Je possède un ampli Pioneer VSX2020 avec une prise Trigger 12V ainsi qu'une sortie RCA pour un écran monitor.
J'ai donc acheté un petit écran LCD de 4.3 pouces qui doit être alimenté en 12v DC. J'imagine que sa consommation doit être extrêmement faible.
Est ce que vous pensez que je peux l'alimenter directement par la prise Trigger ?
Le but étant qu'il s'allume et s'éteigne en même temps que l'ampli, mais j'ai un doute sur la capacité d'un trigger à servir également d'alimentation.
Qu'en pensez vous ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la domotique
Triggers et autres allumages automatiques
- lanoirode
- Inscription Forum: 28 Mar 2002 2:00
Il serait utile de connaître la conso de ton écran. Elle n'est pas indiquée sur le manuel ?
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
SYLEX a écrit:Il serait utile de connaître la conso de ton écran. Elle n'est pas indiquée sur le manuel ?
Malheureusement non. Il n'y a aucun manuel de fourni.
Je vais tout de même vérifier ce soir au cas où ce soit marqué au dos de l'écran.
L'ampli peut sortir du 12V 150mA MAX par la prise Trigger d'après le manuel.
Je me demande bien si cela peut suffire pour mon écran et si je ne risque pas d'endommager l'ampli si jamais l'écran demande trop de jus.
- lanoirode
150 mA c'est très très faible. J'ai cherché des écrans LCD 5/7" et ils consomment au moins un 1/2 ampère (0.5 A ou 500 mA). Donc, y'a peu de chance que ça marche. Il faut faire un montage avec un relai. ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Merci pour ta réponse rapide
Je vais vérifier ce soir au cas où et sinon, je vais me rabattre sur une alimentation secteur avec transfo 12V.
C'est dommage car ça fait du cablage pour rien et ça aurait été super pratique avec le Trigger.
- lanoirode
Ben vi, mais c'est pas fait pour ça. Et puis, qualitativement parlant, on a aucun intérêt à brancher et à faire pomper "n'importe quoi" sur l'alim. de notre ampli. ![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Merci pour toutes les infos de ce topic, ca m'a été bien utile.
J'ai des triger out sur mon RSP1570, je les ai branché à mes deux amplis de puissance, et ca marche.
Je dois par contre déporter 4 electroniques (boitier tv, decodeur canal, Dune HD DUO), mais je vais tenter l'aventure Belkin PF50 pour éteindre et allumer tout ca
- Deanorth
- Inscription Forum: 23 Aoû 2005 10:27
Bonne chance pour trouver une PF50 ![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- cricri88
Je l'ai déjà trouvé en fait Cricri88, vrai coup de chance et belle rencontre humaine en même temps:)
- Deanorth
Ah oui!
Beau coup de chance, surtout dans les îles![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- cricri88
bonsoir
J 'ai un doute.
Je viens d'achetre des prises télécommandées avec une télécommande sur lesquelles j'ai branché tout mon système hc.
Le principe que j 'adpote est:
En déclenchant la première: seule la télé s'allume .
Sur la deuxième, mon ampli hifi (en bypass sur ampli hc) et mon lesteur cd, s'allume.
Sur la troisième, mon ampli hc, le lecteur bluray l'antimode et le caisson.
Sur la quatrième, les leds derrière la télé s'allume.
Ca marche plutôt bien mais le doute est dans la gestion des "powers"des appareils.
La téle (qui reste en veille) et les leds s'éteignent entièrement avec les prises télécommandées et c'est nickel.
Mais pour mon ampli hifi (modéle des années 70 sans télécommande), mon ampli hc, l'antimode et le caisson est-ce que c'est bon de les éteindre et de les allumer avec ces prises télécommandées. Je ne les éteins plus avec leur bouton "poxer".
Qu'en pensez-vous?
Certains font-ils avec ce pricipe?
En espérant avoir été clair
Merci à vous
J 'ai un doute.
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Qu'en pensez-vous?
![:wtf: :wtf:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/confused.gif)
Merci à vous
- frpr
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 23:56
J'utilise aussi une multiprise commandée pour allumer et éteindre mon système.
Je me suis posé la même question. Je considère la multiprise commandée comme un déport des boutons power de chaque appareil. C'est un peu comme si j'avais mis un interrupteur sur leur fil d'alimentation. Je ne pense pas que l'allumage par ce biais plutôt que par le bouton power puisse poser un problème, mais si des spécialistes de l'électronique peuvent confirmer ...![:thks: :thks:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/jap.gif)
- dirtec
- Inscription Forum: 05 Mar 2007 19:25
Merci dirtec pour ta réponse.
J'ai fait le même raisoonement que toi mais ce qui m'a alerter c'est mon caisson de basse.
Après l'avoir éteint et allumé avec ces prises télécommandées, il s'est mis à faire un drôle de bruit. Mais bon, j'avais peut-être déplacer et mal remis quelques fils en placant mes prises puisque tout est rentré dans l'ordre.
En tout cas avec ce système le caisson fait un "ploc" à l'allumage.
Après je me dit qu'il y a peut-être un ordre d'allumage entre l'antimode et le caisson.
Comme Dirtec, si des spécialistes peuvent confirmer toutes ces inquiétudes, questions.![:wink:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
- frpr
Effectivement, j'ai également un petit ploc sur mes enceintes amplifiées. Pour éviter cela, je baisse le son au maximum avant d'éteindre.
- dirtec
Ce n'est pas l'allumage qui peut poser problème. Mais bien l'extinction ! Qui ressemble plus à une coupure de courant qu'à un Power Off. Essayez avec un vidéoprojecteur et vous connaitrez vite le prix de votre lampe.
Après chaque appareil est plus ou moins sensible.
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
