Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoSM, speedbad et 72 invités
Inspiratrion SA2K ;)
Message » 26 Mar 2011 18:56
un exemple sur les bullet
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 25 Déc 2001 2:00
Message » 26 Mar 2011 19:02
breizheau
Inscription Forum: 23 Oct 2005 12:30
Message » 27 Mar 2011 13:28
Salut
Merci, beaux examples
Je ne vois pas la "fixation" des rubands, c'est fait comment ?
Les rubans s'oxydent pas mal non ?
CUDA
Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
Message » 27 Mar 2011 13:52
soit tu les colle soit tu passe des collier plastique serrant.
les ruban sont en cuivre déoxigéné donc tu a le temps de voir venir comme on dit puis si celà te suffit pas, tu peut aussi les coulé dans la cire ou se que tu veut
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 27 Mar 2011 19:06
Tu as une solution pour nettoyé un ruban un peu oxidé ?
CUDA
Message » 29 Mar 2011 20:02
ouh, toi tu a du cuivre a nettoyer ;)
essaye du vinaigre ou de l'acide chloridrique ou du nettoyant cuivre
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 29 Mar 2011 21:27
J'essairais demain
On peut couper le surplus sur des janzten ?
CUDA
Message » 30 Mar 2011 0:46
tu peut recoupé ou tu veut du moment que tu ne débobine pas ta self
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 07 Jan 2012 1:19
Au final vous aviez ajusté l'accord à combien ?
CUDA
Message » 07 Jan 2012 19:24
L'accord change en fonction de la pièce d'utilisation!! Normal dans la mesure où le volume d'air diffère entre le volume de l'enceinte et celui du milieu dans lequel il est utilisé!
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 08 Jan 2012 0:34
Je parlais de l'accord théorétique suivant la longueur de l'évent
CUDA
Message » 08 Jan 2012 12:46
de souvenir c'est dans les 55hz il me semble
aldo
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Message » 11 Jan 2012 1:06
Bonsoir
Merci Aldo
Affectivement, entre 50 et 55hz
CUDA
Message » 11 Jan 2012 8:23
Aldo tu Utilise ce genre de proportion ?
http://www.petoindominique.fr/php/proportion.php
CUDA
