Aucun probleme de ce coté là pour donner ça donne , meme volume à 5 il y a du niveau sonore , pas besoin de pousser sur le volume ...
Quant à la bi amplification verticale il s'agit de prendre un ampli par enceinte et de ce fait il est alors nécessaire si je comprend bien d'utiliser les speakers A pour la tete médium aigus et les speakers B pour le grave ?
Là je ne pige pas bien
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: glamsam, SAMYJJ et 82 invités
bi amplification passive : horizontale ou verticale?...
- jean-paul.godart @wanadoo
- Inscription Forum: 29 Nov 2006 0:38
jean-paul.godart @wanadoo a écrit:Aucun probleme de ce coté là pour donner ça donne , meme volume à 5 il y a du niveau sonore , pas besoin de pousser sur le volume ...
Pas obligé, tu prend speaker A left pour les basses et right pour le médium aigu ou l'inverse.
Si ton ampli n'avait qu'une seule sortie HP tu n'aurais pas d'autre soluton.
- PAT 94
PAT 94 a écrit:jean-paul.godart @wanadoo a écrit:Aucun probleme de ce coté là pour donner ça donne , meme volume à 5 il y a du niveau sonore , pas besoin de pousser sur le volume ...
Pas obligé, tu prends speaker A left pour les basses et right pour le médium aigu ou l'inverse.
- PAT 94
bonjour,
je possède un couple donizzeti + bellini rev2 .
Pour ma part les basses sont bien tenu , l'image est large , les intruments préscis et bien aéré cependant les basses ne descendent pas tres bas et de plus l'ensemble manque un peu d'ampleur et de profondeur , les voix me semblent un peu lointaine surtout à bas niveau. Pensez vous qu'un second donizzeti pourrait améliorer le problème ou pas?
Samsung 77S95C ,yamaha cx-A5100+parasound 5250v2, oppo 203 eu, shield pro , Apple TV 4K ,sonance Thx ,caisson dy peerless 4*10’ ,jvc NZ7 ,2nas synology1010+,accuphase E600 , Dac 3 D lab, davis sisley hd tweaké
- alcine
- Inscription Forum: 19 Jan 2006 13:08
ben non
si tu prends sortie droite A pour le medium/aigu et sortie droite B pour le grave il n'y a qu'un seul ampli qui travaille et tu n'es plus en bi-amplification
il faut mettre sortie droite sur medium aigu et sortie gauche pour le grave
et avoir mis un y sur les entrées de l'ampli bien sur
- j_yves
j_yves a écrit:jean-paul.godart @wanadoo a écrit:Aucun probleme de ce coté là pour donner ça donne , meme volume à 5 il y a du niveau sonore , pas besoin de pousser sur le volume ...
ben non
Avec ses deux amplis il est en bi-ampli.
Ce qui embrouille l'expliquation c'est que ses amplis ont une double sortie HP;
Le plus logique est d'utiliser la sortie speaker A ou B de chaque ampli.
- PAT 94
Et si j'utilise les sorties droite A , droite B pour l'ampli qui alimente l'enceinte droite et les sorties gauche A , gauche B pour l'ampli qui alimente l'enceinte gauche cela devrait marcher étant donné que j'ai une paire de cables pour l'enceinte droite et aussi une paire de cables pour l'enceinte gauche . Chaque ampli alimente ainsi la tete médium aigus et graves séparément sur chacune des deux enceintes .
Ceci pour la bi-amplification verticale bien sur
Arrête de te prendre la tête avec les sorties A/B de tes amplis, tu vas finir par te faire des nœuds au cerveau.
Les sorties A et B partagent les mêmes étages d'amplification, il est donc inutile de vouloir utiliser les deux sorties plutôt qu'une seule, à moins d'aimer tirer des câbles HP inutiles.
- sebp
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 07 Juin 2007 23:35
D'accord sebp,
mais le probleme c'est que j'ai une paire de cables par enceinte et il faut bien si je passe en bi-amplification verticale que je les connecte sur les amplis ?
jean-paul.godart @wanadoo a écrit:Et si j'utilise les sorties droite A , droite B pour l'ampli qui alimente l'enceinte droite et les sorties gauche A , gauche B pour l'ampli qui alimente l'enceinte gauche cela devrait marcher étant donné que j'ai une paire de cables pour l'enceinte droite et aussi une paire de cables pour l'enceinte gauche . Chaque ampli alimente ainsi la tete médium aigus et graves séparément sur chacune des deux enceintes .
non non et non .... A et B c'est la meme sortie ... donc tu mets le meme ampli a la fois sur le grave et l'aigu
Oublies les sorties B
ampli 1: voie droite sur le grave enceinte droite, voie gauche sur l'aigu enceinte droite!!
ampli 2: voie droite sur le grave enceinte gauche, voie gauche sur l'aigu enceinte gauche!!
c'est clair?
- j_yves
D'accord , mais je ne vais pas avoir une voie droite et une voie gauche sur les memes enceintes ce qui fausserait la stéréo ?
jean-paul.godart @wanadoo a écrit:D'accord , mais je ne vais pas avoir une voie droite et une voie gauche sur les memes enceintes ce qui fausserait la stéréo ?
Non, le branchement que t'indique j-yves est bon.
- PAT 94
Bon , merci à tous ,
je vais réfléchir à cela mais ce n'est pas évident sans avoir les appareils sous les yeux , la je suis dans mon bureau , il faudra que je vois cela dans mon auditorium .
Encore merci et à bientot
non par contre il faut un Y en sortie de préampli pour que la voie droite du preampli entre sur les voies D et G de l'ampli 1 et meme chose coté gauche vers l'ampli 2
- j_yves
Salut ,
d'accord mais sur le préampli j'ai deux sorties droites et deux sorties gauches
