Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brayeur, Gaël et 17 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
Scaler Lumagen Radiance Mini-XS-XD/XE (2D et 3D)
Message » 26 Avr 2011 20:51
Nouveau firmware : Production 041311 Bugfix for 0411-041211 revisions causing problem with side-by-side 3D sources when converting to non side-by-side 3D on the output.
deuch
Inscription Forum: 08 Mai 2000 2:00
Message » 28 Avr 2011 20:17
Nouveau firmware :
Production 041411- Adds ability to allow 720p side-by-side 3D to be converted to 1080p side-by-side by selecting 1080p60 as the mode under '3D OutSelect' and leaving the 3D type as 'auto'. Useful for Titan projector owners or any other display that doesn't work well with 720p frame-packed.
deuch
Message » 28 Avr 2011 21:14
En tout cas cela ne chôme ps chez Lumagen.
Par contre la multitudes des màj est assez déconcertante : 1 par mois ne serait-ce pas possible ?
Bon après rien ne nous force à suivre le rythme :mdr: Surtout que ce ne sont que des màj pour la 3D (ce qui ne me concerne pas).
Adhara
Inscription Forum: 12 Jan 2009 22:29
Message » 03 Mai 2011 10:33
Encore un !!
Avec les patterns pour la saturation ...
Production 041511 Adds saturation test patterns (red,green,blue,yellow,cyan,magenta) at 25%,50%,75%. Bugfix for rs232 command 'ZY42....' which did not use the correct cms index for parameter updates.
deuch
Message » 03 Mai 2011 10:44
Good pour les test patterns.
Par contre à cause de la 3D nous n'aurons probablement jamais la possibilité de régler les saturations :evil:
alex_t
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Message » 03 Mai 2011 11:29
alex_t a écrit:Good pour les test patterns.
C'est vrai que c'est assez pénible ... ce serait pas mal d'avoir un firmware avec 3D et sans (mais vraiment sans toute la partie 3D).
Au moins, ceux qui ne se sentent pas concerné par la 3D pourraient profiter de la place laissée par cette dernière pour avoir de nouvelles fonctionnalités (lip sync qu'on attends toujours aussi et le "Prep" sur la HD par exemple).
deuch
Message » 04 Mai 2011 10:08
Nouveau firmware :
Production 041611- Bugfix for editing the 2D OutSelect settings in the menu which could alter the 3D OutSelect 3D type. Some rs232 command updates: new command ZQI18 replaces ZQI03 for querying current output configuration. ZQI18 returns out1 on/off status (1/0), out2 on/off status (1/0), output mode selected (C<0-7> for one of eight output configurations or D<mode_name> for a directly selected standard mode), output 3D type (0=off, f=auto, 1=frame seq, 2=frame packed, 4=top-bottom, 8=side-by-side), cms <0-7>, style <0-7>. ZQI01 was updated to add one additional comma separated value at end for input 3D type ((0=off, 2=frame packed, 4=top-bottom, 8=side-by-side). ZQO01 was updated to add one additional comma separated value at end for input 3D type ((0=off, 1=frame seq, 2=frame packed, 4=top-bottom, 8=side-by-side).
deuch
Message » 04 Mai 2011 18:13
J'update ou pas ????
J'attend un PC portable avec RS232 ... je ferai la maj lorsqu'il sera à la maison et que les softs seront bien installé !
D'ici là il y aura bien encore deux ou trois mise à jour !
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 04 Mai 2011 20:03
jacko a écrit:J'update ou pas ????
Au minimum 2 ou 3 :)
deuch
Message » 04 Mai 2011 21:31
J'ai acheté un adaptateur usb <--> rs232 et ca marche très bien !!
Adhara
Message » 04 Mai 2011 22:20
SAlut à tous,
J'aimerai savoir selon vous quel firmware est le plus stable et le moins sujet à des bugs ? Je vais en fait mettre à jour mon XD, et je dois le faire ce soir impérativement :hehe: ...
Je parle dans les derniers FW bien sûr :wink: ...
Must@ng
Inscription Forum: 28 Fév 2010 1:31
Localisation: Dans le 59 , près de Maubeuge et son Clair de Lune ;)
Message » 04 Mai 2011 22:56
Mon PC actuel a des problèmes de port USB ou alors c'est l'adaptateur.
Comme de toute façon il me faut un portable plus rapide pour l'Audyssey Pro 3.4 et Chromapure 2.1 ...
jacko
Message » 04 Mai 2011 23:36
problème de port usb ca n'existe pas !! Sauf si tu as trituré le connecteur physique.
Ton problème ne peut venir que d'un conflit ou non reconnaissance au niveau "driver".
Ensuite je plussoie pour une meilleur CPU pour accélérer le calcul fait par l'Audyssey... Mais bon tu ne vas pas faire de calibration tous les jours et sur du laptop tu n'atteindra jamais des puissances de calcule te réduisant d'un facteur 10 ou 5 le temps de traitement fait par Audyssey.
En plus fais attention car ce ne sont pas toutes les applications qui savent travailler sur du multi cores...
Sur du laptop c'est du mono socket double cœurs...
Si tu ne veux pas y mettre trop cher, un EEEPC Asus 1215N (350 €) sera amplement suffisant. En plus tu as une sortie HDMI dessus :wink:
Adhara
Message » 04 Mai 2011 23:58
Avec le converto USB/RS232 ou la Hubble j'ai des coupures de liaison rétabli en débranchant rebranchant.
Durant une calibration Chromapure c'est pas tellement problématique, mais lors d'une maj firmware c'est moins jojo ...
jacko
Message » 05 Mai 2011 0:02
jacko a écrit:Avec le converto USB/RS232 ou la Hubble j'ai des coupures de liaison rétabli en débranchant rebranchant.
Avec mon EEPC 1215N je fait du Chromapure 2.1 avec ma sonde, mes màj Lumagen et de mes autres appareils sans aucun soucis.
Autonomie 7 heures en utilisation grâce à sa batterie 6 cellules.
Adhara
Retourner vers Processeurs Vidéo
