Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Coupure de son dans des films BluRay
Message » 12 Mai 2011 13:25
Voici mon problème :
Je rencontre des coupures de son dans certains films BluRay (Incpetion par ex), toujours aux mêmes moment dans les films, c'est à dire dans les moment où il y a des sons "forts".
Par exemple sur Inception, cela se produit au début lorsque les vagues s'écrasent sur l'eau, dans la ville avec l'arrivée du train, la course poursuite avec le taxi, etc. Tous les moments où les sons sont secs ou puissants.
J'ai repris tous les paramètre de mon ampli (Sony STR-DB1070), réinitialisé, reconfiguré mais rien n'y fait.
Je suis en optique entre l'ampli et le DVD (sony BDP).
J'avoue sècher, si vous avez des pistes je suis vraiment preneur !
Merci à vous !
Hervé
Killoop
Inscription Forum: 12 Mai 2011 13:16
Message » 12 Mai 2011 15:50
N'as tu pas une fonction dans les paramètres qui écrêtent les pointes ?
OO7livier.
OO7livier
Modération Home-Cinema & Rencontres
Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Message » 12 Mai 2011 21:57
Bonjour Oo7ivier,
Je ne trouve pas de paramètres dans le manuel de l'ampli qui pourraient répondre à cela ...
J'ai passé le paramètre "Réglage Audio BD" de Direct à Mixage et là, il n'y a plus de coupure ... mais alors quel son désastreux ! il n'y a plus aucun effet, comme si on mettait des oreillers sur les enceintes ...
Idem avec l'option de l'ampli "D Range comperssion" : lorsqu'activé, plus de coupure mais c'est la cata, les sons sont feutrés sans aucun relief. Lorsque je le remet ce paramètre en standard (à OFF), le son est naturel ... mais les coupures reviennent !
Merci pour votre aide !
Hervé
Killoop
Message » 12 Mai 2011 22:14
on dirait du clipage : l'ampli passe en protection a cause de sons trop fort, si tu baisses le volume, c'est pareil ?
Tchou
Inscription Forum: 16 Déc 2003 1:43
Message » 12 Mai 2011 22:44
Cela peut venir aussi du câble optique qui peut être aussi mal connecté, j'ai délà eu ce souci, tu vérifies souvent à la platine mais pas à l'ampli, j'avais eu le cas et c'était le câble qui avait été un peu tiré par la rotation de la télé.
OU le câble défectueux
redcarla
Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Message » 13 Mai 2011 18:17
Merci Tchou et Redcarla pour vos réponses. :wink:
Si je baisses le volume, le phénomène est identique, pas de changement.
Donc hier soir j'ai utilisé un autre câble optique pour être sûr... le problème est le même :(
J'ai testé également au niveau de l'ampli les fréquences des enceintes frontal en modifiant le paramètre des fréquences des basses: que ce soit à 99Hz ou 1KHz, le pb est toujours là...
Je n'ai pas le pb en stéréo par ex et comme dit, lorsque je passe en D.COMP, le pb disparaît ... mais au détriment de la qualité du son qui est tout plat :(
Si vous avez d'autres pistes, je prends :wink:
Killoop
UP ;)
Message » 16 Mai 2011 10:57
Bonjour !
Le problème semble complexe, mais je suis sût que quelqu'un a une petite idée ? :ohmg:
J'en viens à haïr cet ampli ... :evil:
Merci !
Hervé
Killoop
Message » 16 Mai 2011 13:00
Est ce que ce phénomène est le même avec les DVD sur du DD ou du DTS ?
Le problème est que tu sors en optique pour les BD et si le débit des pistes sons est élevé, il se peut que la liaison optique ne puisse pas bien suivre sur les 6 canaux...
Essaie avec un autre lecteur si tu peux ou essaye de configurer ton lecteur en pcm sur la sortie optique au lieu de bitstream.
En pcm, c'est ton lecteur qui décode et pas l'ampli.
Et pour la transmission des fréquences et la résolution en optique, c' est 24 bits/96 khz max pour les 6 canaux.( et 24 bits/192 khz seulement sur deux canaux), ce qui correspond au DTS plein débit des DVD.
garoliv
Inscription Forum: 16 Déc 2008 19:31
Message » 16 Mai 2011 20:31
Pas facile ! Je n'ai personne dans mes connaissances qui dispose d'un lecteur Blu-Ray (j'mappelle ouin-ouin j'ai pas d'copains :ko: )
J'ai donc essayé de configurer la sortie en PCM sur DTS ou HD, mais cela sort en stéréo sur mon ampli (PCM 2canaux ?).
Donc quand c'est le lecteur Sony BDP-S350 qui fait le boulot, faut pas lui demander grand chose ? (c'est un des premiers lecteurs BD sortis il y a 2 ans1/2)
Pour ton explications sur les fréquences, faut-il que je modifie quelque chose ? :ane:
Merci !
Killoop
Message » 16 Mai 2011 20:45
T'as pas un seul pote qui a une PS3 ?, le lecteur BR oui mais une PS 3 ?
redcarla
Message » 16 Mai 2011 20:56
A passé 40 ans, mes potes sont plus branchés tondeuses à gazon que PS3, si tu vois ce que je veux dire :mdr:
Killoop
Message » 16 Mai 2011 21:03
passé 40 ans, je connais pour ma part plus d'adeptes de PS3 que de tondeuses, t'es de où ? :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
redcarla
Message » 16 Mai 2011 21:25
C'est bien ce que je pensais, faut que je change de fréquentations ... :ane:
Killoop
Message » 16 Mai 2011 23:15
Killoop a écrit:c'est un des premiers lecteurs BD sortis il y a 2 ans1/2)
Ce pourrait être un bogue résolu par un firmware ultérieur. As-tu fais un tour sur le site du constructeur ?
Adhérez à l'association pour que le site progresse : http://www.homecinema-fr.com/asso.php/
frahlt
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 05 Mai 2006 4:29
Message » 17 Mai 2011 10:01
Côté Firmware Ampli RAS, car Sony n'en propose pas pour ce matériel (il date un peu ... 2002 :oldy: ). C'était pourtant une excellente idée :thks:
Côté Firmware lecteur BR, il est déjà up-to-date (dernier firmware il y a 2 mois).
Donc à ce jour le seul moyen de faire disparaître ce problème est :
- Passer le lecteur BR en PCM sur les sorties DTS ou Dolby Digital, problème c'est que je pense alors en Stéréo (PCM 2 canaux) donc pas possible
- Passer le lecteur BR en option Mixage (audio primaire + audio secondaire (=commentaires)), mais le son est alors trop feutré, plus de relief et je passe alors en 48Khz.
Killoop
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
