je lis bien : -50dB le pic ?
zut, changement de page !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeff33770 et 26 invités
Projet : Ampli à base de LME49830 - "Gran Torino 150"
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Yep .... -50dBV dans le pire cas .... Autrement C'est -73dBV confondu avec le bruit global (pour la 125Khz)!!!! en clair on ne voit plus du tout le 125Khz. il ne reste alors que les sur-oscillations.
il ne faut pas oublier que là il y a le LC en place.
Bon c'est vrai -50dBV ca fait déjà pas lourd (3mVRMS ) et -77dBV ca veut dire ... même pas le pet d'une mouche ET la l'alim sort 80W .
Note: Ce soir je fais encore des tests, et vais comparer avant et après le LC... juste pour rigoler.
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Gilles, j'adore ton humour, mais je ne comprend pas tout
- gouet
- Inscription Forum: 14 Oct 2004 17:37
Ben juste après l'alim, il place un filtre LC avant d'attaquer l'ampoule
Dagda
Dagda
- Dagda
Hello Joel,
Effectivement, jusqu'alors je ne faisais qu'une mesure a la fois, et donc il faut se repalucher toutes les mesures que j'ai fait (même moi ca me gonfle). Alors que si je fais une mesure avant le filtre et qu'en même temps je mesure après le filtre LC, et que l'on voit ça en même temps sur un beau graphique, ce sera très parlant je pense (une courbe bleue et une courbe rouge).
Voilà .
Voilà .
- Yuli_35
...et moi j'ai appris que les drozophiles contibuent à percer la couche d'ozone et que Gilles compte l'amplifier
- alkasar
sinon, si ça intéresse quelqu'un
TI : Power Supply Design Seminars
à Paris c'était le 31 mars. reste quelques dates a l'étranger
- alkasar
moi j'aime bien les drosophiles
- Yuli_35
Yuli_35 a écrit::love: moi j'aime bien les drosophiles
Les drosophile ne sont pas sensibles aux EMI, donc ils peuvent voler autour d'une SMSP : insecte diptère holométabole radiorésistant ; mais il faut quand même être rapide et avoir une bonne lime
- androuski
Hello A tous,
Aujourd'hui j'en ai profité pour faire un paquet de tests sur mon oscilloscope (VELLEMAN PCSU1000) .
Je ne vais pas poster encore des tonnes de mesures inutiles.
Il faut savoir simplement qu'après avoir fait un paquet de tests (sondes non connectées, sondes non connectée et rebouclage, sondes connectée a l'oscillo en rebouclage etc ...) j'en suis arrivé a suspecter les sondes et surtout la partie "Ground". J'ai donc recablé avec un bon cable les "grounds" avec pinces crocos.
Les résulatats sont assez interessants . Maintenant j'obtiens la même chose si je reboucle au niveau de la sonde que lorsque je reboucle au niveau de l'oscilloscope.
Après j'ai eu l'idée d'ouvrir la bestiole. J'ai refait les soudures des connections correspondant aux sondes. .. ;le résultat ne s'est pas fait attendre.
BREF.... Pas de mesure à vous montrer, mais maintenant j'ai un bruit résiduel sur l'oscilloscope qui tourne aux environs de -90dBV (dans le pire cas - qui correspond a un PIC a 80Khz), autrement je suis a -110dBV sur le reste du spectre (0-25Mhz)
Pour rappel -90dBV : 33µV -110dBV= 3.3µV !!!
Maintenant que tout est nickel ... on va reprendre de zéro ... et on je vais re mesurer cette alimentation SMPS comme il se doit.
Conclusions:
Encore une fois ... je me suis fait avoir par le système de mesure - c'est comme cela que l'on apprend. La route est longue et semée d’embûches !
Les cables de ground des sondes fournies en std avec l'oscillo sont !*µ#ù¨£+°°0£µ%¨££££ !!!!
Gilles.
Conclusions:
Gilles.
- Yuli_35
Yuli_35 a écrit:Hello A tous,
Conclusions:
Gilles.
Et tu me diras si c'est utilisable sur un F5, parce que je suis trop ignare pour le dire moi même
- androuski
Je te dirais après ca.
Et comme j'ai déjà la solution pour corriger le problème potentiel ... Je pense que la réponse est déjà limpide !!!! OUI pour un F5
- Yuli_35
Yuli_35 a écrit:Maintenant que tout est nickel ... on va reprendre de zéro ... et on je vais re mesurer cette alimentation SMPS comme il se doit.
Alléluïa
- androuski
Comme j'avais dit que j'allais le faire ....
Voilà l'impact du filtre LC sur l'alimentation en charge (80W).
J'ai mis la même échelle pour les 2 sondes, et ai décalé vers le haut et vers le bas de manière a pouvoir comparer.
Le graphe est autoexplicatif
Pour ceux qui ont du mal : en bleue c'est après le filtre et en rouge ... avant le filtre ! (ben moi le nouveaux smileys ... je les aime pas !)
A+ Gilles.
A+ Gilles.
- Yuli_35
Chapeau pour cette série de mesures, ça vaut le coup d’œil.
D'un point de vu subjectif tu préfères l'alimentation linéaire ou bien l'alimentation à découpage?
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
