Trouvé !
J'ai acheté :
Ikea
Modéle FAS
Uploaded with ImageShack.us
et
Philips Led Dimmable 40w
Cela fonctionne avec le variateur Chacon, j'installe le tout demain derrière les 2 colonnes avants
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Atreillou et 7 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
Une tite question, est il possible a partir d'un module variateur d'éteindre une lumière en fondu genre cinéma ? pareil pour l'allumage ?
- toreto5420
- Inscription Forum: 08 Déc 2008 22:23
Avec Light Manager, si tu utilises des appareils compatibles FS20, tu peux programmer le scénario suivant :
- Allumage (Variation à 100%)
- Variation jusqu'à x% (16 pas représentent 100%) en xx secondes (programmable)
Donc OUI à condition que les récepteurs soient compatibles...
- Dexter69
- Inscription Forum: 20 Mai 2010 8:52
Dexter69 a écrit:........en xx secondes (programmable)
Bonjour Dexter69
Avec les prises Chacon Variateur, je n'ai pas trouvé la possibilité à part utiliser le mode pause et varier jusqu'à xx à plusieurs reprises, mais il faut que je refasse le test, car j'ai seulement essayé avec des pauses de 0.6,mais ça fait des petits acoups.
Pour info les Led variable en dimmer bas (en dessous 27%) tremblottent......!
- Desty-12
- Inscription Forum: 03 Fév 2008 11:56
Hello,
Il ne s'agit pas de l'onglet Pause mais du bouton Délai situé à droite de la fonction FS20 sélectionnée. Charge le fichier de démo contenant des appareils FS20 pour vérifier. Les appareils FS20 fonctionnent en 868 MHz et ne sont donc compatibles qu'avec Light Manager Pro. Avec les dernières versions du logiciel, il n'est possible de sélectionner les appareils FS20 que si le Light Manager Pro est raccordé au PC lors de la programmation. Sinon, seuls les appareils InterTechno apparaissent...
C'est ce qu'on appelle le seuil de déclenchement... Merci pour l'info !
Desty-12 a écrit:Avec les prises Chacon Variateur, je n'ai pas trouvé la possibilité à part utiliser le mode pause et varier jusqu'à xx à plusieurs reprises, mais il faut que je refasse le test, car j'ai seulement essayé avec des pauses de 0.6,mais ça fait des petits acoups.
Desty-12 a écrit:Pour info les Led variable en dimmer bas (en dessous 27%) tremblottent......!
- Dexter69
Dexter69 a écrit:Hello,Desty-12 a écrit:Avec les prises Chacon Variateur, je n'ai pas trouvé la possibilité à part utiliser le mode pause et varier jusqu'à xx à plusieurs reprises, mais il faut que je refasse le test, car j'ai seulement essayé avec des pauses de 0.6,mais ça fait des petits acoups.
Il ne s'agit pas de l'onglet Pause mais du bouton Délai situé à droite de la fonction FS20 sélectionnée. Charge le fichier de démo contenant des appareils FS20 pour vérifier. Les appareils FS20 fonctionnent en 868 MHz et ne sont donc compatibles qu'avec Light Manager Pro. Avec les dernières versions du logiciel, il n'est possible de sélectionner les appareils FS20 que si le Light Manager Pro est raccordé au PC lors de la programmation. Sinon, seuls les appareils InterTechno apparaissent...Desty-12 a écrit:Pour info les Led variable en dimmer bas (en dessous 27%) tremblottent......!
Re,
Oui, j'ai bien vu cette petite case délai pour les modules Fs20, dommage qu'elle ne soit pas présente pour les modules intertechno.
Au passage les modules chacon, sont bien à enregistrer comme étant des intertechno ou bien je peux feinter le système en lui disant que ce sont des Fs20 (du moins pour le variateur) ?!
- Desty-12
toreto5420 a écrit:Bonsoir,
De mon côté, toutes mes lampes avec modules Di-o (identiques inter-techno) + ampoules halogènes s' allument et s' éteignent en fondu en utilisant la fonction dim to->100% pour l' allumage et dim to->0% pour éteindre
- paceo
- Inscription Forum: 03 Avr 2009 9:24
Light Manager ou IRFRF7243 ?
Bonjour à tous
Ayant acquis une Harmony 900 (IR et RF), je souhaiterai piloter des éléments électriques tels que lampes, volets roulants, ...
Visiblement, les 2 solutions possibles sont :
- Light Manager de JB Media + modules Chacon (ou compatibles)
- Module IRRF7243 de Marmitek + modules X10 (de n'importe quel constructeur X10)
Si j'ai bien compris, ces 2 modèles convertissent un signal IR en signal "Chacon"/X10.
Qu'est-ce qui différencie ces 2 modèles ? Quel est le plus performant ?
Merci de votre aide !
- Nouic
- Inscription Forum: 11 Avr 2011 11:51
Desty-12 a écrit:Au passage les modules chacon, sont bien à enregistrer comme étant des intertechno ou bien je peux feinter le système en lui disant que ce sont des Fs20 (du moins pour le variateur) ?!
Le FS20 se pilote en 868 MHz, le Chacon en 434 MHz... A mon avis, si tu essaies de feinter, c'est toi qui sera feinté !
- Dexter69
Nouic a écrit:Qu'est-ce qui différencie ces 2 modèles ? Quel est le plus performant ?
Tu te doutes bien que dans ce topic, on a une légère préférence pour le boitier Light Manager !
Premier point, si tu as une télécommande IR, ne peut-elle pas piloter directement en RF des modules type Chacon (434 MHz) ou FS20 (868 MHz) ?
Ensuite, pour le pilotage en IR, les deux appareils convertissent le signal reçu.
- Light Manager envoie un code pour un pilotage par RF (434 MHz pour le Mini, 434/868 MHz pour le Pro)
- IRRF7243 envoie un code pour un pilotage en courant porteur.
Un argument de choix pourrait être la portée des équipements... 10/15m pour un pilotage IR (Light Manager), plus par le courant porteur... Sinon, à ma connaissance, le boitier Marmitek ne possède que des boutons de pilotage alors que Light Manager peut déclencher des scénarii sympas... et il est vraiment discret !
Après avoir lu les différents topics avant de faire mon choix, je n'ai pas hésité longtemps : Light Manager. Je ne lui connais que des utilisateurs heureux.
- Dexter69
Arf j'ai pris le light manager mini... pas le pro... Donc je peux oublier le dimmage...
- toreto5420
Non, regarde la réponse de Paceo :
Si tu as des récepteurs Variateurs, tu peux les piloter en demandant directement une certaine intensité lumineuse (16 pas possibles donc par palier de 6,25%).
La seule chose qui te restreint est de demander cette variation en x secondes, où x est une des quatre valeurs que tu peux programmer dans les paramètres FS20.
paceo a écrit:De mon côté, toutes mes lampes avec modules Di-o (identiques inter-techno) + ampoules halogènes s' allument et s' éteignent en fondu en utilisant la fonction dim to->100% pour l' allumage et dim to->0% pour éteindre
- Dexter69
paceo a écrit:toreto5420 a écrit:Bonsoir,
Oui, mais j'aurais souhaité qu'il le fasse plus lentement
- Desty-12
Dexter69 a écrit:Desty-12 a écrit:Au passage les modules chacon, sont bien à enregistrer comme étant des intertechno ou bien je peux feinter le système en lui disant que ce sont des Fs20 (du moins pour le variateur) ?!
tant pix alors !
- Desty-12
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
