Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Colonne scanspeak Shirel inspiration cremona 1ère approche
Le médium sera à l’étroit
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
kazuya a écrit:Salut Manu !
Tu vas les faire comment les courbures ? Avec des morceaux empilés ou des panneaux cintrés ?
Ce sera avec des panneaux cintrés de 3mm, chaque nouvelle couche sera collée et agrafée sur la nouvelle, sauf pour la dernière couche où les agrafes seront enlevées pour avoir la surface la plus lisse possible avant de mettre le plaquage (je pars sur un plaquage sycomore teinté gris antracite).
- manu29
- Inscription Forum: 22 Avr 2008 22:01
Je poste les côtes des différents renforts internes réalisés avec visio.
en partant du haut vers le bas :
Un couvercle épaisseur 22mm
un renfort "creux" épaisseur 22mm
Le HP aigu
un renfort "semi-creux" épaisseur 22mm
le HP médium
Le 1er HP basse
Le 2ème HP basse
Un socle épaisseur 22mm
Le HP aigu
le HP médium
Le 1er HP basse
Le 2ème HP basse
- manu29
tu garde les même HPs que moi ?
- ANGELILO
- Inscription Forum: 14 Aoû 2002 17:37
ANGELILO a écrit:tu garde les même HPs que moi ?
Pour les HP :
R2904/70009
15M/4531K00
18W/8531G00
- manu29
Et t'as pas fait de simulation 3D pour voir ce que ça donne ?
Pas de test avec mesure au micro non plus ?
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
J'en profite .
Pour mon projet je pense passer par une étape d'essai réels avec des caisses lambda pour les médium et des caisses pour les graves et tester différents litrages.(Et peut être différents filtres avec FC=400Hz vs. FC=300Hz). Je pense si je le peux, m'appuyer sur des mesures au micro pour être "le moins mauvais" niveau son si j'y arrive.
Pensez vous que le fait d'avoir en finalité des caisses arrondies style shirel ça peut faire une différence par rapport aux tests fait dans des caisses cubiques lambda ? Ou il y a peut de difference meme si la forme du volume change au final ???
- Aceditnanar
Tu devrais avoir moins de problèmes de résonances internes avec les caisses arrondies. Après pour le reste je sais pas, j'ai pas fait de comparaison directe.
En tout cas c'est intéressant, tiens-nous au courant !
T'as quoi comme micro et logiciel ?
NEW mars 2024 :
Aceditnanar a écrit:Pensez vous que le fait d'avoir en finalité des caisses arrondies style shirel ça peut faire une différence par rapport aux tests fait dans des caisses cubiques lambda ? Ou il y a peut de difference meme si la forme du volume change au final ???
tu ne ressentira pas de différence a mon avis sur une caisse non arrondie
- aldo
- Pro-Fabricant
Ok. Merci pour les réponses...
Pour l'instant je n'ai pas de matos, mais je compte sur les lyonnais qui ont du matos et je pense un peu de savoir faire là dessus
Mais je vais attendre de ne plus etre ene appart, ou du moins avoir bcq plus de place . Là ce n'est pas possible de faire ce projet pour le moment
- Aceditnanar
La réalisation a débuté, je suis passé chez mon ami ébéniste il a commencé à bosser sur les enceintes hier en début d'après-midi. Je suis vraiment surpris de la vitesse avec laquelle il avance, en 1 jour et demi il a déjà assemblé les 4 ossatures, 4 côtés, 2 autres sont sous presse pour cette nuit (finalement il n'a pas pris l'option agrafes, le médium 3 mm étant un peu trop rigide il a préféré réaliser les côtés par collage et pressage sur un gabarit)
Je poste 3 photos prises avec mon téléphone (la qualité n'est pas terrible)
- Fichiers joints
- (980.33 Kio) Pas encore téléchargé
- (1.04 Mio) Pas encore téléchargé
- (1.06 Mio) Pas encore téléchargé
- manu29
j'avais deja utilisé ce style de technique sur mes premiers enceintes DIY Ventis !
http://audioclone.free.fr/ventis1/Page.html
le topic ---> viewtopic.php?f=1055&t=29707599&hilit=ventis
Angelilo.
Angelilo.
- ANGELILO
En effet ca avance bien
Il travaille vite et propre on dirait.
Si ton ami veux ensuite dépanner des forumeurs contre indemnité ou des poutres arrières contre indemnité, je pense qu'il peut avoir des clients
Bonne continuation à vous 2 !
- Aceditnanar
Deux petites photos (toujours prises avec mon téléphone) pour montrer l'avancement de la réalisation.
- Fichiers joints
- (1.1 Mio) Pas encore téléchargé
- (1.07 Mio) Pas encore téléchargé
- manu29
Petite question sur la position et la longueur de l'évent des basses,
J'ai lu sur le forum qu'il était placé à environ 83,5 cm (en prenant comme référence le haut de l'enceinte), et que sa longueur est de 17 cm poutre comprise
Quelqu'un peut-il confirmer ces 2 valeurs.
- manu29
