iTach Wifi Livebox2
» 12 Mai 2011 23:11
Je découvre ce forum après plusieurs recherches sur la config d'un iTachIR Wifi ou Ethernet.
J'ai un peu galérer pour associer l'iTach Wifi mais j'y suis enfin arrivé.
1) Dans la configuration de la livebox2 mettre le type de sécurité WPA2-PSK (AES) et notez la clé, notez également le nom du réseau (SSID) et trouver dans équipement une adresse IP non utilisée du type 192.168.1.XX où XX est compris entre 2 et 50, allez dans paramètres avancés, DHCP puis ajouter, rentrez l'IP 192.168.1.XX puis sauvez
2) Branchez l'iTach, attendre que la led verte clignote. En parallèle utilisez un iPhone/iPad/etc. allez dans réglage/Wifi et choisissez le réseau GlobalCachexxxxxyyyyyyy, c'est pour éviter de déconnecter l'ordi windows de la box.
3) Sur l'iPhone allez dans safari, tapez 169.254.1.70, vous arrivez sur la page de configuration du iTach (il faut peut-être insister)
4) Allez dans Network choisissez Infrastructure, puis rentrez le SSID (Nom du réseau, je l'avais modifié donc il ne s'appelle plus Livebox-XYYY) en respectant la casse, type de sécurité WPA2 puis rentrez la clé dans Passphrase, avant de sauver il faut modifier l'adresse IP en remplaçant 169.254.1.70 par 192.168.1.XX, cochez la case Enable DHCP et save, attendez que l'iTach se reboot, toutes les leds clignotent.
5) si la led verte clignote comme au démarrage, l'association a fonctionné
6) sur l'ordi windows aller dans iHelp pour retrouver la vraie adresse IP de l'iTach
7) vous pouvez aller dans iLearn.
Pour moi, ça a bien fonctionné, si ça peut aider
Bonne soirée
