J'ai une platine CD Sony X559ES qui commence à donner des signes de faiblesses tels que :
- son pollué par des bruits style craquements,
- difficulté à lire des CDR.
J'ai lu que ce type de symptôme révèle souvent une usure du bloc optique. Hors il se trouve que j'ai aussi une x339ES qui elle fonctionne bien. Je me demande si je pouvais remplacer l'ensemble lecteur du 559 par celui du 339. J'ai ouvert les 2 machines et sa ce ressemble beaucoup, mais je ne suis pas sûr à 100%.
Un connaisseur peut il me dire si la compatibilité est totale, et si oui, faut il échanger l'ensemble du bloc ou seulement une partie ?
D'avance Merci.
3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, Crao, Dagda, douda, drew, Faz13, jean GROS, JO95, Laurent33480, MLudovic, MrBond, neric38, Taisetsu458, ZEPHYR92 et 253 invités
Oui, le CDP-X559ES et le CDP-X339ES (modèle juste en dessous dans la même série) ont le même bloc optique, le KSS-272A. Étant introuvable depuis des lustres, je te conseille effectivement de mettre le bloc optique qui est en état dans la meilleure des deux machines, le CDP-X559ES. Le KSS-272A est aussi trouvable dans les CDP-X303ES, CDP-X505ES, CDP-X779ES et le CDP-X707ES (le meilleur lecteur que Sony ait fait).
Le bloc peut être enlevé tout seul. Il faut d'abord débrancher la nappe qui le relie à la carte et le retirer du rail (maintenu pas des vis) sur lequel il repose. Il faut ensuite faire l'opération en sens inverse pour le remontage dans le nouveau lecteur.
Bon bricolage.
Bon bricolage.
- Lord Hades
- Inscription Forum: 21 Jan 2003 19:47
avant la transplantation, je te conseille un nettoyage soigneux à l'alcool de la lentille, ainsi qu'une -légère- lubrification des pièces en mouvement (paliers moteurs, rails de guidage)...
Plusieurs platines, dont je m’apprêtais à changer la mécanique, sont reparties comme en 14 après ce genre de révision.
- saveriancouty
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
3 messages
