Adhara a écrit:En pratique (sans Trinnov):
Par contre qui dit angle de 60° dit être très rigoureux sur la mise en œuvre des enceintes... Mur nu, enceintes à minimum 70 cm du mur arrière, ... Sans compter qu'en 2.0 on a plus de chance d'avoir un "trou" au milieu.
Par contre bien implémenté, cela permet d'avoir une meilleur localisation des voix et instruments. Mais dans le contexte "domestique", je pense que la norme SMPTE est le meilleur compromis.
Absolument. Surtout si la TV est au milieu
Adhara a écrit:Retour sur le Trinnov:
D'un point de vue du Trinnov je vous rejoint sur le rôle que joue les surround pour différencier les deux modes.
De mémoire (mais peut être que je me trompe), le remapping pour différencier le mode ITU du mode SMPTE ne joue que sur le repositionnement des surround (angle de pincement).
Peut être avec un Trinnov on pourrait utiliser la norme ITU uniquement, même pour le cinéma (après tout n'est ce pas plaisant d'avoir un champs sonore élargi ?)
Il est incorrect de dire "utiliser la norme ITU" dans ce contexte. Les enregistrements sont intrinsèquement ITU ou SMPTE.
Vous voulez sans doute dire "format d'entrée". Oui, on peut... mais il y a une sorte d'antinomie entre entamer une démarche de rigueur (respect des normes) induite par l'utilisation d'un Trinnov et les petits arrangements de sa conscience (après tout c'est sympa). Mais c'est humain
Pour ce qui est du remapping effectué selon les modes ITU et SMPTE, vous pouvez les visualiser sur l'écran Optimizer Setting > Position. Les petits HP verts représentent le positionnement théorique de la norme indiquée dans le format d'entrée.
Je précise par ailleurs à l'attention des possesseurs d' Optimizer ST que bizarrement les formats d'entrée des ST2 (4 voies full) ne distinguent pas les normes ITU/SMPTE.
Et, apparemment, il n'est pas possible de retrouver ce paramètre dans le fichier XML (onglet Setup > Config Editor) de configuration.
Interrogé sur ce point, Trinnov m'a répondu que ça pourrait être implémenté dans une prochaine version. Ce serait sympa car 4 canaux suffisent pour une installation HC "du pauvre"
et cela améliorerait l'universalité d'emploi du ST2.
