Bonjour à tous !
Finalement, j'ai trouvé le forum de DIY audio en france.
Je vais me présenter un peu :
Je suis étudiant chinois, j'ai 20 ans, étudie en IUT le Creusot.(désolé pour mon mauvais français, J'apprends le français depuis 9 mois . )
Je commence à m’intéresser à l’électronique depuis mes études primaires. J'ai touché le monde de la HiFi depuis seulement un an,
mais maintenant ,c'est ma passion.
Je suis heureux de partager mon bonheur et se faire des amis avec vous.
Après mon lycée, j'ai fabriqué mon premier système casque "HS-1" à base de DIR9001+PCM1794+OPA2132+TPA6120A2.il y avait quelques petites erreurs,
mais le son est pas mal.
il y a des photos:
le PCB:
Avec les composants:
Apparence:
Maintenant, je vous présente le projet "HS-2"
Conception
C'est un système complète pour le casque. y compris le circuit de recevoir le signal numérique,
l'interface USB, principaux dac, filtre analogique et ampli casque .
Il y a deux PCB, un est le récepteur, USB et contrôleur central.
Un autre est le principal dac et ampli casque.
Le premier PCB
l'interface USB et signal numérique
J'utilise le LVDS9637 pour recevoir le signal, c'est un circuit différentiel avec haute sensibilité, il peut isoler le système et l'interférence extérieur.
Il y a le récepteur du signal optique aussi.
Pour l'interface USB, j'utilise le ADUM4160 et le TE7022.
ADUM4160 est un isolateur USB qui peut éviter l'interférence d'ordinateur et EMI.
TE7022 est un récepteur USB qui supporte le format 24bit 96khz
contrôleur central
Le contrôleur est simple, y compris un microcontrôleur PIC16F630 et un sélecteur 74LV4051.
Le PIC16F630 reçoit le signal des buttons et contrôle le 74LV4051 pour selecter le signal (usb, spdif ou optique )
Le PIC16F630 contrôle le SRC4193 qui est dans le PCB principal aussi ,pour ajuster le volume de son.
Le principal PCB
le récepteur numérique et ASRC
Il y a deux circuit intégré dans ce secteur, le DIR9001 et le SRC4193.
Le DIR9001 reçoit le signal qui est sélecté par le contrôleur et le convertit au format de I2S.
SRC4193 est un asynchrone convertisseurs de fréquence d'échantillonnage produit par TI.
Il convertit la fréquence d'échantillonnage du signal I2S à 24BIT 96KHZ.
Le point le plus important est il purifie le signal ,c'est l'objectif que J'insère un SRC4193 entre le DIR9001 et le WM8741.
le dac
J'ai choisi le WM8741,ce sont des caractères:
- 128dB SNR (‘A’-weighted mono @ 48kHz)
- 125dB SNR (‘A’-weighted stereo @ 48kHz)
- 123dB SNR (non-weighted stereo @ 48kHz)
- -100dB THD @ 48kHz
- Differential analogue voltage outputs
les caractères de PCM1792 sont meilleur que WM8741, mais WM8741 est voltage outputs,
et la conversion IV va produire la distorsion.(PS: Nelson Pass a dit que l'opamp n'est pas adapté pour la conversion IV )
J'utilise deux WM8741 pour maximiser le performance.
filtre output
Le circuit du filtre output est le circuit officiel.
Avec OPA627,je peut pas trouver le point fiable.
je vais essayer LME49710, peut-être c'est encore plue mieux.
ampli casque
C'est sont des caractères de TPA6120A2:
· 80 mW into 600 W From a ±12-V Supply at 0.00014% THD + N
· Current-Feedback Architecture
· Greater than 120 dB of Dynamic Range
· SNR of 120 dB
· Output Voltage Noise of 5 μVrms at Gain = 2 V/V
· 1300 V/μs Slew Rate
· Differential Inputs
Mais, il a un point fiable, voilà :
· Crosstalk: -90db
donc, j'utilise un TPA6120A2 pour chaque channel.
comme ça, le crosstalk peut atteindre -130db sans difficulté.
J'ai met un circuit de protection aussi, si le signal contient DC, il va couper le signal automatiquement.
En fin,c'est son des simulations.
oh...Je suis fatigué pour typer tous les choses, mais je suis très content parce que je peux partager mon projet avec vous.
Esc-que ça marche ?
En fait, je ne sais pas, je n'ai pas encore fabriquer le PCB, je vais le faire dans les vacances en Chine.(je ne sais pas comment on fait en France et en Chine je suis sûr c'est moins cher. )
si vous avez des bon idées, les conseils ou les questions, contactez moi : mengsk8086@gmail.com
J'ai les autres projets aussi, par exemple ,"HS-1 pro" une modification du "HS-1" ce que je déjà fait, "UH-1", un mini système avec USB ,etc.
si vous vous intéressez, je vais les présente.
Salut !
Li Zixun
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Projet: système casque "HS-2"(à base de DIR9001 WM8741...)
- Mengsk8086
- Inscription Forum: 08 Mai 2011 10:34
Bonjour Mengsk8086
Tout d'abord Bienvenue à toi sur ce forum et félicitation pour ta maitrise de notre langue en à peine 9 mois !
C'est déjà impressionnant en soit.
Ton projet semble complet, j'ai survolé ta présentation j'y reviendrai plus tard.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Bienvenue !
Intéressant ce système tout intégré USB+DAC+ampli casque.
C'est ce que je recherche !
Et bravo pour ton Français !
Hervé
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Marsupilami a écrit:Bienvenue !
Hervé
J'ai trouvé que tu es déjà dans ce domaine depuis longtemps.
Esc-que tu as conçu des systèmes très bons?Je suis intéressant au ton projet.
- Mengsk8086
Je n'ai rien conçu
J'ai juste fait un ampli conçu par M. Plantefève => http://jm.plantefeve.pagesperso-orange.fr/
Et j'ai un couple UP & UGS en cours de montage (voir tous les sujets qui traitent des création de Flat).
a+
a+
- Marsupilami
Je n'ai pas la compétence de concevoir l'ampli à base de composant discret
Mais j'ai fait trois ampli casque.
un JLH-- http://www.tcaas.btinternet.co.uk/index-1.htm
une imitation de Lehmann liner ------->il y a des problème de l'interférence
un "PANDA" (conçu par HIFIdiy.net ,un forum Chinois )
A la raison de j'ai seulement un sennheiser HD598, je ne peux pas faire la comparaison précisément............
En passant, comment on produit le PCB en France?
- Mengsk8086
Super projet !
J'attaque un projet un peu plus simple (DAC DIR9001 + double WM8741 puis ampli UCD180 avec le buffer d'entrée bypassé) pour mes enceintes.
Pourquoi tu utilises un SRC4193 pour le volume plutôt que le contrôle du volume intégré du WM8741 ?
- egonnaud
- Inscription Forum: 11 Avr 2006 16:58
egonnaud a écrit:Super projet !
En fait, le objectif principal que j'utilise un SRC4193 est éliminer l'influence de "jitter"
http://www.digido.com/jitter.html
C'est un CI ASRC, il peut reéchantillonner le signal I2S et regénérer MCLK(main clock signal)
C'est le DIR9001:
· Low-Jitter Recovered System Clock: 50 ps
Mais il y a aussi des influences qui peut rétrograder la performance de WM8741.
Si j'utilise un CI ASRC, je peux éliminer le "jitter" jusqu'à moins de 10ps.
Pour le volume, le contrôle de SRC4193 est plus simple, je peux seulement modifier un registre, au lieu de 2 ou 4, le system va repondre plus rapide et sans erreur.
- Mengsk8086
8 messages
