~Sypher~ a écrit:Je ne comprend pas ta réponse. Avec un filtre actif de type behringer dcx tu peux aussi régler le niveau de grave des "satellites" quel que soit le volume de caisse choisi justement.
Ce serait la meilleure façon de contrôler que ton but soit bien atteint.
Ce n'est pas avec une simul winisd de caisse + le reckhorn que tu pourrais atteindre un tel niveau de précision.
Apparemment je n'ai pas dû être clair parce que JCB non plus ne saisit pas le sens de ma question ; je vais donc tâcher de mieux m'expliquer : tels quels, sans passe haut ni aucune espèce de correction active, et en admettant qu'il aient une réponse qui tend vers ce que que montre la simulation winisd (dont je connais parfaitement les limitations, il va de soi que je ne prends pas ça pour argent comptant), mes enceintes closes produisent-elles assez de niveau sous 200hz pour que je n'aie pas à faire monter mon sub au delà de la limite -26db (ou quelque chose de cet ordre de grandeur) @150hz, limite au delà de laquelle l'effet stéréophonique peut-être perturbé ? La question de savoir si j'ai besoin d'une correction positive dans le grave dépend logiquement de la réponse à cette question.
