Steph-Hifi a écrit:"srp" c'est le nom de l'utilisateur a entrer dans la config du client VNC (ou de l'outil de partage d'ecran integré a mac os, ca marche tres bien)
et le password est le numéro de serie (product ID) indiqué dans l'ecran d'help du trinnov
exemple de config du client vnc :
adresse ip du trinnov : 192.168.1.2
login : srp
password : 123456
c'est pas tres compliqué en fait
Avec TightVNC , je n'ai pas de login à rentrer, juste le mdp, bizarre...
Si c'est pour une prise de main à distance sur le net (=hors lan), tu peux télécharger l'outil suivant :
http://portforward.com/help/portcheck.htmIl te permet de valider que ton ou tes firewall sont correctement configurés.
VNC Server : port 5900 (défaut)
VNC Client : port 5500 (défaut)
Exemple de ma config avec Livebox + routeur Cisco (je testerais demain si cela marche du boulot), tous mes équipements (PC, network devices (don le Trinnov) sont derrière le Cisco.
Liveboxe VNC Oui TCP 5900 5900 192.168.4.X (adresse ip du routeur Cisco dans le lan de la liveboxe)
VNC 2 Oui TCP 5500 5500 192.168.4.X (adresse ip du routeur Cisco dans le lan de la liveboxe)
CiscoVNC 5900 5900 TCP 192.168.5.X (adresse ip du Trinnov dans le lan du routeur Cisco)
En résumé, une connexion entrante à mon domicile sur le port 5900 est redirigée vers mon routeur Cisco (Lan secondaire) qui forward le port (plutôt la connexion) vers le bon device.
Ou solution simple mais "dangereuse", sur toutes les boxes ou routeurs, tu as l'option "DMZ" donc tu peux mettre le Trinnov en DMZ mais cela veut dire que c'est "open bar".
