Salut
L'aventure continue...
Et oui elles tiennent debout toutes seules maintenant...
Sa soeur est a l’étape suivante elle... première feuille de MDF collée...
Olivier
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: CIU et 25 invités
projet EKTA by Troels Gravesen
- olivier Lenaerts
- Inscription Forum: 10 Déc 2002 21:22
Salut
Apres 4x4 feuilles de MDF collée (fastidieux ! ) :
Test de piétement :
bof j'accroche moyen mais c'est plus stable... a creuser
PS : faut vraiment que je commence a me préoccuper du placage... toujours rien choisi
En plus j'espérais (d'après calcul) avoir une façe avant un poil plus étroite, ça tombais bien vu que sur la façe avant j'envisage du cuir... pas de bol , je tombe quasi pil poil bon... va faloir travailler le sujet....
PS2 : toujours pas pris la moindre décision concernant le boitier externe du filtre... la aussi faut que je pense a me fixer sur le look...
Olivier
Test de piétement :
Olivier
- olivier Lenaerts
olivier Lenaerts a écrit:PS2 : toujours pas pris la moindre décision concernant le boitier externe du filtre... la aussi faut que je pense a me fixer sur le look...
Olivier
Ca avance bien
Pour le boitier du filtre externe, si t'as pas des condos et des selfs ENNNORMMES, un boitier 2U hifi 2000 est une bonne solution, au plus proche de l'ampli.
Si t'es extremiste, tu y coules de la resine (mais va changer un condo après )...
Hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Salut
J'y avait songé
Mais pas sur que la proximité de tole soit top pour les self...
Ce que je me demande aussi c'est si je ne devrait pas rapprocher le look des filtres du look des enceintes ? question d'unité... et si non, un boitier ou 2 boitier ????
Va falloir ce décider....
Pour les pieds, le choix est fait plaque de 18+6mm un peut plus largue que l'enceinte avec un chanfrein a 45°
Sinon une question au spécialiste de la finition : vaut-il mieux mettre qque chose sur le MDF avant collage (cuir ou plaquage ...) ??
Le MDF est une vraie éponge... un apprêt ou un enduit peut peut-être "bloqué" le MDF et assurer une meilleure prise de la colle... de l'autre coté un fini trop lisse ne doit pas être top non plus pour une bonne prise... et oui la j'arrive en terrain inconnu...
Olivier
J'y avait songé
Olivier
- olivier Lenaerts
olivier Lenaerts a écrit:Salut
J'y avait songé
Olivier
Bof, le filtre dans le look des enceintes, j'accroche pas.
Tu peux toujours faire une boite en MDF, avec peinture effet métal.
Si tu fais 2 boites que tu places à coté des enceintes, autant mettre les filtres dans le pied des enceintes !
Hervé
- Marsupilami
Euh t'es sûr que j'avance plus vite que toi ? A voir tes réalisations je ne parierais pas dessus. D'autant que je suis bloqué par un appro des filtres .
Rapport à ta question pour préparer le médium avant placage je dirais que ça va dépendre de la technique que tu comptes utiliser. Perso j'ai tenté deux choses :
- pose du plaquage sur colle fraiche (dose correcte, simple encollage) => bof car le plaquage se détend énormément, d'où bubulles et autres chevauchements aux jonctions de plaques (mon plaquage fait 0.6mm, sans doute un peu fin)
- pose sur colle sèche avec un fer à repasser => mieux mais pas tip top non plus (cette fois plus de gondollage mais au contraire contraction du fait de la chaleur ... grrrrr. Mais moins de bulles qu'avec la 1ère technique
Moralité : si je devais en refaire, je tenterais ss doute la technique à la colle contact type néoprène.
- jb_val
- Inscription Forum: 20 Jan 2005 23:47
Puur le plaquage, j'ai toujours trouvé des plaques larges (30cm). Comme ça pas de raccord, et colle à la blanche ou a la néoprène ...
Néoprène : pas le droit à l'erreur, et j'aime moins les angles. A la colla blanche, il y a moins d'épaisseur de colle, donc les angles sont plus nets.
Mais il faut faire attention à la mise sous presse : à la colle blanche ça peut glisser !
Hervé
Hervé
- Marsupilami
Salut
Sa fait plus d'un an que j'ai commandé les HP, presque un an depuis les 1ere découpes... c'est officiel je fait "presque" mon Icelade
Vu la taille de la bestiole pour avoir un plaquage sans raccord, pas le choix faut du placage souple jointé sur feuille papier kraft (si vous voyez... je suppose que oui...)
Pour les filtre c'est pas faut... autant les mettre proche des ampli... et donc, pour le look....
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
Salut
J'ai trouvé mon placage et percé pour les events :
Le frène plaisait a madame... moi aussi je le trouvait joli et j'avait un bon prix dessus (fin de stock) pour ne rien gâcher...
J'avance aussi sur le piétement :
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
Au moins il y en a un qui avance....
- breizheau
Salut
Perso j'ai quand même l'impression de faire du sur place....
Mais bon je me retiens de brûler les étapes....
Pas foirer maintenant.... surtout pas foirer maintenant...
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
Salut
Ca progresse...
Note pour le futur : Ne jamais plus poser des inserts sans perceuse colonne a disposition... plus de 4h de boulot pour poser les 36 insert au bon endroit... une vraie galère
D'autre photo :
Le placage avance aussi :
Pas évident de manipuler des feuilles de placages de cette dimension... par contre le collage a la colle de contact c'est pas compliqué
Olivier
Ca progresse...
D'autre photo :
Olivier
- olivier Lenaerts
Hello
Il me plait bien ton placage en frêne, quelle taille font les feuilles ?
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Salut
Feuille de 25cm sur 2M50
dommage que sur les 30 premiers cm les feuilles ce sont légèrement décollorée.... (stockage trop long dans le mag...)
J’espère que cela ce verra pas trop au final....
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
Ok ça devrait être magnifique une fois terminé...
Et ça va peut être motiver Breizheau pour s'y mettre aussi
@ plus
@ plus
- Nico
