Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jot et 87 invités
[Création] Enceinte semi-dipolaire
Message » 19 Avr 2011 22:39
Pour continuer mon projet HC maison, je viens vers vous pour l'aide à la fabrication de 2 enceinte semi-dipolaires.
Pour ceux qui l'ignore une enceinte dipolaire, est une enceinte généralement en forme de triangle avec sur 2 des côtés des HP câble hors phase. ce qui permet de créé un champs diffus très apprécié en HC dans des salles de moins de 50m² (ce qui sera mon cas). L'inconvénient de ce type de montage, est que cela créé un court-circuit acoustique au niveau des basses et donc peu de descente sur les enceintes de ce type ...
D'où le terme de semi-dipolaires, qui consiste à placer un HP de grave unique avec une fréquence de coupure de manière à ne pas rendre localisable les fréquences qu'il reproduit, le reste est comme une enceinte dipolaire traditionnelle ! Cela permet de conserver les basses fréquences ainsi que le champs très diffus que l'on attend de ces surround.
Autant pour le HP de grave je pensais partir sur un 12" qu'on peut loger dans 50 litres et en espéré au moins 50 hz à 0dB, avec un bon rapport qualité/prix ... Le BMS 12N630 (ou 12S330) me paraissait un bon compromis (si vous avez d'autres idées ?) ... Autant pour les HP/compressions sensés finir le reste de la bande passante (80/100Hz à 16 KHz) ... Je pensais à du coax pour faciliter l'intégration, et sachant en plus que ce ne seront pas des enceintes fortement sollicitées (et mon exigence moindre que la façade niveau reproduction sonore) ... Un coax de 10 voir 8" en BR (voir clos si le niveau SPL est satisfaisant à la fréquence de raccord avec le sub) devrait parfaitement faire l'affaire et donner une bonne cohésion.
Je précise que le tout sera filtré par un DBX 223XL entre la partie grave et la partie coax, le coax sera filtré en passif avec un JMLC ;) .
Merci pour votre aide, bonne soirée
Cobrasse
Inscription Forum: 17 Aoû 2008 13:02
Message » 25 Fév 2020 21:04
Salut.
Ca te dit de bosser sur une dipole low cost ?
Genre SMC-8060/N et 5FE120-4 de chaque côté et un Fane Sovereign 8-225 au centre ?
ASP68
Inscription Forum: 08 Mai 2010 18:54
Localisation: La plus belle région de France, l'Alsace (68)
Message » 26 Fév 2020 10:11
Les dipolaires c'est pour les surrounds non ?
12" pour des surrounds cela me semble bien gros pour une salle de 50m²
Tu comptes en mettre combien ?
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 26 Fév 2020 10:14
Oui, une dipolaire est utilisée dans les petits HC avec peu de surround, typiquement 2 seulement.
J'ai choisi un 8" ....
C'est Cobrasse qui parlait de 12".
ASP68
Message » 26 Fév 2020 13:54
Ah oui , mais en fait, il disait cela il y a très longtemps :oldy:
tcli
Message » 26 Fév 2020 14:08
tcli a écrit:Les dipolaires c'est pour les surrounds non ?
+1, je ne pense pas que tu ai vraiment l'utilité de mettre des 12" en surround pour ton salon esscobar, et pareil, je ne sais pas si je partirai sur de la comp + pav pour du surround dans ton cas.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 26 Fév 2020 14:18
Je ne sais pas si la directivité d'un dipôle soit aussi importante qu'en unipolaire ? Si c'est moins important, on peut passer en tweeter effectivement.
Tiens d'ailleurs, une question en passant : l'usage de dipôle interdit-il les surrounds multiples ? Le montage 2 dipôles en latéral et 2 en arrière est-Il correct ?
ASP68
Message » 26 Fév 2020 14:40
Les gars ils ont pas regardé la date du post de départ :mdr:
GoodNoize
Message » 26 Fév 2020 14:44
Si si, j'ai bien vu, j'ai relancé la machine !
12 ans d'age, on commence à être bien !
ASP68
Message » 26 Fév 2020 19:40
La moitié d'un dipole, c'est un pole? :lol:
Rascalito
Message » 26 Fév 2020 21:40
ASP68
Message » 27 Fév 2020 19:16
Le 12" c'est vraiment overkill ... Car qui dit enceinte dipolaire dit petite pièce, donc oui un 8" suffit largement même moins si bass management :P
Esscobar
Message » 28 Fév 2020 17:52
ASP68 a écrit:Salut.
Avec un SB26STC à la place de la petite comp ... Le Fane sort f-3 75Hz, 106dB à 2m, dans 15l ...
ASP68
Message » 02 Mar 2020 18:31
Petit visuel :
Version 10", High SPL
Et version 8" LowCost
ASP68
Message » 02 Mar 2020 20:49
C'est tout mignon ;)
Esscobar
