Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Controler pc distance via portable
Message » 05 Avr 2011 12:27
bonjour,
J ai besoin d'aide :
J ai un Pc (XP familiale) avec 3 DD interne 2tb avec environs 4000 albums en flac (24-96) le tout relier via Dacmagic à mon ampli rotel bref un son terrible...
Je voudrais donc avec mon portable HP pavillion DM3 (WINDOWS 7) pouvoir lire mes albums flac qui jouent avec foobar sur mon autre pc (XP familiale) depuis mon fauteuil.....
Comment fait on cela pour controler mon pc a distance depuis mon portable ?? Merci de m'aider
(J ai une connection fibernet en wifi à la maison!) et je suis pas doué en informatique donc rester simple svp :D :mdr:
tatooboy
Inscription Forum: 13 Mai 2008 12:06
Message » 05 Avr 2011 13:44
Bonjour.
Sur le PC XP , Demarrer => Executer ;tu tapes CMD ,dans la fenetre qui s'ouvre tu tapes IPCONFIG pour connaitre l'adresse IP de ce PC.
Sur ton portable ,Demarrer => Accessoires => Bureau à distance; dans la fenetre tu tapes l'IP pour arriver sur le bureau du PC XP.
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 05 Avr 2011 13:48
Il faut également activer le bureau à distance sur le PC XP.
Demarrer => Parametres => Panneau de configuration => Systeme => Utilisation à distance => coches "Bureau à distance"
Samsara
Message » 05 Avr 2011 14:11
Merci je vais essayer cela cette semaine...Ca à l'air facile super :lol:
tatooboy
Message » 05 Avr 2011 19:15
Samsara a écrit:Bonjour.
help cela ne marche pas HELP HELP :oops:
tatooboy
Message » 05 Avr 2011 20:24
Slt, perso j'utilise logmein, tu crée un compte tu l'installe sur tous tes pc et tu peux les controler directement via le net.
https://secure.logmein.com/FR/
mrpropre33
Inscription Forum: 29 Juil 2010 17:18
Message » 05 Avr 2011 21:20
Si ça ne marche pas c'est que tu as du rater une étape,je viens d'essayer à partir d'un Seven pour prendre le controle d'un XP,et puis:
Samsara a écrit:Il faut également activer le bureau à distance sur le PC XP.
Si tu as fait ça, expliques ce qui se passe exactement.
Samsara
Message » 06 Avr 2011 11:12
"Bureau à distance" n'est pas dispo sur Familiale, si je ne m'abuse. :wink:
Denis31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 16 Sep 2005 9:50
Message » 06 Avr 2011 11:44
Denis31 a écrit:"Bureau à distance" n'est pas dispo sur Familiale, si je ne m'abuse. :wink:
Je confirme, pas de bureau à distance avec XP familiale, il faut la version professionnel.
LogMeIn est une alternative interessante mais nécessite une connextion à Internet. De plus si ton PC distant et local n'ont pas la même résolution, logmein adpate l'affichage dans la fenêtre de ton navigateur. (ça permet de conserver la bonne résolution sur le PC distant).
J'utilise un mini pc pour piloter mon PCHC via logmein, c'est excellent. Ca revient à avoir une super télecommande de PCHC.
Herve71
Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Message » 06 Avr 2011 11:57
J'essaye LogmeIn dès ce soir ! histoire de piloter le HC depuis un portable... mais je crains un peu mon débit réseau pas terrible. Et que se passe-t-il avec le bi-écran (VP) ?
Denis31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 06 Avr 2011 14:08
tatooboy a écrit:J ai un Pc ([b]XP familiale[/b)
Effectivement , j'ai raté ce detail,desolé.
Donc soit VNC ,soit passer en XP Pro.
Samsara
Message » 06 Avr 2011 21:29
Bon, LogmeIn fonctionne bien. Mon réseau local n'a pas un débit suffisant pour être confortable, mais ça marche.
Denis31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 06 Avr 2011 21:43
Ton reseau local ne est trop faible ?????? je l'utilise tous les jours en telemaintenance par internet (avec 2 mo sa passe sans probleme) ton reseau doit avoir un probleme !!!!!!
pascal 95
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Message » 06 Avr 2011 22:42
Un des deux PC est en courant porteur l'autre en wifi simple avec une freebox V4 entre les deux, le débit est < 10Mbps ...
Denis31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 07 Avr 2011 11:04
En fait, j'ai compris pourquoi ça rame: Avec LogmeIn Free, les données ne sont pas transmises directement entre les deux PC, mais passent par les serveurs du site logmein; et donc passent par la liaison upload de la connexion internet, pour un particulier ! liaison très limitée en débit, ~1Mbps dans mon cas je crois.
Le système est très pratique de par sa simplicité, mais pas adapté pour une liaison entre deux PC chez un particulier - selon le débit montant dont il dispose sur sa connexion internet.
Pour la connexion directe il faut LogmeIn Ignition, payant.
Denis31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
