être 3,4 ou 5,2 il y a un énorme arrondi quelque part.
Oui,
Il suffit de lire les courbes de consommation des enceintes.
Les Cabasse Iroise Scs 500, modèles 98 que j'ai toujours : l'impédance est donnée pour 4ohm. Mais elle est assez irrégulière. Et malgré un rendement annoncé de 92db/m/w à 2.83v, il faut beaucoup de courant pour tenir le grave par exemple. C'est bien "pire" avec les Pacific : j'ai vu un Hafler P4000 être complètement dépassé avec des disques tests que j'utilise souvent.
@ Denis : effectivement, la norme est calée sur 1khz
Amicalement,
David
- DaveStarWalker
- Inscription Forum: 25 Aoû 2006 11:08
Gort'h a écrit::mdr: C'est moi ou en fait ça ne sert pas à grand chose si ce n'est à avoir un ordre d'idée assez vague?
Cela ne sert pas à grand chose en effet. Les enceintes actuellles sont généralement soit de 8 ou 4 Ohms.
4 Ohms de valeur moyenne peuvent sans doute nécéssiter qu'on s'intéresse davantage au minimum de la courbe, histoire de s'assurer que son ampli ne sera pas à genoux quand il devra reproduire du grave...
Mais cela a de moins en moins de sens : les amplis sont mieux conçus et plus puissants qu'à une époque et les monstres qui descendent en dessous de 1Ohm ou d'un demi Ohm sont beaucoup moins fréquents...
- dinosaure 77
dinosaure 77 a écrit:Cela ne sert pas à grand chose en effet. Les enceintes actuelles sont généralement soit de 8 ou 4 Ohms............
Aaaaah non, les miennes sont en 6 ohms et sensitivity 82.5 db, des chiffres impossibles ....
http://www.stereophile.com/content/harb ... ifications
ps : pour moi c'est 90, 60 , 90 .....
- fargo
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
28 messages
