J'ai associé à mon 50g20 un disque dur de 2 To. Tout fonctionne bien, mais aujourd'hui je me rends compte que je n'ai pas besoin d'autant de capacité. Je souhaite utiliser maintenant ce disque dur sur mon PC et effacer tous les fichiers enregistrés avec le g20.
J'ai mis le disque dur sur mon PC pour le formater, et là il n'est pas reconnu.
C'est vraiment impossible de faire marche arrière une fois qu'on a associé un disque dur à un g20?
Cela voudrait donc dire que tout disque dur formaté par la télé devient inutilisable sur un pc?
S'il y a une solution merci de m'aider afin que je puisse utiliser ce dd sur mon pc
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: payet2004 et 113 invités
Panasonic VT20,V20 et G20: Disque Dur USB et enregistrement
- espadone
- Inscription Forum: 27 Avr 2011 20:17
Petite question : est-il possible de modifier le titre d'un enregistrement effectué via le guide ?
exemple : j'ai programmé l'enregistre du film B, en ajoutant 5 min avant et 20 min après ; au final, le nom de l'enregistrement est le film A qui était juste avant puisque j'ai rajouté 5 min...
Puis-je modifier le titre et mettre "film B" depuis la télé ? depuis un PC en y connectant le disque dur ?
Benoit
Benoit
- bb116560
- Inscription Forum: 26 Fév 2007 14:34
Concernant le changement de hdd utilisé avec les téléviseurs Panasonic ou autres, je suis un peu étonné que celui qui était relié à un G20 ne puisse être ensuite reconnu et formaté par un PC.
C'est pourtant bien ce que j'avais fait avec un WD de 500 Go qui avait été dans un premier temps associé à un décodeur HD C+ et qui depuis 3 ans, après formatage, sert à effectuer des sauvegardes.
Les hdd reliés aux décodeurs C+ sont également formatés selon un procédé réservé à cette utilisation. Pas de différence donc avec ceux utilisés avec un TV Panasonic.
Aussi, sans savoir si cette hypothèse est pertinente ? Est-ce que le hdd est totalement plein ?
Il serait dans ce cas, peut-être intéressant d'effacer une partie des enregistrements, afin de vérifier si le hdd deviendrait alors ensuite "visible".
Solution certainement plus rapide à effectuer que le lancement d'un nouveau formatage via le TV.
Hypothèse à mon avis peu probable, mais, sait-on jamais ?
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
comment lire ?
j ai une tv 3d g20
je viens d acheter un dd wd elements 1to
comment faire pour lire ce que l on a enregistrer sur le dd?
Merci d avance pour votre aide
j ai une tv 3d g20
- cocososo2a
- Inscription Forum: 25 Avr 2011 19:18
Personne ne peut m aider?
J ai farfouilé un peu partout dans la tv
Et lorsque je clique sur "sd card" et que je vais dans lecteur media il y a marquer"capacité restante 0 gb (0%)
Là je crois que sa ne fonctionne pas!
aider moi svp
aider moi svp
- cocososo2a
Tu n'as pas beaucoup de message et je ne voudrais pas que tu le prennes mal, mais as tu lu la doc ?
Parce que c'est quand assez bien expliqué
Ton disque est-il bien "appairé" avec la TV ?
- JACKPOTE
- Inscription Forum: 18 Sep 2000 2:00
oui j ai lu tout le topic 2 à 3fois
et je n ai pas trouver de reponse.
- cocososo2a
cocososo2a a écrit:oui j ai lu tout le topic 2 à 3fois
Je ne parlais pas du topic, mais de la doc de la TV papier ou pdf venant de Panasonic.
Appairé, veut dire que ton HD doit d'abord être reconnu et validé par la TV comme disque servant à l'enregistrement
ça tu peux le voir dans Menu/Configuration/Configuration DD USB/Configuration du périphérique
est ce que le tableau est rempli ?
qu'est-il écrit dans la colonne connecter ?
- JACKPOTE
oui j ai lu tous les doc de panasonic.
oui m a tv reconnait le disque il est marqué"connecter"et il y a le nom du disque dur
- cocososo2a
lundi je renvois le disque dur à son destinataire!!!! c est pas au point tout sa!
- cocososo2a
Est ce que quelqu'un pourrais m'indiquer si l'on peut enregistrer les sous titre sur le tuner TNT hd, merci.
Cordialement
beren
Cordialement
beren
- beren2
- Inscription Forum: 24 Fév 2010 4:04
Personne pour tester l'enregistrement des sous titres sur le DVB-T , SVP.
Merci d'avance
Merci d'avance
- beren2
A ma connaissance, le disque dur enregistre la totalité du message de la chaîne TNT soit :
- les sous-titres
- les différentes versions sonores
- les informations guides.
- les sous-titres
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
Merci,
Mais si tu peut faire un test SVP car j'ai un demodulateur TNT enregistreur USB qui lui n'enregistre pas les sous titres,
Merci d'avance
Merci d'avance
- beren2
